Показано с 1 по 20 из 71
Тема: "Боргарка" (УШМ) на 110 В
    Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Боргарка (УШМ) на 110 В
    Товарищ с КанадЫ привёз электроинструмент, среди него (УШМ) к которому больше всего вопросов. Как запитать её от нашей сети? Не используя мощный трансформатор. Как известно коллекторный двигатель работает так-же от постоянного тока. Что можно придумать?
    Первым что пришло на ум, включить через диод. Наверно не самая лучшая мысль. Прошу совета.
    ---------- Сообщение добавлено 18:44 ---------- Предыдущее сообщение было 18:39 ----------
    Извеняюсь за ошибку в названии темы
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    По умолчанию Re: Боргарка (УШМ) на 110 В
    Ну тогда через резистор, равный сопротивлению и мощности этой самой "болгарки". Через диод на двигателе в одной полуволне все равно будет 300 В в приблизительной полусинусоиде.
    Аватар для ВаСыЛь
    Ничёсе резистор надо! С диодом ДА! Лажа выходит.
    Может что-то электронное, чтоб не габаритное и не грелось как резистор.
    В силу меньшего напряжения ток потребляемый 17-25 А
    Беларусь
    Самым правильным решением вопроса будет - подарить ее кому-то и выдохнуть. Пусть другие мучаются!
    Аватар для ВаСыЛь
    Как бы он мне её не подарил.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    ВаСыЛь,
    Ну так и сделай тиристорный регулятор с фазовым регулированием.
    В первом приближении можно использовать диммер для ламп 220В. Может только тиристор в нем заменить на более мощный.
    Гугли "симисторный регулятор мощности".
    Аватар для ВаСыЛь
    Я думал он не регулирует напряжение. Когда-то в детстве помню подключил к такому лампочку на 12 В. Не лампочки не регулятора
    А что он регулирует?
    Напряжение и, соответственно, ток.
    На таком же принципе регулируются обороты во всех электроинструментах.
    Беларусь
    ВаСыЛь,
    В любой "болгарке" уже по-умолчанию встроен тиристорный регулятор оборотов. Как Вы себе представляете работу двух регуляторов, включенных последовательно?
    Аватар для ВаСыЛь
    Это ясно. Но инструмент росчитан на 220 В.
    Интересно тоже.
    Там все равно пики больше чем 110 В.
    Собственно от этого лампочка и сгорела (в детском эксперименте).
    Беларусь
    Любая коробка, болтающаяся "на хвосте" у электроинструмента - нонсенс.
    Я бы задумался над поиском донора с убитым редуктором, с соответствующим рабочим напряжением, если это конечно не какой-то жуткий канадский эксклюзив. Но,учитывая всеобщую глобализацию, и то что весь "эксклюзив" как правило сделан в поднебесной - европейский аналог должен отыскаться.
    Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
    Ну да, амплитуда больше 300В. Главное, чтобы изоляция выдерживала. Надеюсь вы знаете, что такое действующее напряжение?
    фЕДОР ЧАЛЫЙ,
    Элементарно.
    Если есть желание пользоваться встроенным регулятором - нужно просто отключить фазосдвигающий конденсатор.
    А можно и не отключать - сдвинется диапазон регулировки, всего - лишь.
    Аватар для ВаСыЛь
    Согласен.
    Естественно! 110 В имелось в виду безопасный предел для двигателя.
    ВаСыЛь,
    Там пики необязательно равны амплитуде входного напряжения. Да это и не важно. Для моторчика с его обмотками важно не пиковое значение, а действующее.
    Можно попробовать добраться до встроенного регулятора и посмотреть, что там за симистор стоит. Если держит 400В, то просто ограничить диапазон регулировки. Хоть механически, но лучше электрически.
    А "коробку, болтающуюся..." вполне можно встроить хоть в вилку, хоть в саму УШМ.
    Аватар для ВаСыЛь
    А не отразится это на оборотах???
    Беларусь
    ВаСыЛь,
    И молиться, чтобы в процессе эксплуатации его не пробило, с последующим выходом инструмента на недопустимые обороты!
    Во что превратится болгарка и "порванный" диск нужно объяснять?
    ВаСыЛь,
    Так это же то, что нужно.
    фЕДОР ЧАЛЫЙ,
    Я пользуюсь электроинструментом с регулировками уже 25 лет. Ни разу ничего не пробило.
    А так да, вероятность выхода на нештатный режим отлична от нуля.
    Аватар для ВаСыЛь
    Тоже верно.
    Может AC-DC преобразователь на ШИМе, как на тренажере "беговая дорожка"
    Беларусь
    То-то и оно... Насмотревшись на последствия разлета порванных дисков, при штатной работе инструмента, страшно представить последствия "двойной" скорости.
    Я бы не решился даже на этот статистически маловероятный риск.
