Показано с 1 по 10 из 10
  1. Частый гость
    Аватар для Толич
    По умолчанию 6гдв-1-16 в колонку магнитолы.
    Купил за не дорого такого вот красавца.
    Работает в принципе хорошо, за исключением вышедшей из строя пьезо пищали в одной колонке. Имеется в наличии 6гдв-1-16, которая после небольших манипуляций очень хорошо встала на место родного в.ч. В родных колонках нет фильтров, всё напрямую. Нч неизвестной марки 2.7 ом (мультиметр кажет 2.5), мощность около 10 ватт. Прошу помочь правильно состыковать наш гдв с забугорным нч, может схему простенького фильтра. Аппарат планирую использовать на даче для озвучки застолий)) без особых претензий к качеству. Заранее спасибо за советы!
    ps
    В корпусе ас свободного места очень мало.
ID:	294125 Нажмите на изображение для увеличения.
    Waiting For The Sun.
  2. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: 6гдв-1-16 в колонку магнитолы.
    Подключите пищалку через емкость в 1,0 мФ. Если покажется, что пищалка орёт или звенит, поменяйте полярность её подключения. Если это мало поможет, то уменьшайте ёмкость. Можно сразу 0,5 мФ впаять. Килогерц с десяти пищалку будет точно слышно.
  3. Частый гость
    Аватар для Толич
    meshin, Спасибо, попробую сегодня, отпишусь как получилось. Там резисторы никакие не нужны?
  4. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Нет, не нужно.
  5. Частый гость
    Аватар для Толич
    meshin,Подключил как вы советовали через 0.47мф (обычный электролит) Всё работает нормально, звук приятный, мягкий. Без искажений, артефактов итп.
    Ещё раз спасибо!
  6. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Пожалуйста. Будьте здоровы.
  7. Завсегдатай Аватар для zoog
    Не сказали главного - а разница с пьезо и без него есть вообще? Эти типа пищалки - на самом деле муляжи.
  8. Завсегдатай Аватар для maglevitos
    Любой кристалл с автопищика типа Semptony легко встает в такие пищалки. Я даже в бразильский Leson ставил и в HK audio и никто до сих пор не понял разницы (да ее собственно и нет).
  9. Частый гость
    Аватар для Толич
    Да нормально всё играет, муляжей там точно никаких нет. Сама магнитолка то в своё время стоила не дёшево, и навряд ли панас в свои изделия откровенный фуфел будет ставить. Можно было бы эти пятаки пьезики купить на али, цена им три копейки. Под рукой была пищаль, решил её и поставить, получилось хорошо. Сами колонки хранились отдельно, то ли на балконе, то ли на улице вообще. У одной пищалке конец, у другой нч, хрипит и 1ом сопр кажет на мультиметре. Таких же точно нч в продаже не нашёл, думаю 25гдн туда вставить, по размерам почти такие же.
  10. Завсегдатай Аватар для zoog
    Не буду спорить - просто поставьте нормальную громкость, подключите основной динами и потом только пищалку, сравните громкость - раз в 100 ниже, но оно и хорошо, иначе искажения от пьезо убили б весь звук. Кстати, люди подметили - округлые формы - значит, пошло удешевление и ухудшение)
    Ни в коем случае, менять приличный ШП на советский НЧ - смерть, отдайте в ремонт с условием, что потом сравните по звуку с целым - чтоб не абы как намотали.
