Показано с 1 по 20 из 77
Тема:
  1. Зарегистрировался
    Аватар для iliasf
    По умолчанию Дека Nakamichi. Что взять DR1 или DR2
    Приветствую! Буду всем благодарен за помощь.
    Выбираю свою первую Nakamichi. Выбор между аппаратами DR1 или DR2, есть ли слышимые отличия в звучании этих дек при разнице в цене около 10 тыс.
    На сколько я понял у DR1 есть ручная подстройка азимута, в каких случаях это реально может понадобится?
    Цель - писать с ЦАПА TEAC UD-501 напрямую в деку flac и DSD и т. п., ну и слушать потом с самой деки. Подключать деку буду к активным студийным мониторам ADAM F7. Слышал хорошие отзывы о некоторых моделях 2-го поколения, и не очень хорошие о серии DR. Хотелось бы честного, без окраски звука, один в один, максимально приближенного к источнику. Если у кого есть что-то предложить на продажу - рассмотрю ваши предложения. Я в СПб. Спасибо.
    Последний раз редактировалось iliasf; 18.05.2017 в 19:54.
  2. Завсегдатай Аватар для straus
    По умолчанию Re: Дека Nakamichi. Что взять DR1 или DR2
    Тогда это точно не про Накамичи. Они как раз красят звук, и сильно.
  3. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Жесть.
    Для чЁ такие сильные извращения?
    Не! Не! Не!
    Только NAKAMICHI DRAGON !
    И проапгрейдить ей CD4066 ANT4066 им Никитина !
    выкинуть TL072
    Короче http://www.audiofixplus.com/modsandfixes/nakdr2.html
    Ещё эту беду им поменять
    Orange Cap Disease
    What is it?
    Orange Capacitor Disease is unofficial name given to the failure of little orange metalized polypropylene capacitors that are used in many Nakamichi tape decks. For some unknown reason these capacitors are very prone to failure and usually result in rustling, crackling or lack of audio in one, or sometimes both channels. When an orange capacitor fails in a tape decks bias oscillator, the usual result is an ability to erase, low record level in both channels and/or a varying of the record level. The ultimate solution would be to go through your deck and replace all the orange capacitors. But, that would require a full electrical calibration. The more practical solution is to replace only the bad cap(s), but, finding the one or two caps that are bad isn*t easy. But narrowing it down to the section isn*t too bad. The bias circuits and the Dolby circuits are usually the most prone to develop problems.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 18.05.2017 в 23:39.
  4. Завсегдатай Аватар для FEDGEN
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Если нет волкмена то кассетник это бред. Если стоит задача баловаться со звучанием то есть лучшие способы. Так у меня всё кассетное досталось почти даром то слушаю в походе на работу волкмен но в домашней системе оно не нужно разве что только для ностальжи.
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 19.05.2017 в 02:30.
  5. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Или сразу
    Nakamichi 1000II
    Nakamichi CR-7
    А, лучше, выкинуть все эти ящики и купить что-то типа
  6. Начинающий Аватар для Alex
    Или сразу
    Nakamichi 1000II
    1000ZXL
    "Да мне-то то, меняйтесь!"(с)анек.
  7. Зарегистрировался
    Аватар для iliasf
    CR-7, Dragon не потяну по деньгам. Вообще собирался брать соньку типа ТС-К6 или ТИК 6030, но решил брать нака. Скажем так - снизим планку, надо выбрать лучшее из худшего среди "наков", а что DR откровенно плохо играют?
  8. Завсегдатай Аватар для FEDGEN
    При покупке мафонов есть основное правило чем новее тем лучше,у знакомого есть Sony TC-K8 он его брал в стоку для вида,пишет плохо, воспроизводит чуть лучше. Я пишу на ямахе кх690,не хуже пишет чем накамичи крутой какой-то(сравнивали записи) но цена в разы дешевле.
    ---------- Сообщение добавлено 02:47 ---------- Предыдущее сообщение было 02:45 ----------
    У К8 прикол на разных типах кассет пишет по разному оно и понятно почему.
    ---------- Сообщение добавлено 02:59 ---------- Предыдущее сообщение было 02:47 ----------
    да когда выбирайте мафон смотрите внутрянку а то купите рой проводов и тухлых переключателей ,конденсаторов и переменных резисторов
    примерно так
    http://www.reelanalogaudio.com/teac-...dragon-slayer/
    фото о хламе
    http://amp8.com/english/
    о количестве проводов в мафонах
    http://www.hifishock.org/gallery/ele...-ka7es-1-sony/
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 19.05.2017 в 02:00.
  9. Зарегистрировался
    Аватар для iliasf
    Ну в общем я тоже мыслю в эту сторону. Если продавец говорит о реальном состоянии аппарата, что и когда менялось и т. п. наверное можно брать. Хотя то, что он скажет проверить либо трудно либо никак, особенно если мафон с другом городе ))
  10. Зарегистрировался Аватар для Zigmund
    С.-Петербург
    Был опыт эксплуатации DR1 в очень приличном состоянии, брал поиграться у Olegyurich, по мне пишет она плохо. Можете связаться со мной через личку, могу дать кассеты на сравнение, записанные на DR1, ZX7 и AIWA 007. Также есть координаты хорошего мастера по магнитофонам в СПб. У него как правило всегда еще есть что то на продажу, в очень хорошем состоянии, может будет интересно.
  11. Завсегдатай Аватар для FEDGEN
    наверное смотрели вот это
    http://www.vintagecassette.com/
    В СПб есть продавцы винтажа,но на картинке всё хорошо а как зайдёшь так чуток вё по другому.
  12. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    Высокая планка Накамичи касается только дек 2-го поколения и некоторых 1-го. Аппараты серии DR представления о качестве звука Наков не дадут. Пустая трата денег.
  13. - Аватар для Olegyurich
    Если хотите недорогой и хороший Нак, берите LX-3 или LX-5. DR серия это уже совсем не то.
    DENON DCD-520AE - PALABS AE25 - PALABS ACE1-001
    avtech@palabs.ru
  14. Завсегдатай Аватар для FEDGEN
    Интересно как будет звучать переключатель воспроизведение-запись
    http://showa-cassettedeck.cocolog-ni...ichi-lx-3.html
    ---------- Сообщение добавлено 11:00 ---------- Предыдущее сообщение было 10:56 ----------
    Если бы я заморачивался то взял бы вот это и пусть найк отдохнёт
    http://www.ebay.de/itm/112407107380?...546&rmvSB=true
    ---------- Сообщение добавлено 11:08 ---------- Предыдущее сообщение было 11:00 ----------
    http://www.classicaudio.ru/static.ph...er_studer_a710
    ---------- Сообщение добавлено 11:10 ---------- Предыдущее сообщение было 11:08 ----------
    http://www.rt21.getbb.ru/viewtopic.php?f=26&t=40976
    ---------- Сообщение добавлено 11:17 ---------- Предыдущее сообщение было 11:10 ----------
    вроде не проблема
    https://www.avito.ru/moskva/audio_i_...215_1163463461
  15. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Писать в НАК имеет смысл только с бобинника, с копий мастер лент, сделанных на 38-й скорости.
    Именно в таком формате мы с Алексеем Коваленко, демонстрировали разницу цифра/аналог, на выставке РХЭ-2016.
    Слушайте два первых ролика.
    Магнитофон НАК 1000 и записи предоставил Николай, известный как Umberto.
    Он присутствует здесь на форуме.
    Кстати Роллинз и Высоцкий тоже с лент.
    Игорь. Meridian 507.24 => DAC6 v2+свой выхлоп => Noosfera Echo v5 => Celestion A2 + Hand-made cable
  16. Завсегдатай Аватар для Алексей Коваленко
    г.Ейск
    Тоже голосую за LX-5. Сам не давно приобрел, весьма доволен. Пишет хорошо, практически один в один с исходником, при условии использовании хорошей кассеты.
    ---------- Сообщение добавлено 10:39 ---------- Предыдущее сообщение было 10:36 ----------
    Добавлю, что купил свой Нак именно у Николая и рекомендую к нему обратиться. У него всегда есть выбор аппаратов этого производителя.
    С уважением,Алексей.
  17. Зарегистрировался
    Аватар для iliasf
    Благодарю Всех! Теперь что-то начинаю понимать. LX-3, 5 это интересно. Еще бы найти его в приличном состоянии... похоже тему надо переименовывать уже: "Дека Nakamichi. Что взять LX-3 или LX-5". Вот что-то в СПб висит: https://www.avito.ru/sankt-peterburg...lx-3_915315206
    Вот еще: https://www.avito.ru/moskva/audio_i_...volt_609625189
    Последний раз редактировалось iliasf; 19.05.2017 в 11:49.
  18. Завсегдатай Аватар для Алексей Коваленко
    г.Ейск
    Думаю сквозной канал предпочтительнее, поэтому LX-5. По второй ссылке как раз Умберто.
  19. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    аналог олее сглажено "зализано" звучит.
    там что ставилось^ CD на CD player и кассета лента на нак?
  20. Частый гость Аватар для Umberto
    г. Москва
    Среди бюджетных Наков LX-5, пожалуй лучший выбор. Впрочем, тут об этом уже говорили.
    Видеоиллюстрации, запись в режиме онлайн, с переключением лента/источник:
