Ребят, подскажите чем грамотно усилить системку из 2 шириков + сабик ?
AB класс с развитой фильтрацией саба - не меньше 2 порядка + от 40 гц. Остальные эквалайзеры/тон-контролы и проч не нужны
Если есть готовые варианты под ключ - вообще отлично
Грамотно - для сабика свой усилок, а для шириков свой. Какие именно - тут уж надо смотреть, что за сабик и что за ширики.
diman_dda, пасибо!
играть нужно на 5" широкополосники tang band 4 ом и 8" сабик scanspeak 4 ом в ФИ.
для шириков не большее 50 вт, для сабика не больше 100 вт
manowar_gub, сами хотите собрать или нужно готовое? Если сами - то, как вариант, можете обратиться к Dimonis. Под такие малые мощности его платы-усилители D-класса будут обладать достаточно высокими характеристиками. Кроссоверы, думаю, он тоже соберет. Останется только модули, как лего, разместить в понравившемся корпусе.
А у вас D-класс ?
На сабвуфере D. RMS 350 Вт / 8 Ом в АВ классе для саба - это уже за рамками разумного. Но с вашими мощностями можно и АВ без проблем. Из готовых решений приходит на ум 4-х канальный проф. усилитель. Например у Neva Audio есть подходящие модели с мощностью 50-100 Вт на канал. На вторичке они дешевы. Два канала мостом пустить и получить искомые 100 Вт на саб, а остальные два под фронты использовать. Правда еще потребуется кроссовер. Можно опять же из проф. сектора посмотреть старые аналоговые. Они дешевы, т.к. на сегодняшний день практически никому в проф. секторе не нужны.
manowar_gub, спишитесь с Dimonis. Он на этом специализируется и делает свои усилители в том числе для активных студийных мониторов.
Не очень понятно, что Вам требуется в итоге: Hi-End, Hi-Fi, подешевле, собрать своими руками, что-то еще?..
Стоимость: не более 5к за комплект + БП + корпус.
Реализация: готовые платы (сам выставить токи покоя и проч. не смогу) либо готовое изделие которым поделился diman_dda
manowar_gub, посмотрите пожалуйста в личке, я вам предложил: плата готовая ddx320, 2 канала + выход на сабвуфер
а почему D?
Как оцените подобное? Есть просто платы, к ним трансформатор и корпус - на то и выйдет по цене
Потому что АВ класс такой мощности (2х50 + 100) надо во-первых питать, а это мощный и тяжелый трансформатор (ведь Вы же наверняка не импульсный блок питания хотите, а тор поставить?) плюс банки по питанию (хотя бы по 6800 в плечо на фронты и по 10000 в плечо на саб). Во-вторых, этот усилитель надо охлаждать, а с такими мощностями это массивные радиаторы (вентиляторное охлаждение Вас наверное не устроит?). Все это стоит денег.
Вес посылки 5 кг. Усилитель АВ-класса с тором и заявленной мощностью 68 Вт х 2 + 180 Вт? Смешно.
вот полностью цифрушные (прямое шим-модулирование) на ТАС 5613 (150+2х72) и ТАС 5630 (300+2х150)
https://ru.aliexpress.com/item/Douk-...b55884ce&tpp=1
https://ru.aliexpress.com/item/Class...b55884ce&tpp=1
А если рассмотреть на сабик D класс (пусть RS2092) а на ширики 7293/3886. Посоветуйте на какие параметры смотреть чтоб запитать всё хозяйство от трансформатора, где ставить кондеры или можно без них, где ставить плату фильтра НЧ для саба... Этакий экскурс для детсада, но такова реальность
У меня знакомый купил плату 2.1 и трансформатор питания у представителей Эдифиров в Москве очень недорого. Там на TDA или LM-ках усиление.
поглядел ассортимент - как-правило ФВЧ сабоканала у комплектов комп.акустики нет..
