Показано с 1 по 19 из 19
  1. Зарегистрировался
    Аватар для andoskin
    По умолчанию не удается стабилизировать напряжение в преобразователе
    Здравствуйте! Есть такая проблема, не могу ни как стабилизировать напряжение на преобразователе с 12в. Пробовал разные схемы и ШИМ, мотал разные трансформаторы, картинка однаНажмите на изображение для увеличения.
ID:	293965это без всякой стабилизации, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	293967это с попыткой стабилизировать . Подскажите пожалуйста о чем говорят такие искажения. Беру дополнительное питание с трансформатора.
  2. Завсегдатай Аватар для shura1959
    г. Ижевск
    По умолчанию Re: не удается стабилизировать напряжение в преобразователе
    Какие?
  3. Зарегистрировался
    Аватар для andoskin
    Вот такие Нажмите на изображение для увеличения.
  4. Завсегдатай Аватар для zoog
    Какие?
    Зачем задаёте глупые вопросы, сказано же - разные. Одна со стабилизацией, другая без.
  5. Завсегдатай Аватар для shura1959
    г. Ижевск
    Да, действительно, чего это я выпендрился? Правда, жаль, не удалось преобразователь посмотреть
  6. Зарегистрировался
    Аватар для andoskin
    Конкретный я сейчас выложу на мс uc3825, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	294065. Снимки с непонятностью были с другого пн на 494, но картина одна и таже, трансы разные(по размерам er32 один выше другого). Еще мотал другие, er42 тоже пробовал, ни фига. 3525 тоже самое. Занимался этим года два назад, стабилизация не получилась, сейчас решил добить, и опять ни как. Расчёты трансформатором делал по программе *старичка* , выложил бы, но с тех времен уже и телефон третий, фотак нет. Ну примерно (хотя на верняка) трансформатор с компьютерного бп первичка 2 и 2, частоту видели.
    ---------- Сообщение добавлено 19:52 ---------- Предыдущее сообщение было 19:46 ----------
    Забыл, частота от 35 до 50кгц нагрузка разная, от холостого до полного. Разницы нет.
  7. Завсегдатай Аватар для zoog
    Не удивляйтесь - на пояльнике многие берут печатку, бом и делают усилитель, а на вопрос, что такое схема: "Оленя? Тюленя?"...
  8. Зарегистрировался
    Аватар для andoskin
    Схемы я брал не с интернета, а еще с советкого журнала! И порожняк нести не надо, я совета спрашиваю.
  9. человек без статуса Аватар для лысый
    село Самбек
    Брат, дайсхему-схемудай, я тож такой ПН хочу.
  10. Завсегдатай Аватар для shura1959
    г. Ижевск
    Думаю, надо пытаться найти
    А если без шуток: Уважаемый ТС andoskin.
    На этом форуме есть мощнейшие спецы (не я, нет) по ИПН. Думаю, они с удовольствием Вам помогут "докопаться до истины". Необходимым (и почти достаточным) условием нужна "точка отсчёта" (схема, в просторечии).
    А "порожняк" без схемы едет быстрее, но не эффективно.
  11. Начинающий Аватар для Alex
    Ну 494 ладно, она антикварное ископаемое, но 3825 если мне память не изменяет - года 95-96-го. Как она в советский (т.е. до 91г) журнал попасть могла?
  12. Завсегдатай Аватар для zoog
    И имела аналог уже в советские времена?
  13. Старый знакомый Аватар для frezer
    Тверь
    Я только никак понять не могу, а чего не стабилизируется? Частота задающего генератора что ли или всё же выходное напряжение? Осциллограммы в каком месте схемы сняты?
  14. Завсегдатай Аватар для zoog
    Чего - надо выяснить, чего. А что - напряжение:
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2348012
    Это не осциллограммы, это же буббле-гум сама схема: http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2348135
  15. Начинающий Аватар для Alex
    Насколько я помню - полного аналога небыло. Впрочем, я силовой электроникой начал позже заниматься, так что могу и ошибаться. Сама TL494 - начала 80-х, так что могли и успеть содрать.
  16. человек без статуса Аватар для лысый
    село Самбек
    UC3825 тоже родом из начала 80-х. Например, упомянута и подробно описана в книжке "Высокочастотные транзисторные преобразователи", Ромаш, Драбович и др., М. "Радио и связь", 1988. И не только там. Более того, в конце 80-х даже появился её совецкий аналог 1156ЕУ2 (также в вариантах К и КР).
  17. Начинающий Аватар для Alex
    Да? Ну тогда наверное может, что схемы с ней в совецких журналах печатали.
  18. Зарегистрировался
    Аватар для andoskin
    Здравствуйте. Недавно только с работы пришел, а уже двенадцатый час. Две схемы я нашёл, по которым я делал на 494 и на 3825. Фото выше на 3825, почти готовый преобразователь. Завтра в картинки их сделаю и обязательно скину. На 494(кр1114еу), если мне память не изменяет, Шенцов схему нарисовал. Но могу и ошибаться. А так преобразователи без стабилизации выходного напряжения работают хорошо, но нужен стабильный выход. Осциллограммы сняты со стоков транзисторов. И вот на моих скромных творениях при уменьшении ширины импульса(хоть в ручную) начинаются свистопляски. У меня еще где то фотки программы ExcellentIT с расчетами моих трансформаторов были, не могу найти. Скорее всего один трас придется разобрать и все данные полностью записать и выложить. А так за обсуждение спасибо!
  19. Завсегдатай Аватар для Станислафф
    Тольятти
    В чём проблема-то? Ну кроме того, что синхронизация у осциллографа гавно полное?
