Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Посоветуйте по ремонту усилителя
    Аватар для Рыбак
    По умолчанию Посоветуйте по ремонту усилителя
    Приветствую!
    Купил интегральный усилитель 0nkyo-A10. Состояние внешне приличное, не копаный, рабочий. Но вот только звучание у него никакое: выпученная середина, верхов маловато и они какие-то стеклянные, с низами вобще проблема- почти отстутствуют, добавить можно, но очень размытые и, практически, один гул... Думал сначала, что проблема с электролитами, нопроверка показала, что усилитель работает нормально - то есть, все электролиты рабочие. Да и не должно быть, что одинаково просели в обоих каналах (у усилителя двойное моно)... Визуальный осмотр тоже не показал каких-то явных проблем-не видно, что б где-то были какие-то сдохшие... Возникло предположение, что такой звук и должен быть у этого усилка и ничего тут не поделаешь, Но с другой стороны- звук настолько искажённый, что даже некоторые голоса - а, прослушал около десятка СD,- хорошо знакомых исполнителей узнать трудно, да и крайне неприятное звучание, не должно такого быть. Была бы какая-то Вега-122, ещё поверил бы, но про этот усилитель слышал много весьма хвалебных отзывов от уважаемых мной людей, именно за качество звучания...
    Короче, не знаю что и делать. Посоветуйте...
    По умолчанию Re: Посоветуйте по ремонту усилителя
    Цитата Сообщение от ВаСыЛь Посмотреть сообщение
    Пусть человек сам попробует разобраться, может там пустяк банальный.
    - правильно! Тогда мастер в 2-3 раза больше заработает после его "попытки посмотреть и отремонтировать". Я таких аппаратов много повидал ...
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    Если аппарат стоял без дела, надо погонять и подождать, может он вспомнит как работать
    Аватар для Рыбак
    Это серьезно?
    москва россия
    Вполне.
    Частый гость Аватар для лодырь
    без проверки ачх выносить приговор несправедливо, подключайте на вход генератор звуковых частот , на лин выход осциллограф и вперед, если все нормально осциллограф на выход ум, а далее по каскадам
    Аватар для Рыбак
    Спасибо за советы! Осталось только найти, где есть возможность проверить по АЧХ. Оказалось, далеко не у всех есть такое оборудование
    Частый гость Аватар для kevton
    Минимум генератор и милливольтметр(крайний случай мультиметр на измерение переменного напряжение),а осциллограф лучше,ибо есть визуальный контроль синусоиды(может есть ограничения-их надо видеть).Нагрузку можно намотать из высокоомного провода(безиндукционный способ намотки).
    Далее на вход усилка 500мВ(или входные напряжения по тех. данным в паспорте cмотреть)- на выход нагрузку,намотанную по рекомендуемому сопротивлению нагрузки(в тех. данных смотреть) и параллельно ей осциллограф(милливольтметр-мультиметр) и смотрите линейность АЧХ на выходе...по умолчанию выход с генератора всегда будет линейным,если он рабочий и поверенный.
    Аватар для Рыбак
    Спасибо большое! Для меня это очень сложно, буду искать дальше мастеров в своем городе. Пока, к которым обращался, продвижений не случилось. Спасибо всем за советы- теперь хоть знаю, в каком направлении действовать и что спрашивать от мастеров.
