Показано с 61 по 65 из 65
Тема: Межобмоточный экран трансформатора питания
    Аватар для Sergo_PnL
    Kiev, Ukraine
    По умолчанию Межобмоточный экран трансформатора питания
    Была тема "Электростатический экран. Загадочное (отрицательное) влияние на звук.", но к сожалению закрыта, хотя решения так и не увидел.Дело в том, что помехи, возникающие из-за межобмоточной емкости, необходимо при наличии межобмоточного экрана замыкать его (экран) не на землю вторички, а на землю первички - туда, откуда пришла помеха, а не пускать помеху из сети через емкость во вторичку. Земля сети при этом не соединяется ни с корпусом ни с другими землями вторички. Т.е. на земле сети ТОЛЬКО межобмоточный экран.
    Что еще сделал:
    По сути организовал "плавающее заземление" - с платы УМЗЧ взял экранную землю возле входа и через резистор 1 МОм (для каждого) соединил оба канала в одной точке на корпусе.Цель была - исключить накопление статического потенциала между платой УМЗЧ и корпусом, на который ничего небыло подключено и при этом не пустить помехи от корпуса в УМЗЧ + выравнивание потенциалов экранной земли на платах УМЗЧ. Вторая цель - обеспечить корректную работу УМЗЧ от любой сети - с землей или без.
    Про аппарат и питание:
    УМЗЧ (NXP_PRO), двойное моно от одного транса с раздельными обмотками на каждое плечо как для ВК, так и для УН, в питании ВК два моста на 1 канал, в питании УН мост один + стабилизатор. Корпус алюминиевый с железным шасси.
    Последний раз редактировалось Sergo_PnL; 29.05.2017 в 10:24.
  2. #61
    Новичок Аватар для Kirnogo
    По умолчанию Re: Межобмоточный экран трансформатора питания
    Фольгой его не делают, а от обмоточного эффекта нету
  3. #62
    Ukraina
    Да ткните уже щупом осцила на выход выпрямителя с подключенным экраном на землю у тора и без. Все вопросы отпадут...
  4. #63
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Ну почему не делают, я делаю. Сначала мне мотают первичную обмотку, затем я делаю из толстого алюминиевого скотча экран и снова отдаю на намотку вторичных обмоток, ну или сам их наматываю, если окно небольшое будет. Я меньше в центре изоляции делаю чем намотчики на автомате.
  5. #64
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Так покажите нам. У меня вот - ни одного тора с єкраном нет.
    В проводник подается малый ток (до 1V) , параллельно проводнику подключены через резисторы разной мощности светодиоды.
  6. #65
    Мало ли чего у кого нэт - и того нэт, и этого нэт....
