Привет всем!
Набрел в сети на описания *примочек* для наушников, осуществляющих смешивание сигналов из канала в канал для большей натуральности звучания: http://headwize.com/projects/meier_prj.htm и т.п.
Кто-нибудь пробовал? Стоящее дело?
Привет всем!
С уважением,
Михаил.
У меня подобная штука была. Фигня полная - зачем стереобазу сужать надо? Мне она нравится как есть.
я так понимаю, что это всё задумано для имитации колоночного звучания. ведь левым ухом мы слышим не только левую колонку, но и правую.
С уважением,
Михаил.
Полностью согласен с Александр Котов - более того, на некоторых записях и так стереобаза паршивенькая бывает, особенно если слушать МР3 с компа.
Может быть это стоит попробовать имея очень хороший ушной усил и уши уровня скинов 600/650 - ИМХО чтобы убедиться в бесполезности кроссфида (а может и понравится... кто знает).
Будем пробовать Планирую после сборки выложить схему и печатку может кому пригодится.
С уважением,
Михаил.
Кроссфид высокие давит в большинстве случаев.
как делать
С уважением,
Михаил.
Сделал пробный экземпляр. Схема ОУ+ЭП. Питание 142ен12/18. Кое-какие детали поставлены первые попавшиеся - будем отслушивать как и ОУ Прилагаю фотку платы (одностороння с заливкой землей). Спасибо за советы по плате Л.Зуеву
С уважением,
Михаил.
Что-то подобное уже обсуждали: Приблуда для наушников, позволяющая ловить мух перед носом, а не в голове…, имитации колонок всё равно не получается.Сообщение от MikeF
Настырный… А красиво получилось. Только она без заливки, просто односторонняя.Сообщение от MikeF
а мне показалась страшноватой (по сравнению с вариантами на заводских печатках ) по поводу заливки. она есть, я ведь не говорил, что плата двусторонняя.Сообщение от Vlad Bo
С уважением,
Михаил.
Мне казалось, «заливка» — это когда земля сплошная, а у тебя сквозь плату видно свободное от фольги место.
Ну, сравнил… Зато разводка какая! Резисторы как на параде — один к одному. Супер.Сообщение от MikeF
А самое главно: звук-то как?
Последний раз редактировалось Vlad Bo; 18.09.2006 в 15:07.
я её нарочно вырезал, она там не нужнаСообщение от Vlad Bo
резисторы это заслуга Леонида , хотя лучше немного разнести, а то резисторы на 0,25Вт слегка колпачками могут коснуться (в другом канале на 0,125Вт стоят для сравнения).Сообщение от Vlad Bo
пока не слухал, работа отвлеклаСообщение от Vlad Bo
С уважением,
Михаил.
Послушаеш отпишы, а то мне тоже актуально...
Пробовал когда то на компе такой плагин к винампу, классная вещь - ощущение что колонки слушаеш, в общем надо копать в етом направлении
Красиво-не красиво. Как играет оно, что со звуком стало. Мне тоже не очень нравится, что весь оркестр между ушей скапливается.
Сергей.
Михаил, интересно будет увидеть отчет о звучании с разными ОУ.Сообщение от MikeF
Для начала придеться разобраться с термостабилизацией , тяжко всё-таки малышкам без радиатора...
С уважением,
Михаил.
Послушал на выходных этот усилитель. Источник McIntosh MX406 и наушники AKG K66 (забавный комплект ). Мне понравилось. Вообщем на этом описание можно было бы и закончить, но немного опишу. Сначала хотел поставить NE5534, но в последний момент поставил хваленую AD843, т.к. раньше её не слушал. Звук мощный, достаточно чистый. Когда захотел поставить НЕшку, сел аккумулятор на макинтоше, поэтому сравнить не успел
Приблуду ещё не делал - будет отдельным модулем
С уважением,
Михаил.
