Показано с 1 по 20 из 22
Тема: УМЗЧ Baby of Lynx
    Аватар для Co_balt
    МСК
    По умолчанию УМЗЧ Baby of Lynx
    Решил собрать УМЗЧ Baby of Lynx (это модификация датского Lynx) более подробно о нем на странице автора http://hifi.czweb.org/zesil/lynx.php
    но никак не могу запустить, под нагрузкой появляется возбуд в несколько МГц.
    Прилагаю модельку в Micro-Cap
ID:	294261 BABY OF LYNX.CIR Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	294263 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	294265 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Co_balt; 16.06.2017 в 22:15.
    Частый гость Аватар для vedddd
    По умолчанию Re: УМЗЧ Baby of Lynx
    Попробуйте убрать конденсатор C2 100 пФ в цепи ООС.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    или последовательно с ним резик на 100 Ом включить
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Co_balt, чтобы усилитель не возбуждался, ставят конденсаторы в переход Б-К, а не в Б-Э, которые стоят в транзисторах Т6 и Т7. Перепаяйте с эмиттера на коллектор, должно помочь.
    Аватар для Co_balt
    МСК
    Это точно не из-за них. C12 и С13 не установлены, видно хорошо на фото.
    Я почему-то думал, что возбуд это из БП хотел в разрыв между банками низкоомные резисторы воткнуть и добавить резисторы в шунты электролитов.
    г. Баку
    Co_balt, в любом случае поставте в переход Б-К, если усилок возбуждается.
    Во первых у вас Q3/Q4 работают в некорректном режиме с очень малым током покоя. Далее режим предвыходных элементов Q10Q11 вызывает большие вопросы,повысил сопротивления с 5,6ом до десяти ом и все вскочило на место. Ну и украшение торта коррекция.
    Исправленный файл в вложениях
    С уважением Максим.
    там 56 Ом должно быть
    ---------- Сообщение добавлено 16:19 ---------- Предыдущее сообщение было 16:19 ----------
    и оторвать среднюю точку 56 Ом от выхода
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Лучше - между базой и землёй.
    Там по питанию и должна быть генерация - высокодобротный контур из подводящих проводов и С15,19 ничем не демпфирован (кстати, в реале тоже без электролитов по питанию?? ой-ой). Поставьте хотя бы 1мкФ (чем больше, тем лучше) - и всё будет нормально. Кстати, ОУ я б так запросто менять не стал, - от него тоже всё зависит.
    ---------- Сообщение добавлено 02:10 ---------- Предыдущее сообщение было 02:06 ----------
    Про токовую разгрузку слышали?
    ---------- Сообщение добавлено 02:43 ---------- Предыдущее сообщение было 02:10 ----------
    А Вы уверены, какой там режим должен быть? По мне очевидео - выходники в классе С.
    Я не только слышал, но, в отличие от вас, и объяснить могу, что это такое. Но вам - не буду.
    ---------- Сообщение добавлено 15:11 ---------- Предыдущее сообщение было 15:07 ----------
    А предвыходники на 4 Ом нормально отработают, думаете? Чтобы получить 0.7В на 5.6 Ом, сколько тока нужно пропустить через предвыход? И какая мощность на предвыходниках будет рассеиваться?
    А двойка на выходе - это нормально?
    Вот и славно, а то так и не скажешь.
    Далеко не 0,7 - там ещё и эмиттерные резисторы добавляют падение. Точно-тчно знаете, как работает разрузка? Но это не проблема - предвыхожники всего в 3 раза слабее выходных, мощность можно поделить вообще 1:3)
    ---------- Сообщение добавлено 15:21 ---------- Предыдущее сообщение было 15:19 ----------
    Вполне, это тройка - скорее исключение на мощностях до 200Вт афаик. А на схеме - тройка)
    Кстати, 56Ом 2Вт - это 20В приложенного напряжения, уверены, что на б-э оно столько будет?)
    Последний раз редактировалось zoog; 26.05.2017 в 13:42.
    Аватар для Co_balt
    МСК
    А зачем из модельки удалили R23, R24?
    Они же специально рассчитаны так чтобы транзисторы защиты T8, T9 открылись при 0.6V на базе для защиты выходников.
    У меня стоит пара MJL1302A/3281A для них из даташита по графику Safe Operating Area
    при напряжении 43В ток около 4.5A
    Спасибо, всем кто отписался. Буду переваривать советы, проводить опыты, выкладывать осциллограммы
    Чтобы падение началось, надо сначала открыть транзисторы, т.е. 0.5В уже хватит
    ---------- Сообщение добавлено 15:54 ---------- Предыдущее сообщение было 15:53 ----------
    Вот я и советую увеличить эти резики до 56 Ом и оторвать от выхода их среднюю точку
    ---------- Сообщение добавлено 15:55 ---------- Предыдущее сообщение было 15:54 ----------
    Ветер дует, потому что деревья качаются
    mje340/350 надо сразу выкидывать на помойку, т.к. у них не гарантирована рабочая полоса частот. А если они ещё и левые, сюрпризы обеспечены.
    R30C10 вынести (переподсоединить) ЗА цепь L1R31
    R32 соединения с корпусом вообще не нужен если правильно разводку земли сделать.
    Ну, или, в крайнем случае параллельно ему 0,1мкФ
    Катушка L1 параллельно мощным резикам ВК на плате - очень плохая идея
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11261&page=3
    А если не открывать, то вообще 0, при чём здесь это? На макс. сигнале там будет 7*,33+,7 - почти 3В, 0,5А - это лишь +2Вт рассеивания.
    То есть сделать другой усилитель, менее мощный и надёжный и с сомнительным улучшением звука? кк
    Я показываю Вам неадекватность Ваших предположений об опечатке в схеме, неужели не доходит?
    Последний раз редактировалось EDDiE; 26.05.2017 в 18:58.
    Аватар для Co_balt
    МСК
    собственно это и помогло поставил по 100 пик в переход Б-К и возбуд пропал
    г. Баку
    Co_balt, а Вы попробовали бы, как советовал уважаемый Waso, так должно быть лучше, при условии, что пропадёт возбуд. Так как, при подключении конденсаторов в переход Б-К, ухудшают параметры усилителя. Уменьшается скорость.
    Аватар для Co_balt
    МСК
    Наверное имеет смысл заменить BD139/BD140 на что-нибудь другое (слышал что они часто будят)
    может быть 2SB649/2SD669 или 2SA1380/2SC3502 ? что лучше по звучанию ?
    наверное и драйверные MJE15032/MJE15033 можно поменять на 2SA1837/2SC4793 ?
