Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Источник питания для лампового измерительного конденсаторного микрофона М101
    Аватар для Evgeni45
    По умолчанию Источник питания для лампового измерительного конденсаторного микрофона М101
    Тут попался в руки классический измерительный микрофон М101 с ламповым предусилителем ПМ4. Для питания такого предусилителя требуется 3 напряжения- 6.3 В для питания накала лампы, желательно постоянное стабилизированное, 50 В для питания анода лампы и 200 В для поляризующего напряжения.
    Городить на 50 Гц трансформаторах сейчас не модно, поэтому за вечер разработал очень компактный стабилизированный источник на микросхеме MC34063
    габаритом 50х100х40 мм. Рабочая частота 80 кГц. Схему прилагаю.
    Источник выдает стабилизированное постоянное напряжение 6.3 В для питания накала, стабилизированное напряжение 50В для анода и 200 В для поляризации конденсаторного микрофона. Номиналы деталей приведены на схеме. Особо надо остановиться на дросселе-трансформаторе.
    Использован Ш образный ферритовый сердечник от сломанного компьютерного блока питания, сечение по керну 5х5 мм, габарит 20х22мм, феррит неизвестный.
    Обмотка 1-2 имеет 18 витков, диаметром провода 0.3 - 0.4 мм, Обмотка 3-4 для получения 200 В имеет порядка 70 витков, диаметр любой, чтобы уместился на каркасе. Диоды быстродействующие тоже от БП FR105, PR1004, какие найдете, не так важно. Высоковольтные Шоттки искать не обязательно.
    Что касается полевика, то если хотите запитать свой источник 50В и 200В от 5 В USB, то не каждый подойдет, надо чтобы он открывался от напряжения на затворе не более 2 - 2.5 В. Из имеющихся у меня подошли BUZ90 (мощный) и 2N7002 слабенький по мощности, но вполне годится, так как в режиме номинальной нагрузки ток по 50В не более 2мА, а по 200В вообще практически никакого. Потребление преобразователя 50 и 200В не более 45-60 мА.
    Что касается накала, то для него служит мощный стабилизатор на LM317, от него же берется напряжение для питания стабилизированного источника 50, и 200В.
    Все питается от сети через слабенький "розеточный" блок питания с встроенным выпрямителем на 8 - 12В и током 500 мА и более, можно и от компьютера сделать вывод 12В.
    С использованием транзистора BUZ90 с вывода 1 дросселя я сразу получал выпрямленное напряжение до 350В, можно и больше, не стал рисковать.
    Напряжение 50В устанавливается изменением резистора R4, 200В - подбором числа витков повышающей обмотки 3 - 4 , это легко, т.к. она намотана сверху.
    Источник может быть использован и для других целей помимо питания конденсаторных микрофонов..
    Если есть особые требования к пульсациям, придется на выходе источников 50В и 200В установить дополнительные конденсаторы и использовать фильтрующие дроссели от компьютерных БП.
    На схеме также показаны номера выводов предусилителя ПМ4.
    Схема рисовалась за вечер, поэтому кто пожелает может нарисовать ее на компьютере и вставить в более приличном виде.
    Евгений
    Москва Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Источнк 50 200В.jpg
    Завсегдатай Аватар для straus
    По умолчанию Re: Источник питания для лампового измерительного конденсаторного микрофона М101
    можно запитать от двух1,5 вольтовых батареек. Поскольку полевик взят мощный IRFZ46 , то питание - не менее 5 вольт.
    1.5 вольта - это начальное напряжение. Конечное напряжение для гальванических элементов - 0.9 вольта. Т.е. даже трёх элементов маловато будет.
    Братислава
    Кривая разряда алкалиновых батареек АА током 200 мА
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Выхода два. забить на батарейки и пользоваться USB, там вечнозелёные +5в. Второй- сочиняем импульсный стабилизатор с +6-+7 в до +5 в. И меняем батарейки. Третий: адаптер сетевой для питания WI-FI , там аккурат +5.
    Мне подсознательно как-то ближе USB тем более, от него и питался до недавних пор мой микрофон.
    Вот схема питания, рабочая. Можно добавить светодиодную индикацию по +5 и +30.
    Трансформатор мотан на первом попавшемся сердечнике от фильтра питания импульсного блока.(О-сердечник) первичная обмотка 15 витков втрое сложенного ПЭЛШО 0,12, вторичка витков 100 ПЭВ 0,12. Нужное число витков уточнял по форме пилы в истоке полевика, при нехватке витков или малой частоте есть признаки начала насыщения сердечника.
    Последним штрихом к работающей схеме была замена обычного полевика IRFZ46 из убитого бесперебойника на такой же с малым порогом открывания. Не помешает.
Название:	USB  питание микро&#1092.jpg
    Последний раз редактировалось Бока; 25.06.2017 в 14:50.
    Аватар для Evgeni45
    Не актуальна на Вегалабе
