Показано с 21 по 40 из 85
Тема: материал корпусов
    Аватар для чебурен2743
    По умолчанию материал корпусов
    День добрый! использовал ли кто или думал использовать для постройки АС бакелитовую фанеру?
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: материал корпусов
    Чёт уже не раз протирали ящики из массива. Если память не изменяет, там все так невесело, что даже грустно...
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Тут допротирались до того что мдф оказался лучшим материалом а я всегда говорил что это г, лучше всего фанера и если хочется ровно и быстро то вторым слоем мдф
    Я почему то подумал что речь именно про щиты, остаётся фрезернуть, шлифануть и маслом покрыть
    Целиком делать корпуса из дуба наверно не стоит а вот фронтальную панель или боковые стенки даже очень
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Да как-то волнами общественное мнение колышется. То коллективное полусознательное приходит к выводу, что мдф - лучший материал, то через полгода уже фанера оказывается самым лучшим. А объективный метод сравнения готовых изделий - он какой?
    ---------- Сообщение добавлено 22:22 ---------- Предыдущее сообщение было 22:18 ----------
    Да просто репутацию ящикам из массива портят "краснодеревщики", которые ни бельмеса не понимают в этих ваших волнах и интерференциях и красиво располагают динамики на одинаковом расстоянии друг от друга по оси передней панели.
    Так-то хрен его знает, что лучше. Подозреваю, что ящик с достаточным количеством распорок звучать будет совершенно одинаково, сделанный хоть из дсп, хоть из фанеры, хоть из эбенового дерева.
    Да и как сравнивать-то? КНИ на свипе измерять?
    В этих наших герметичных монoлитных коробках, и все время говорят о каких-то скользящих стыках и конструктиве, соизмеримом по сложности с фюзеляжем "сотки", каменоломнями пугают, дурачки. Но мы ж ребята без предрассудков, все и так получится ?...
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    владимирр,
    Последний раз когда спрашивал на столешницу, сращенный дуб 40х600х3000, стоил около 6-7 тысяч, много?
    В шпоне под рояльным маленькие корпуса полочников выйдут под 30 тыр как минимум
    корпуса 851 мне обошлись 1300 мдф с распилом, шпон, лак и пва 2300 + руки (новогодние каникулы). А ещё шурупы 1 кг. Нормальная дубовая дверь, сделанная с соблюдением всего техпроцесса, а не из этого, будет стоить не 6-7 тыров. Отец, 74 года, лет 30 делал бригадой мебель на заказ( в том числе и двери) и не как сейчас в гараже, а была создана бригада при мебельной фабрике. Делали мебель во все обкомы, профкомы, мвд, кгб и не только. Кстати нашёл в Нижнем Новгороде распил берут не за целый лист и пилят идеально.
    Был...
    г.Брянск
    Ещё не расскажешь что делают из дуба? Только при чём тут щит совсем с другим назначением)))
    Раз 1300 р за всё мдф с распилом, целый кило шурупов, да ещё при этом руки, то сомневаться не приходится, знатная поделка получилась
    Болото.
    получился кривой пень с защепиной, а когда хочется музона - сижу и дёргаю за защепину. БУДЬ ПОПРОЩЕ И ЛЮДИ К ТЕБЕ ПОТЯНУТСЯ.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Про фанеру березовую согласен, с дубом я работал в столярке не один год. Чтобы получить гарантированный результат нужно выполнить целый ряд условий + иметь станочный парк. Фанера + Шпон по мне самый оправданный вариант. Шпон есть пиленный 4мм - от массива не отличишь + можно фаски радиальные отфрезеровать на углах.
    ---------- Сообщение добавлено 08:53 ---------- Предыдущее сообщение было 08:51 ----------
    А МДФ популярен по причине простоты работы с ним, а остальное уже скорее дополнение и обоснование.
    Toronto
    С достаточным именно так, но достаточность в данном случае будет заметно отличаться по обьёму работ для массива и для корпуса из нормального мдф. Т.е. это просто вопрос достаточности.
    Таким образом если и делать что либо делать из массива, то не обычный скворечник, а что либо типа сонусовских Амати или подобного с гнутыми/несиметричными стенками. Количество распорок при этом хоть как то будет оправдывать "вычурность" корпуса
    Вопросы паравильной выдержки и сушки дерева перед изготовлением достаточно массивного изделия это вопрос отдельный и оставлен за скобками.
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Коллеги, кто-нибудь имел дело с гибкой фанерой (сейба), плотность 350кг/м3, не жидковата ли?
    Хочу попробовать бутерброд на криволинейную лицевую панель.
    Toronto
    Имел дело, но на сам корпус (слоёный) и не без геммороя. IMHO хлипковата она для передних панелей
    Красногорск
    В чем сложности работы с материалом?
    Будет каркас из обычной фанеры, сейба будет выполнять больше декоративную функцию.
    г.Ростов-на-Дону
    а чем обычная трёхслойка не устраивает? Зачем сложности?
    Красногорск
    Проще гнуть.
    Привезли 3/4 фанеру для внутренних стенок.
    нелюбя что-то смотрю на предстоящие усилия, а надо...
    Toronto
    Сложности сделать его жестким, каркаса надо много и клей с долгим временем работы т.е. не водный. Я клеил между слоями шпона (собрал в рубашки все остатки + строительный дешовый) по фанерному принципу, самый гемморой был это заставить внутренний слой прилегать плотно без пузырей. Тренировка на обрезках не сильно помогает когда надобно загнуть и заклеить гнутоскворечник под метр двадцать. Использовал длинную эпокси и внутренний слой заклеил так: намазал весь лист прикатал шпон (поперечно т.к. принцип фанеры) к фанере на столе. Подождал пока начала чуть схватываться, закинул на каркас и медленно загибая пристрелял к каркасу (котрого надо много). Пока загибал оказалось что надо края шпона прищепками прихватить к фанере, а то при загибе он очень быстро уползает и пытаясь распрямится отлепляется от поверхности.
    В общем получилось что внутренний слой распёрло на вязком клее, а шпильки не давали ему уехать дальше. Внешние слои лепить гораздо проще прижимал листом тонкой фанеры с прокладкой из коврика для йоги (равномерный обжим) и полиэтилена (защита от пробившего клея) плюс ремни.
    Не знаю насколько мой опыт релевантен, но что есть то есть, чисто по трудозатратам это заметно проще чем сборно клеенный из пиленых брусков даже с учётом наличия ленточной пилы. хотя гемороя немало и да каркас должен быть достточно жесткий во всех направлениеях. У меня гибкая фанера пол дюйма и она достаточно легко прожимается если оставить без подпорки есть риск увидеть волны там где их быть не должно
    Стоит учитывать что шпона для подкелейки надобно много 1 лист внутри + минимум один снаружи. Если декоративный шпон клеить поперёк, а по моему только это и имеет смысл, то нужен ешё один слой снаружи вдоль и только потом на него уже декоративный.
    Не клеить слой изнутри по моему не вариант хлипко получается. В общем если нет необходимости загибать в совсем маленкие радиусы то проще набрать или тонкой фанерой или тонким оргалитом
    Красногорск
    Понял, спасибо!
    Буду думать как попроще реализовать задумку.
    Toronto
    Только сейчас осознал прикольность вопроса, юзер с ником Бендер задаёт вопрос как чего то там загнуть
    Частый гость Аватар для LeoK
    А к чему такие сложности с двойными корпусами ? Фанера сама по себе отличный материал, а если нужно красивше, то шпон+контактник - самый простой и быстрый вариант.
    не смогу, руки кривые
