Показано с 61 по 65 из 65
Тема: По следам "простейшего композита"
    Аватар для Nick-nack
    Да
    По умолчанию По следам простейшего композита
    Цель - усилитель для широкополосника (середины/пищалки), 30Ватт на 8 Ом. т.е. питание впритык под кондеры на 35В
    Простенько, т.е. без повышенного питания УНа.
    Обязательно без выходников с ОЕ.
    Так же без снятия сигнала с питания ОУ.
    (ZD-50 не предлагать, это будет слишком просто )
    За основу взят "Простейший композит" (c) SAPR https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64616
    Отличное решение, если нужна совсем небольшая мощность. ОУ умощнен повторителем (ОБ+латералы) с ООС порядка 40дБ.
    Мне нужно немного больше мощи, с использованием ОУ на +/-16В, поэтому логичным решением стало сделать из повторителя усилитель (к.у. 4-5дБ).
    Добавлено два сопротивления - и дискретная часть усиливает сигнал.
    Петлевое там с моими номиналами где-то 45дБ, после остается 40.
    Получается бОльшая девиация Vcb драйверов (половина выходного сигнала), зато ОУ работает с меньшим уровнем (Vout/2 )
    Ещё одна проблемка остается: ОУ должен прокачивать входную емкость обоих латералов. Нужен довольно мощный. А они обычно не очень по остальным параметрам.
    По этой причине, ну и чтоб попробовать, а вдруг.... добавил еще ОУ.
    Стало, как на рисунке. LT1206 прокачивает латералы, а lt1468-2 замыкает общую петлю, немного "чистит" . Коррекция - просто, по учебнику, никаких понтофф
    Пары латералов хватает на 8Ом, на 4 Ома можно поставить сдвоенные ALFet/Exicon в одном корпусе.
    Платы развел для двух вариантов, с одним ОУ и с двумя. Буду слушать разницу. С клипом у первого варианта совсем хорошо, у второго "не совсем хорошо".
    Оба варианта помещаются на 10х10см (5х10 каждому). с 10mF емкости на плечо. (2х4.700u + 2х 1000u)
    Еще немного подгоню, подумаю над клипом второго, и буду заказывать платы.
    ground is where good signals go when they die
  2. #61
    По умолчанию Re: По следам простейшего композита
    Второй ОУ в классе "А"?
  3. #62
    РФ Саратов
    Если вопрос мне то ответ-нет, тут класс А не требуется поскольку нагрузка U2 становится высокоомной, что позволяет применяя даже "слабый" опер снизить его искажения до минимальных.
  4. #63
    рядом с Москвой
    Бегло посмотрев, пришла мысль разгрузиь U2 добавив два каскада ОК (в красном квадрате, второй не рисовал но он подразумевается снизу зеркально) может идея получит развитие.
    Вложение 323643
    Если только как-нибудь по постоянному току выровнять это, более-менее независимо от питания, то будет много дб оос.
  5. #64
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Так может сразу добавлять два каскада ОБ?
    Тогда второй ОУ уже совсем лишний, да в общем-то и без первого можно обойтись.
  6. #65
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Жаль, что у автора ветки, по видимому, проект увяз. Было бы очень интересно узнать результаты.
    Хотя у самого ребенку меньше года, отлично его понимаю
