Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Посоветуйте по ремонту усилителя
    Аватар для Рыбак
    По умолчанию Посоветуйте по ремонту усилителя
    Приветствую!
    Купил интегральный усилитель 0nkyo-A10. Состояние внешне приличное, не копаный, рабочий. Но вот только звучание у него никакое: выпученная середина, верхов маловато и они какие-то стеклянные, с низами вобще проблема- почти отстутствуют, добавить можно, но очень размытые и, практически, один гул... Думал сначала, что проблема с электролитами, нопроверка показала, что усилитель работает нормально - то есть, все электролиты рабочие. Да и не должно быть, что одинаково просели в обоих каналах (у усилителя двойное моно)... Визуальный осмотр тоже не показал каких-то явных проблем-не видно, что б где-то были какие-то сдохшие... Возникло предположение, что такой звук и должен быть у этого усилка и ничего тут не поделаешь, Но с другой стороны- звук настолько искажённый, что даже некоторые голоса - а, прослушал около десятка СD,- хорошо знакомых исполнителей узнать трудно, да и крайне неприятное звучание, не должно такого быть. Была бы какая-то Вега-122, ещё поверил бы, но про этот усилитель слышал много весьма хвалебных отзывов от уважаемых мной людей, именно за качество звучания...
    Короче, не знаю что и делать. Посоветуйте...
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Re: Посоветуйте по ремонту усилителя
ID:	294321У вас такой аппарат??? Если да то вроде нормальный должен быть. Как подключали?
    Аватар для Рыбак
    Да, именно такой. В смысле: как подключали? Кабель от CD и через Тейп 1 и через AUX, и так и так пробовал, результат не меняется.
    ---------- Сообщение добавлено 01:20 ---------- Предыдущее сообщение было 01:19 ----------
    АС кабелями с А выхода
    Последний раз редактировалось Рыбак; 25.05.2017 в 23:37.
    Странно. Может по ЧХ прогнать, есть возможность у вас? Может дело в АС?
    Частый гость Аватар для And69
    Магадан
    Кажется классика с винтажом. Начать с чистки переключателей
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Нуждается в полной профилактике у хорошего специалиста.
    Аватар для Рыбак
    Что подразумевается под полной профилактикой?
    ---------- Сообщение добавлено 13:20 ---------- Предыдущее сообщение было 13:18 ----------
    Не уверен, что делал всё правильно- расскажите подробнее, как по ЧХ прогнать.
    АС пробовал две совершенно разных, результат схож.
    деревня Гадюкино
    Мастер знает.
    Аватар для Рыбак
    Мастер знает.
    Хорошо что б и я ещё знал, мастера разные бывают.
    Почистить переключатели, понятно. Далее?
    Неужели все электролиты тоже сразу менять? Или выпаивать по одному и замерять? Электролиты там Ничиконы стоят, если менять, то только на такие же? Насколько звук зависит от марки электролитов?
    деревня Гадюкино
    Всё это тыканье вслепую. Сначала мастер делает диагностику, и тогда решает, что дальше делать.
    Аватар для Рыбак
    Мастер, к которому я собирался обратиться, как раз собирался выпаивать и замерять электролиты. Диагностика, видимо, у него своеобразная.
    Можете поподробней пояснить, что Вы имеете ввиду. Хотя бы коротенько?
    Частый гость Аватар для Grommit
    Ни при чем там электролиты. Скорее всего действительно косяк с подключениями/коммутацией. Для начала полезно разобраться, в каком месте - со стороны входа или выхода. Как звучит в наушниках? В режиме моно? Если подать сигнал только в один канал, будет ли второй полностью молчать?
    Измеряется АЧХ каналов на половинном уровне при номинальной нагрузке.
    По результатам измерений делается анализ с соответствующими выводами.
    Далее проводятся измерения отдельных блоков(в контрольных точках),для выявления "виновника".
    P.S.Потом принимается решение:какие проверять и менять.
    деревня Гадюкино
    Это дятел, а не мастер. А вот Пилюлькин дело говорит.
    Что делали? Подключили усилитель? Или что ещё?
    ---------- Сообщение добавлено 19:52 ---------- Предыдущее сообщение было 19:50 ----------
    Здесь подробно описали, что для начала вы можете сделать.
    Аватар для Рыбак
    Мастер изгачально произвел проверку и сообщил, что по ее результатам все детали рабочие и система работает. Ничего не сломано. Я точно сейчас не могу сказать, в чем состояла проверка, не заострил на этом внимание. Меня больше обеспокоило что делать дальше, т.к. я полагал, что есть какие то явные неисправности, с которыми и предстоит работать. Так что мастер дело делал, вот только дальнейшие действия поставили меня в тупик. Вроде и его тоже. Потому и задал вопрос тут.
    Спасибо за советы, хотя бы стало ясно, что делать
    Магадан
    Это не мастер. Это
    дятел
    опилочный
    Надо найти внятного специалиста
    Мастер, наоборот, попался суперский, я щетаю. Этот мастер в 19:08 вечера еще только
    А в 22:28 уже
    Все детали проверил, панимаешь. Даже систему просветил насквозь взглядом профессионала! Это вам не хухры-мухры.
    Ну что вы так? Пусть человек сам попробует разобраться, может там пустяк банальный.
    Давайте вспомним себя, когда начинали.
    Магадан
    Да..кто же против
