Показано с 1 по 20 из 24
  1. Частый гость
    Аватар для Samer
    Краснодар
    По умолчанию Радиатор для усила , из уголка .
    Вот собрал .Пока не заменил на старый.
    Потратил 3 метра уголка 5X5 и 3 метра 4X4 ,плюс квадратный профиль.
    Площадь рёбер 3500 см кв. с одной стороны.
    Винты стягивающие уголки также будут прижимать и транзисторы.
    Конечно стоит дорого,но мне нужен именно такой формы и размера.
    Купить готовое нереально, а использовать процессорные радиаторы
    также дорого. Вобщем как поставлю и нагружу напишу.
ID:	12407   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Регистрация не подтверждена
    По умолчанию Re: Радиатор для усила , из уголка .
    Ваще нормально, надо промазать смазкой между пластинами КТП-8, в каталоге фишерман видел подобные но готовые литые, дохера стоят наверное
  3. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Какую мощность ты собираешься рассеять на таком чуде?
    Если бы основание было бы литое, то явно речь шла бы о нескольких кловаттах. А так, боюсь, самое большая потеря будет на распространении тепла по набору от транзистора.
  4. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    край вечнозеленых помидоров
    Написано, что для усила. К выходу сварочный электрод подключается?
  5. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    Недавно тоже хотел собрать подобную конструкцию из кулера и двух собранных вместе интеловских радиаторов от Пентиума4. Но появились два НО: во-первых очень трудно найти достойный кулер (чтоб не сильно шумел и при этом обладал высокой долговечностью), а во-вторых, ребра радиаторов в домашних условиях очень быстро "обрастают" пылью и перекрывают поток воздуха
    Последнее может усугубляться присутствием домашних животных, ковров и большим количеством книг, являющихся практически "вечным" источником рыхлой пыли.
  6. Старый знакомый Аватар для Airt
    Думаю, что лучше купить fisсher elektronik. Если интересно, могу пробить цену у нас.
    http://www.fischerelektronik.de/index.php?id=114&L=1
  7. Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    по моему зря потраченные деньги
    если хочешь спасти еще то обязательно тут уже писали КПТ8+дополнительные винты для стяжки пластин причем с гайками для хорошей затяжки
  8. Частый гость
    Аватар для Samer
    Краснодар
    Ещё не промазал.Купил тюбик на 130г.
    Тут недавно попробовал свой усил другой 200 вт на 4 ом
    нагрузить на 2 ом. (получить 400 вт на 2 ом ) У него по 2 радиатора от P4 на канал.
    Так вот при макс. оборотах вентиляторов разогрев был сумашедший.
    Невозможно было прикоснуться. А этот радиатор планирую в усил 300 Вт на 4 ом. Думаю максимум 200 вт на сторону он сможет нормально
    рассеять.
    Деньги не потрачены. А как ты думаеш транзистор мощностью 150 вт с площадью основания 3 см.кв через пасту, слюду и пасту отдаёт тепло ?
    А верхняя пластина там 125 см. кв. те в 10 раз больше чем 4 транзистора
    которые там будут прикреплены. Я уже пробу делал на 50 вт на одну четвертинку радиатора ,всё было ок. и без пасты.
  9. Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    рассеять.
    45 градусов уже рукой не удержишь надо мерить термопарой
    через слюду тепло отдает только толщину подбери чтобы не толстая -надо около 30-50 мкм
  10. Старый знакомый Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    А не пробовали решить проблему с другого конца? Схемотехнически. Класс-D или H. Ведь гораздо дешевле получится, чем таких монстров городить.
  11. Частый гость
    Аватар для Samer
    Краснодар
    Я на звуке никогда не экономлю. Вся профф. аппаратура так и построена
    и звук соответствующий т.е. полный отстой. Мне много мощи не надо.
    Переходить на 2х и более уровневое питание не собираюсь.
    Схема должна быть простая с минимум деталей. У меня например в канал всего 10 транзисторов включая выходники а мощьность 200 вт на 4 ом
    добавлю ещё 2 и сниму 300 Вт.
  12. Регистрация не подтверждена Аватар для Sarmic
    Таганрог
    Гм... Я человек дикий и не могу увязать фразы
    "Мне много мощи не надо."
    и
    "добавлю ещё 2 и сниму 300 Вт"
    Товарисчь! Не вздумай собирать МОЩЩНЫЙ усилок, а то твой электросчетчик будет сбит ПВО, а на подстанции выбьет пробки %)))
  13. Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    ИМХО - 60-70
    С уважением
    Евгений Балакин
  14. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    А вид вообще то впечатляет
    Андрей
  15. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Цитата Сообщение от Eugene Balakin
    ИМХО - 60-70
    Подтверждаю.
  16. Забанен (навсегда) Аватар для ottisk
    Samer: Отличный коструктив. Только термопастой надо обязательно промазать. Во время экспериментов, внутрь можно засунуть термодатчик, для контроля температуры. Таким образом можно выяснить максимальную рассеиваемую мощность данного конструктива. А какие габариты получились?
  17. Старый знакомый Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    Samer понятия "200Вт на канал" и "мне много мощи не надо" ортогональны, не находишь? При таких мощах о качестве уже никто и не вспоминает, главное- что- б колбасило и плющило.
    btw, на класс-D тоже можно не экономить и получить в рамках бюджета твоих радиаторов очень недурственный девайс, уж поверь.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?p=190742
  18. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Я бы подумал, как электрически развязать половинки такого кулера и ставить транзисторы напрямую, без прокладок. Или же сделать из 6-10мм листового дюраля предрадиаторы. На них крепить транзисторы напрямую, а их через большие прокладки на большой радиатор. В этом случае можно использовать и номаконовские прокладки, за счет большой площади тепловое сопротивление выходит небольшим. Но надо следить за неплоскостностью поверхностей.
  19. Частый гость
    Аватар для Samer
    Краснодар
    Не скажи . Я когда включаю громкость навсю на свои (пара 4а32 с 100гдш33 в объёме 180 л ) то вполне комфортный, ненавязчивый звук.
    Качественный усил недавит звуковым давлением, создаётся впечатление
    что мало мощности и хочется больше. А мощьность в 300 вт на 4 ом
    ето максимум что смогут вполне комфортно переварить пара 100гдш33.
    Сейчас амплитуда сигнала у меня +-40 V а будет +-50 V.
    Просто когда делал усил все было с запасом.Транс 600 Вт,конденсаторы
    на 80 V и дополнительные отводы на питание.
    Вначале было +-45 V потом поднял до +-56 V Теперь хочу +- 65 V.
    Чем больше питание тем сильнее просадка .(из за увеличения вых. мощн)
    Габариты :31x12x12 см c вентилятором.
    У меня всё заземлено и поэтому все транзисторы на слюде.Да и ненужно под питанием держать радиаторы. При мощности 300вт и к примеру 6 вых.тр. (на канал ) при муз. сигнале придётся примерно 17 вт. на 1 транзистор .Что очень мало .(при мощности 150 Вт каждого )
  20. Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    ИМХО - 60-70
    Это сколько держать если тыльной стороной пальцев то 45 уже тяжело а 60 секунд10-20
    VASILI добавил 07.08.2006 в 18:16
    SAMER Чем больше питание тем сильнее просадка .(из за увеличения вых. мощн)
    компенсировать потребление тока нужно увеличением количества электролитов тогда просадка будет меньше (на звуковом сигнале)
    Последний раз редактировалось VASILI; 07.08.2006 в 18:17. Причина: Добавлено сообщение
