Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Радиатор для усила , из уголка .
    Аватар для Samer
    Краснодар
    По умолчанию Радиатор для усила , из уголка .
    Вот собрал .Пока не заменил на старый.
    Потратил 3 метра уголка 5X5 и 3 метра 4X4 ,плюс квадратный профиль.
    Площадь рёбер 3500 см кв. с одной стороны.
    Винты стягивающие уголки также будут прижимать и транзисторы.
    Конечно стоит дорого,но мне нужен именно такой формы и размера.
    Купить готовое нереально, а использовать процессорные радиаторы
    также дорого. Вобщем как поставлю и нагружу напишу.
ID:	12407   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Радиатор для усила , из уголка .
    Ваще нормально, надо промазать смазкой между пластинами КТП-8, в каталоге фишерман видел подобные но готовые литые, дохера стоят наверное
    Какую мощность ты собираешься рассеять на таком чуде?
    Если бы основание было бы литое, то явно речь шла бы о нескольких кловаттах. А так, боюсь, самое большая потеря будет на распространении тепла по набору от транзистора.
    Ленобласть
    Написано, что для усила. К выходу сварочный электрод подключается?
    Estonia
    Недавно тоже хотел собрать подобную конструкцию из кулера и двух собранных вместе интеловских радиаторов от Пентиума4. Но появились два НО: во-первых очень трудно найти достойный кулер (чтоб не сильно шумел и при этом обладал высокой долговечностью), а во-вторых, ребра радиаторов в домашних условиях очень быстро "обрастают" пылью и перекрывают поток воздуха
    Последнее может усугубляться присутствием домашних животных, ковров и большим количеством книг, являющихся практически "вечным" источником рыхлой пыли.
    Думаю, что лучше купить fisсher elektronik. Если интересно, могу пробить цену у нас.
    http://www.fischerelektronik.de/index.php?id=114&L=1
    Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    по моему зря потраченные деньги
    если хочешь спасти еще то обязательно тут уже писали КПТ8+дополнительные винты для стяжки пластин причем с гайками для хорошей затяжки
    Аватар для Samer
    Краснодар
    Ещё не промазал.Купил тюбик на 130г.
    Тут недавно попробовал свой усил другой 200 вт на 4 ом
    нагрузить на 2 ом. (получить 400 вт на 2 ом ) У него по 2 радиатора от P4 на канал.
    Так вот при макс. оборотах вентиляторов разогрев был сумашедший.
    Невозможно было прикоснуться. А этот радиатор планирую в усил 300 Вт на 4 ом. Думаю максимум 200 вт на сторону он сможет нормально
    рассеять.
    Деньги не потрачены. А как ты думаеш транзистор мощностью 150 вт с площадью основания 3 см.кв через пасту, слюду и пасту отдаёт тепло ?
    А верхняя пластина там 125 см. кв. те в 10 раз больше чем 4 транзистора
    которые там будут прикреплены. Я уже пробу делал на 50 вт на одну четвертинку радиатора ,всё было ок. и без пасты.
    Львов Украина
    рассеять.
    45 градусов уже рукой не удержишь надо мерить термопарой
    через слюду тепло отдает только толщину подбери чтобы не толстая -надо около 30-50 мкм
    Ukraine
    А не пробовали решить проблему с другого конца? Схемотехнически. Класс-D или H. Ведь гораздо дешевле получится, чем таких монстров городить.
    Аватар для Samer
    Краснодар
    Я на звуке никогда не экономлю. Вся профф. аппаратура так и построена
    и звук соответствующий т.е. полный отстой. Мне много мощи не надо.
    Переходить на 2х и более уровневое питание не собираюсь.
    Схема должна быть простая с минимум деталей. У меня например в канал всего 10 транзисторов включая выходники а мощьность 200 вт на 4 ом
    добавлю ещё 2 и сниму 300 Вт.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Sarmic
    Таганрог
    Гм... Я человек дикий и не могу увязать фразы
    "Мне много мощи не надо."
    и
    "добавлю ещё 2 и сниму 300 Вт"
    Товарисчь! Не вздумай собирать МОЩЩНЫЙ усилок, а то твой электросчетчик будет сбит ПВО, а на подстанции выбьет пробки %)))
    ИМХО - 60-70
    С уважением
    Евгений Балакин
    А вид вообще то впечатляет
    Андрей
    Цитата Сообщение от Eugene Balakin
    ИМХО - 60-70
    Подтверждаю.
    Samer: Отличный коструктив. Только термопастой надо обязательно промазать. Во время экспериментов, внутрь можно засунуть термодатчик, для контроля температуры. Таким образом можно выяснить максимальную рассеиваемую мощность данного конструктива. А какие габариты получились?
    Ukraine
    Samer понятия "200Вт на канал" и "мне много мощи не надо" ортогональны, не находишь? При таких мощах о качестве уже никто и не вспоминает, главное- что- б колбасило и плющило.
    btw, на класс-D тоже можно не экономить и получить в рамках бюджета твоих радиаторов очень недурственный девайс, уж поверь.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?p=190742
    Я бы подумал, как электрически развязать половинки такого кулера и ставить транзисторы напрямую, без прокладок. Или же сделать из 6-10мм листового дюраля предрадиаторы. На них крепить транзисторы напрямую, а их через большие прокладки на большой радиатор. В этом случае можно использовать и номаконовские прокладки, за счет большой площади тепловое сопротивление выходит небольшим. Но надо следить за неплоскостностью поверхностей.
    Аватар для Samer
    Краснодар
    Не скажи . Я когда включаю громкость навсю на свои (пара 4а32 с 100гдш33 в объёме 180 л ) то вполне комфортный, ненавязчивый звук.
    Качественный усил недавит звуковым давлением, создаётся впечатление
    что мало мощности и хочется больше. А мощьность в 300 вт на 4 ом
    ето максимум что смогут вполне комфортно переварить пара 100гдш33.
    Сейчас амплитуда сигнала у меня +-40 V а будет +-50 V.
    Просто когда делал усил все было с запасом.Транс 600 Вт,конденсаторы
    на 80 V и дополнительные отводы на питание.
    Вначале было +-45 V потом поднял до +-56 V Теперь хочу +- 65 V.
    Чем больше питание тем сильнее просадка .(из за увеличения вых. мощн)
    Габариты :31x12x12 см c вентилятором.
    У меня всё заземлено и поэтому все транзисторы на слюде.Да и ненужно под питанием держать радиаторы. При мощности 300вт и к примеру 6 вых.тр. (на канал ) при муз. сигнале придётся примерно 17 вт. на 1 транзистор .Что очень мало .(при мощности 150 Вт каждого )
    Львов Украина
    ИМХО - 60-70
    Это сколько держать если тыльной стороной пальцев то 45 уже тяжело а 60 секунд10-20
    VASILI добавил 07.08.2006 в 18:16
    SAMER Чем больше питание тем сильнее просадка .(из за увеличения вых. мощн)
    компенсировать потребление тока нужно увеличением количества электролитов тогда просадка будет меньше (на звуковом сигнале)
    Последний раз редактировалось VASILI; 07.08.2006 в 18:17. Причина: Добавлено сообщение
