Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 85 из 85
Тема: материал корпусов
    Аватар для чебурен2743
    По умолчанию материал корпусов
    День добрый! использовал ли кто или думал использовать для постройки АС бакелитовую фанеру?
  2. #81
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: материал корпусов
    Вот еще авторитетное мнение по материалу корпуса
    йа зачем туда пошёл, ааааааааааааа
  3. #82
    Toronto
    Посмотрите на барабан, фанера 4мм
    Там суть в том что материал работает на растяжение а не на изгиб как в прямоугольном ящике. Народ успешно делает сабы из опалубных картонных труб у 12 дюймовой картонной трубы толшина стенки ок 4мм у 22-дюимовой ок 7-8мм
  4. #83
    РФ Саратов
    Растяжение и сжатие попеременно, по принципу сжатия построены горбатые мосты, арки, и прочие элементы архитектуры известные с глубокой древности.
  5. #84
    Королев
    Гнутые боковины эквивалентны увеличению толщины стенки более двух раз!
    Даже просто повертев в руках лист бумаги, становится понятно, что скруглив его по радиусу, согнуть становится значительно сложнее. Правда только в одном направлении (а во втором ставим брейсы).
    Оказывается купить гнутоклееную фанеру не проблема. Вот например
    https://linstil.ru
    Профиль 007 (радиус 1100, толщина 20мм), для боковин самое то. У них же есть и толщина 30мм, но это пожалуй излишне.
    Максим vmaudio@mail.ru
  6. #85
    Частый гость Аватар для Onkyo
    Благодарю за ответ, познавательно!
