Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Дифференциальный съём сигнала с обычного выхода.
    По умолчанию Дифференциальный съём сигнала с обычного выхода.
    Вот что имеется в виду:
    ОУ здесь - дифф. усилитель.
    В чём недостатки по сравнению с полностью дифференциальной передачей сигнала? Я вижу только в 2 раза меньший к-т передачи полезного сигнала (или же равносильное ухудшение подавления синфазной помехи)
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Дифференциальный съём сигнала с обычного выхода.
    Только нужно вх и вых сопротивления по + и - выровнять, чтобы была какая-то ощутимая в теории польза.
    То есть обычный дифф-усилитель с 1 ОУ и 4 резисторами неэффективен из-за разброса вых. резисторов источника (в данном случае ~0 по земле и ~100 Ом по сигнальному выводу)?
    рядом с Москвой
    CMRR от точности:
    Если на входе 2 по 10к, а выходы 100-0, то это уже даёт разброс 1%.
    Спасибо, получается, других препятствие нет?
    рядом с Москвой
    Над РГ и ВЧ фильтром на входе надо ещё подумать немного, а так — нет
    Старый знакомый Аватар для Nick-nack
    Да
    Холодный выход через те же 100 ом на землю и будет баланс .
    Вообще нужен именно баланс.
    Да, я т оже думал под конкретный источник проще подстроечником подогнать%)
    Только по этой причине?
    Да
    Дифференциальность сама по себе еще ни о чем не говорит, нужен именно баланс импедансов ( источника и приемника) по плечам. Тогда синфазная помеха будет давиться.
    P.S.
    Есть такие балансн. приемники, которым пофиг на разбаланс источника, например трансформатор.
    Или спец. микросхемы серии THAT 12xx.
    Последний раз редактировалось Nick-nack; 22.05.2017 в 16:00.
    Аватар для J.Impro
    Откуда там помеха?
    Баланс был придуман для микрофонов на 100 метровых кабелях...я с такими работал, например, на футболе....
    Баланс обожаю за удвоенную амплитуду))
    Звукотехники должно быть немного!
    Да
    не только. В студиях он везде, даже в одном рэке на пару десятков см.
    Типичная ошибка в терминологии. Баланс ничего не говорит о уровнях сигнала на плечах. Это баланс импедансов... а какой там уровень, двойной или нет - не играет роли.
    Откуда там помеха?
    По экрану бежит... И подавляется на CMRR дифф-входа. А если у источника разбаланс, то от CMRR ничего не останется, т.к синфазка уже не синфазка...И получается, вроде подсоединились дифференциально, а все равно "гудит", зараза
    Последний раз редактировалось Nick-nack; 22.05.2017 в 16:23.
    ground is where good signals go when they die
    Откуда там помеха?
    Не знаю, даже в моём скромном опыте было: дома УМ на 500Вт еле слышно было с полуметра (ночь, тихий район), а у заказчика - зуд слышно метров с 3х (день, центр города).
    ---------- Сообщение добавлено 18:37 ---------- Предыдущее сообщение было 18:35 ----------
    Это Вы про мой вариант в случае влияния вх/вых сопротивлений?
    Новичок Аватар для Parakol
    Germany
    Между двумя корпусами потенциал (утечка из трансов, итд)
    Для диф-входа эта помеха синфазна, т.е. помеха между общим и сигнальными проводами.Если в источнике - выходное 100 Ом, а второй провод на земле, определённая часть этой помехи станет дифференциальной, т.е. попадет в сигнал.
    Если сделать, как на рисунке, можно заметно уменьшить эту часть
