Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Радиатор для усила , из уголка .
    Аватар для Samer
    Краснодар
    По умолчанию Радиатор для усила , из уголка .
    Вот собрал .Пока не заменил на старый.
    Потратил 3 метра уголка 5X5 и 3 метра 4X4 ,плюс квадратный профиль.
    Площадь рёбер 3500 см кв. с одной стороны.
    Винты стягивающие уголки также будут прижимать и транзисторы.
    Конечно стоит дорого,но мне нужен именно такой формы и размера.
    Купить готовое нереально, а использовать процессорные радиаторы
    также дорого. Вобщем как поставлю и нагружу напишу.
ID:	12407   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для Анатолий_В
    Одесса
    По умолчанию Re: Радиатор для усила , из уголка .
    Чудо. Без пасты вполне может оказаться малоэффективным. Мне кажется если собрать просто трубу из обычных радиаторов и по ней прогонять поток воздуха будет не хуже. Так сделано у Торреса в Зене. А там рассеивается кажется такая моща, как тут навыходе предполагается.
    А не окажется ли большой разности температур в разных концах этого радиатора?
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    У Александа нифига не обычные радиаторы, если внимательно посмотреть на ребро. Их эффективная площадь существенно увеличена благодаря продольным "проточка/протягам".
    С уважением
    Евгений Балакин
    Аватар для Samer
    Краснодар
    Цена этих радиаторов приблизица к цене уголков.Радиаторы с большим количеством тонких рёбер фигня. Они плохо передают тепло по длине и
    идёт перегрев основания.
    Я облазил все фирмы и уже нет дешовых
    радиаторов из под P4. (хотяб за 150 р ). А так как 2х штук на канал уже мало (при мощности 400 Вт ) Их нужно тогда 8 шт. И при продуве их
    сбоку от одного вентилятора эфф. их тоже уменьшится.
    Ещё когда покупал уголки их не резали . Не выкидывать же остатки.
    Поэтому и зафигачил по максимуму.
    Да не парься, нормально сделал, главное зашлифуй все соединения промаж пастой и будет классно. У фишермана подобное - куча тонких рёбер частых тепловое сопротвление у них порядка 0.015к/вт!!!!!! (труба с продувом). А вот с транзюками и прокладками поосторожней. Я с пары 2SA1216 и 2SC2922 (без прокладок, прям на общий радиатор по схеме QSC) снимал до 300вт синуса на резюк, да и на акустике работает хорошо. Проблема - каждый транзюк будет рассеивать по 100вт, на номаконе они сдохнут, слюда имеет сопротивление 0.4к/вт 40град перегрев тоже фигово. ставь или окись берилия 0.05к/вт или нитрид алюминия или полиамдную плёнку, или поликор 0.3мм не толще.
