Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 55 из 55
Тема:
    Аватар для Sergo_PnL
    Kiev, Ukraine
    По умолчанию Межобмоточный экран трансформатора питания
    Была тема "Электростатический экран. Загадочное (отрицательное) влияние на звук.", но к сожалению закрыта, хотя решения так и не увидел.Дело в том, что помехи, возникающие из-за межобмоточной емкости, необходимо при наличии межобмоточного экрана замыкать его (экран) не на землю вторички, а на землю первички - туда, откуда пришла помеха, а не пускать помеху из сети через емкость во вторичку. Земля сети при этом не соединяется ни с корпусом ни с другими землями вторички. Т.е. на земле сети ТОЛЬКО межобмоточный экран.
  2. Старый знакомый Аватар для frezer
    Тверь
    По умолчанию Re: Межобмоточный экран трансформатора питания
    Цитата Сообщение от Wooferman Посмотреть сообщение
    Может кто-то другой морочит голову молодёжи:
    Прямо куча практической мудрости!
    Ну что, кроме как "сам дурак" и сказать ВАМ нечего?
    Ну согласились бы что ваше высказывание чисто теоретическое и на практике не встречали и разошлись бы без ненужной шумихи.
    ---------- Сообщение добавлено 16:18 ---------- Предыдущее сообщение было 16:11 ----------
    Цитата Сообщение от Sergo_PnL Посмотреть сообщение
    Я как раз о том, что есть разница между этими способами:
    1. помехи с МОЭ (межобмоточный экран) сливать в точку около земли конденсаторов питания - вредно, могут попасть в сигнал, а потому лучше тогда вообще без МОЭ;
    2. их-же сливать в землю сети (именно туда, откуда пришли) - полезно, при этом помеха ушла и в аппарат не попала.
    Прям какое-то соревнование не читая внимательно собеседника написать самому тоже самое. Дмитрий ведь всё это и описал.
  3. monster of reality Аватар для deemon
    Пятигорск
    Два экрана, это какие? 1 - МОЭ, а второй? Может не поверите, но есть варианты: внешний ЭС-экран, внешний ЭМ-экран, экранируют еще отдельно первичку и отдельно вторичку.В трансе моего УМЗЧ два экрана: МОЭ и внешний проволочный ЭС. Двойное моно, на каждое плечо своя обмотка, питание ВК двухмостовое. Я пробовал разные варианты подключения экранов, наилучшим с точки зрения слышимых шумов - оказалось МОЭ на землю сети, ЭС - вообще никуда не подключать или туда-же, к земле сети (разница на слух незаметна).
    Говоря в этой теме про два экрана , я имел в виду два межобмоточных экрана . Ну а если есть ещё какие-то экраны , то естественно , их надо подключать к какой-нибудь земле , смотря по обстоятельствам ...
    Если в розетке земли нет, то МОЭ лучше вообще никуда не подключать.
    Что вообще не подключать - я с этим не согласен . Простой пример - обычный транс питания , две обмотки - одна к сети , другая к выпрямителю питания . Если между ними есть экран - то ёмкостный ток помехи от сети течёт в этот экран и попадает на землю схемы . А если экрана нет - то ток опять же течёт , но уже во вторичную обмотку транса . А эта обмотка , что характерно - тоже связана с землёй схемы , но не напрямую , а через диоды выпрямительного моста . И вот , ток помехи от сети ( 50 герц + разный шум ) всё равно попадает на землю , но при этом оказывается промодулирован - диоды ведь работают как ключи , открываясь 100 раз в секунду на пиках синусоиды . При этом спектр помехи расширяется и обогащается разными гармониками той же самой сети , плюс помехи от закрывающихся диодов , итд ... ну и вопрос - зачем нам это нужно ? Можно же поставить простой экран и избавиться от этой грязи - и это даже в случае , когда "земли сети" нет , то есть в самом обычном случае с двухпроводной вилкой . По этой же причине , кстати , я например иногда делал экраны и между вторичными обмотками - чтобы , скажем , помехи от диодов , выпрямляющих анодное напряжение - не попадали в накальные обмотки и не "расползались" по схеме .
  4. Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    ... Ну согласились бы что ваше высказывание чисто теоретическое и на практике не встречали и разошлись бы без ненужной шумихи.
    Я бы с радостью согласился, но тогда оба будем неправы, ибо лично сталкивался с такой электропроводкой в прежней квартире. Длины (и индуктивности) протянутого от распределительного щита РЕ-провода, вполне хватало для упомянутого эффекта.
  5. Старый знакомый Аватар для frezer
    Тверь
    Да мне всё равно кто неправ будет, вполне возможно что я буду неправ! Мне непонятно как источник помех располагается относительно заземлённого девайса?
  6. Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    ... Мне непонятно как источник помех располагается относительно заземлённого девайса?
    Ситуация: Источник и приёмник помехи находятся в одной квартире, электропроводка добротная "аудиофильская" , соответственно, мал импеданс проводов электросети, являющихся путём передачи синфазной помехи от её источника к "потерпевшему". А импеданс РЕ-провода, если он окажется достаточно высоким, воспрепятствует подавлению синфазных помех.
    Так понятно?
  7. Старый знакомый Аватар для frezer
    Тверь
    Так понятно?
    Нет. Каким образом при таком подключении межобмоточный экран подключенный к земле будет дополнительным источником помех?
  8. Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    Это Ваше ошибочное умозаключение. Экран всего лишь утратит эффективность в подавлении синфазных помех.
  9. Старый знакомый Аватар для frezer
    Тверь
    Ладно, пытку "партизана" прекращаю, всё равно не сознается.
  10. Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    Тоже мне, инквизитор ...
  11. Старый знакомый Аватар для frezer
    Тверь
    Хамишь, парниша?
  12. Частый гость Аватар для hydr
    Представьте себе, какое либо электронное устройство находящееся в металлическом корпусе, являющемся хорошим экраном.
    Если при этом, между сетевой обмоткой и всеми остальными обмотками питающего трансформатора имеется правильно сделанный экран соединенный с корпусом, то ни что не мешает нам рассматривать сетевую обмотку как вынесенную за пределы корпуса.
    И в этом случае внутренней начинке устройства абсолютно фиолетово какое и относительно чего напряжение помех имеется на корпусе.
    Внутри сухо и спокойно.
    С уважением hydr.
  13. Новичок Аватар для AKMAV
    Отставить Драку!
    Заземление не является Идеальным!
    Давайте поймем физический смысл.
    Плывут две лодки, чтобы кинуть трап с лодки на лодку им Нужно уравновесить скорости (убрать помеху)
    Они бросают якоря (Заземляются)
    Представьте что якорь одной из лодок зацепился за проходящий мимо корабль. (пришла помеха по контуру заземления).
    Вот вам и дополнительная помеха, а соединенных устройств (наших лодок может быть и больше.)
    Это физический смысл взаимодействий, его можно применять к чему угодно
    Последний раз редактировалось AKMAV; 23.05.2017 в 10:42.
  14. Старый знакомый Аватар для frezer
    Тверь
    Тогда уж надо третью лодку добавить - вторичная обмотка.
    Помеха наведённая на вторичную обмотку с экрана (в самом худшем случаи) будет не более чем наведённая без экрана.
    ---------- Сообщение добавлено 12:17 ---------- Предыдущее сообщение было 12:15 ----------
    Экрану всё равно синфазная помеха или нет - это всего лишь обкладка конденсатора. Ей всё равно как подведено напряжение ко второй обкладке этого конденсатора.
  15. Новичок Аватар для AKMAV
    Самая большая помеха приходящая из сети ....это питающее напряжение не забывайте об этом.
    Последний раз редактировалось AKMAV; 23.05.2017 в 15:29.
  16. Старый знакомый Аватар для frezer
    Тверь
    ...приходящая с питающим напряжением. 50 Гц через межобмоточную емкость не пройдёт.
