Страница 7 из 10 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 185
Тема: Микроскоп для паяльных работ
    Аватар для Co_balt
    МСК
    По умолчанию Микроскоп для паяльных работ
    Приветствую всех! Хочу купить себе микроскоп для пайки, поскольку с годами зрение все хуже а детальки все меньше.
    Присмотрел себе вот такой http://www.ebay.com/itm/381780519277...%3AMEBIDX%3AIT
    Что плохого/хорошего можете сказать, например, в сравнении с тем же МБС-10?
    Кто подскажет про проблемы таможенного оформления?
  2. #121
    По умолчанию Re: Микроскоп для паяльных работ
    Цитата Сообщение от mrRadio Посмотреть сообщение
    имел ввиду подобное
    Обязательно конченый мусор покупать? Приводил ссылку за примерно похожий габарит и цену, только там задержку глазом почти не видно.
    Сфоткал плату с мелкими деталями, расстояние до объектива 40мм, формат видео mjpg, 20фпс. Камень - квадрат 8*8 мм
    с выключеной родной подсветкой
    с внешней боковой(светодиодный фонарь)
    Плата пыльная, попалась под руку из коробки с хламом.
    Можно поднять выше - будет больше поле и глубина резкости.
    Можно ниже, миллиметров до 20, но тогда глубина резкости столь мала, то ноги с шагом 0.5 можно рассматривать только непрерывно крутя резкость.
    Реально можно хоть до 5мм опустить, но такое дикое разрешение на практике мне не нужно было.
    WBR, Michael.
  3. #122
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Дык ессно посмотрел
    USB? Задержка всегда. Ищите VGA, DVI, HDMI...
  4. #123
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    Если для инспекции то по барабану ....
    ---------- Сообщение добавлено 20:18 ---------- Предыдущее сообщение было 20:17 ----------
    Видать, не там ищешь.
    Что, у них тоже 10% непропая?
    Для понимания что можно ремонтировать под нормальной камерой и жк телевизором ....
    ---------- Сообщение добавлено 20:20 ---------- Предыдущее сообщение было 20:18 ----------
    На моих платах самое мелкое - типоразмер 0603 и tqfp100 с шагом 0.5, сами платы не мелкие и деталей там относительно много. Непропай бывает только на sd сокете, и то потому что его походу вручную ставят, а не автоматом. На одной плате бывает непропай у нескольких резюков 1206 - но тут я сам дурак, с футпринтом накосячил. Если паста и печка и персонал на производстве вменяемы, то походу косяк разработчика платы, уж очень дофигища брака.
    Ну сгрешим на разработчика но когда одинокий резистор это уж извеняйте )
    ---------- Сообщение добавлено 20:22 ---------- Предыдущее сообщение было 20:20 ----------
    Я вот читаю читаю ) а что вам дает стерео изображение ? )) Я спокойно перелез после промышленного микроскопа на нормальную камеру ) причем работал много лет в чем проблема то ?
  5. #124
    Я понятия не имею, "что можно ремонтировать под нормальной камерой и жк", и что вообще "можно ремонтировать", но вроде речь шла про заводские платы, на которых до 10% брака при пайке.
  6. #125
    у меня 16 резисторов с кривым футпринтом, а непропай бывает только у четырех в определенном месте платы. В моем случае это 100% лажа
    футпринта, меня удивляет что остальные при этом припаиваются. Но тут нюанс, производитель - фанат и свою линию запустил, задолбавшись с проблемами производства на стороне.
    С секундной задержкой по моему даже для инспекции не пригодно. Я до микроскопа клал на сканер платы или зеркалкой фоткал, если не надо высокого разрешения, но надо быстрей(сканер долго лампу греет)
    Теперь камеру заказал, сравню как оно. Понятно что лучше, но мне оно не только и не столько для пайки интересно.
    ---------- Сообщение добавлено 20:37 ---------- Предыдущее сообщение было 20:36 ----------
    Вот их и ремонтировать, или как это называть?
    WBR, Michael.
  7. #126
    Ну телефоны ремонтировать запрасто под камерой )) а там монтаж обычно меньше чем на серийных платах лично у меня ....
    ---------- Сообщение добавлено 20:52 ---------- Предыдущее сообщение было 20:48 ----------
    Ну у меня не пропай только на микруках все остальное тупо подняты смд ...
    Ну вполне пригодна если это домашнее не серийное применение где тебе задень надо 100 шт наклепать и проверить ... имхо
    Называть можно по разному )) смысл один камера фен флюс паяльник )) припой иногда ))
  8. #127
    Может быть, не знаю.
    Я говорил про пайку плат а не про их ремонт, а это совершеннно разные вещи. При ремонте больше времени уходит на разборку телефона, поиск неисправности, а перепаять чип - потом дело техники.
    И совсем другое дело, когда монтажники(цы) сидят, и целый день паяют на пустую плату кучу деталей.
  9. #128
    А такое ещё есть на постоянной основе ? По мне там только инспекция и микрухи остались на небольших сериях все остальное автомат.... А монтажницы обычно на выводном 80% времени не ?
  10. #129
    Не, есть, и очень много. По разным причинам.
  11. #130
    Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    P.S. У меня еще есть такого типа камера:
    Вложение 299861
    С одной стороны, она снимает проблему "смотреть в сторону", но с другой - отсутствие стерео изображения и малый дин. диапазон по яркости, делают пайку под ней весьма геморройной. Так что, я уж лучше с МБС
    Да тема актуальна, глаза все хуже видят.
    Этот "китаец" по цене хорош, а МБС-10 стоит в 30-40 раз дороже.Вот и думай...Вот еще про МБС : https://plus.google.com/117057418474...ts/bhza4yFhzyK .
  12. #131
    Глаза микроскопом заменить не получиться это только инструмент а не замена ....
  13. #132
    Только, читая какой МБС плохой, учитывайте, что автор торгует бушными никонами, олимпусами и пр. И в то же время скупает "плохие" МБСы
  14. #133
    Про МБС я вывод сделал что годная вещь, если Alex c ним работает, другое дело что позволить себе могу только дешевый см. пост 130 .
  15. #134
    Сравнил. Разница как между камерой в древнем мобильнике и зеркалкой!
    С расстояния 15 см видно волосок от кристалла внутри 0805 светодиода, и это по VGA шнурку
    Приличный объектив и матрица площадью примерно 1 кв см свое дело делает.
    Объектив тут пожалуй качеством получше китовых стекол от зеркалок, во всяком случае ничего не болтается и корпус металл.
    Михаил 1985,спасибо за наводку!
    WBR, Michael.
  16. #135
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Аналоговой. Сделал из неё подобие телевизионного микроскопа с нулевой задержкой. Со светодиодной подсветкой получилось неплохо, уже много раз помогало.
    У меня одного в тринокуляре с камеры увеличение в 5..10 раз больше, чем я вижу в окуляр микроскопа?
  17. #136
    Завсегдатай Аватар для straus
    Так у разных камер разные объективы (с разным углом). А более узкий угол даёт тот же эффект, что и большее увеличение.
  18. #137
    г. Омск
    Так нет в них обектива. Просто матрица
  19. #138
    По hdmi к современному ящику вообще сказка.... имхо)
  20. #139
    Частый гость Аватар для ZeReX
    Нет, это фича
  21. #140
    Аватар для Co_balt
    МСК
    вот тоже интересно! по идее в окулярах стоит WF10x т.е. в окулярах должно быть больше?
    еще не понятно - как адаптер крепить к камере - на нем одна резьба с той стороны где вкручивать в микроскоп, а со стороны камеры резьбы нет
    купил вот такую камеру https://ru.aliexpress.com/item/16MP-...311.0.0.ntDQRh
    скоро посмотрим что за зверь
