Показано с 1 по 5 из 5
  1. Зарегистрировался
    Аватар для AlexBzz
    Иркутск
    По умолчанию Усилитель Сигма-200
    Помогите в ремонте. Схема есть
    Значит так, при пиковой нагрузке (аппарат используется на репитиционной базе, ну "точку" в конце песенки эффектно поставили) сработала защита.
    Нашел два пробитых транзистора КТ 818 ГМ в правом канале.
    Заменил. Включаю усилок - срабатывает защита. Подключаю АС (оба канала)- усил включается, работает только левый канал. Отключаю АС от правого - срабатывает защита.
    Левый канал работает все равно не правильно - греются транзисторы далеко не на максимальной нагрузке. Минут 5 работы - звук из АС - как перегруженный (овердрайв типа)..
    Вот. Где чего смотреть?? Где чего поменять? Выходные транзисторы исправны вроде как все.
  2. Частый гость Аватар для Radiolink
    По умолчанию Re: Усилитель Сигма-200
    Капайте остальные каскады!!! И желательно бы выложить схему!
  3. Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    Выходной каскад в этом усе в классе(хрен знает каком)
    вообщем выходные транзисторы соеденены последовательно-сигнальная часть ближе к средне точке а коллектора выходников соеденены с эмитерами еще одних выходников
    если выходники сольно греются могут быть пробиты верхние транзюки
  4. Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    Смотрите:
    Не пытайтесь спорить с дэбилом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом!
  5. Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    Цитата Сообщение от Дядя Фёдор
    Смотрите:
    извиняюсь перепутал с сигма400
