Слышал кто, что, о новой серии легендарных драйверов?
Какова будет цена, и т. д.
http://www.soundstageglobal.com/inde...years-speakers
P. S. А то, надоели всякие копеешные, берилиевые и алмазные.
Последний раз редактировалось Scandinav79; 19.05.2017 в 23:07.
diman_dda, возвращаемся к нашим баранам, разговор шёл о том что если жёсткость шайбы увеличить увеличится резонанс и чувствительность, соответственно и другие параметры изменятся , мотор увидит меньший mms и увеличится скорость работы . Остальное поднятое в теме не оглашалось. БАЗАР БЫЛ О РЕЗОНАНСЕ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ . а как его изменить ,второй вопрос.
Wertgover Sound
Gudronov, я измерял 100дБ PHL и понимаешь ли при 90дБ не лучше 90дБ динамиков с медью в моторе...
Поэтому чувствительность - параметр об уровне давления при определенном уровне напряжения, но никак не о качестве того что на выходе.
Так гораздо лучше .
Ваш "базар" ошибочен, на основе непонятно каких измерений, вы делаете ошибочные выводы.
Вот замечательная статья. Все в картинках показано, для самых маленьких детей.
Если сделать более жестким подвес, изменится Qts, Vas и Fs. SPL остается на месте.
ЦШ это тоже часть подвеса. Подвес динамика состоит из ЦШ и верхнего подвеса.
http://www.автозвук.рф/az/2005/04/054-057.htm
По ходу эту статью писал Аркадий Райкин , вчитайся а потом вдумайся!!! Если сделать более жёсткой подвеску, Vas упадёт, но повысится резонансная частота. И — опять добротность, ведь упругих сил в системе стало больше Если просто взять и утяжелить диффузор, снизится резонансная частота, повысится добротность и упадёт чувствительность в статье ушли от последовательности .ЖЁСТКАЯ ШАЙБА - ВЫШЕ РЕЗОНАНС -MMS УМЕНЬШАЕТСЯ -УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ- ХВАТИТ ЛОХМАТИТЬ БАБУШКУ СТАТЬЁЙ ЗА 2 КОПЕЙКИ
Wertgover Sound
Смотрим внимательно на параметры Тиля-Смолла. Масса у Эллипсов с резонансом 47 Гц и Ревелаторов 18W/4531 с 33 Гц как раз практически одинакова, у Эллипсов даже чуточку больше. С повышением жесткости при прочих равных повышаются частота резонанса и добротность, для понижения добротности до нормального значения в Эллипсах стоит мотор аж в 1,4 раза сильнее, Ratio BL/SQR(Re) 4,39 против 3,09, отсюда и разница в чувствительности под 3 дБ. А вот сделать резонанс ниже с таким супермотором уже не получится, добротность упадет до неприлично низкого значения и баса не будет.
Последний раз редактировалось Gudronov; 29.05.2017 в 19:33.
Последний раз редактировалось diman_dda; 29.05.2017 в 19:36.
Цену еще никто не видел?
Последний раз редактировалось Валера777; 29.05.2017 в 23:09.
Валера777, ммс, да и шут с ним - факт в том что чувствительность то выше , а в статье автозвука об чувствительности ни слова .
Wertgover Sound
Факт в том, что не выше, со статьей все в порядке. Тем более, что увеличилась Mms https://forum.vegalab.ru/newreply.ph...eply&p=2351236. Вот где здесь можно усмотреть повышение чувствительности - загадка, равно как и полученные TSP. То, что возросшая добротность поднимает амплитуду на резонансе, увеличивая отдачу, к чувствительности не имеет никакого отношения. Чувствительность упала в "чуть-чуть" в квадрате раз.
Последний раз редактировалось Gudronov; 30.05.2017 в 09:17.
