Показано с 21 по 40 из 65
Тема: По следам "простейшего композита"
    Аватар для Nick-nack
    Да
    По умолчанию По следам простейшего композита
    Цель - усилитель для широкополосника (середины/пищалки), 30Ватт на 8 Ом. т.е. питание впритык под кондеры на 35В
    Простенько, т.е. без повышенного питания УНа.
    Обязательно без выходников с ОЕ.
    Так же без снятия сигнала с питания ОУ.
    (ZD-50 не предлагать, это будет слишком просто )
    За основу взят "Простейший композит" (c) SAPR https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64616
    Отличное решение, если нужна совсем небольшая мощность. ОУ умощнен повторителем (ОБ+латералы) с ООС порядка 40дБ.
    Мне нужно немного больше мощи, с использованием ОУ на +/-16В, поэтому логичным решением стало сделать из повторителя усилитель (к.у. 4-5дБ).
    Добавлено два сопротивления - и дискретная часть усиливает сигнал.
    Петлевое там с моими номиналами где-то 45дБ, после остается 40.
    Получается бОльшая девиация Vcb драйверов (половина выходного сигнала), зато ОУ работает с меньшим уровнем (Vout/2 )
    Ещё одна проблемка остается: ОУ должен прокачивать входную емкость обоих латералов. Нужен довольно мощный. А они обычно не очень по остальным параметрам.
    По этой причине, ну и чтоб попробовать, а вдруг.... добавил еще ОУ.
    Стало, как на рисунке. LT1206 прокачивает латералы, а lt1468-2 замыкает общую петлю, немного "чистит" . Коррекция - просто, по учебнику, никаких понтофф
    Пары латералов хватает на 8Ом, на 4 Ома можно поставить сдвоенные ALFet/Exicon в одном корпусе.
    Платы развел для двух вариантов, с одним ОУ и с двумя. Буду слушать разницу. С клипом у первого варианта совсем хорошо, у второго "не совсем хорошо".
    Оба варианта помещаются на 10х10см (5х10 каждому). с 10mF емкости на плечо. (2х4.700u + 2х 1000u)
    Еще немного подгоню, подумаю над клипом второго, и буду заказывать платы.
    ground is where good signals go when they die
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    По умолчанию Re: По следам простейшего композита
    Есть сдвоенные одной проводимости в большом корпусе. То264, 3 ноги. Типа два восьмиамперных кристалла в одном, 16n20... или 20n16
    Понятно.
    Точнее можно? Я не понятливый.
    Сергей.
    Завсегдатай Аватар для pyos
    LT1206 в SO-8.
    30V, 20mA = 0.6Watt, у нее теплосопр. 70-80°/Ватт, будет жарко.
    Вот и я о чём, ей же ёмкости гейтов качать. И она есть в мощных корпусах, в D2 Pack и ТО-220 же.
    С7-С8 = плату развел под электролиты на 100uF, Туда войдут и полиэстер wima MKS-2, 3.3uF. Там сопротивления 3к, должно хватить.
    Буду смотереть, есть ли разница.
    Окей, спасибо за информацию. Буду наблюдать, интересно.
    ---------- Сообщение добавлено 13:17 ---------- Предыдущее сообщение было 13:16 ----------
    "Два транзистора в параллель" в одном корпусе. Сам корпус более мощный (TO-264 против TO-247), но тоже трёхногий.
    Yugra
    Это понятно
    16n20... или 20n16
    Вот это не понятно
    ---------- Сообщение добавлено 14:24 ---------- Предыдущее сообщение было 14:21 ----------
    Помню, были альфеты в пятиногом корпусе TO-247 с комплементарной парой N+P, очень здоровские для подобных каскадов (...), но их давно сняли с производства, вот интересно - есть ли у них аналоги и о них ли вообще речь?
    На такие видел даташиты
    Сергей.
    Да
    http://www.exicon.info/PDFs/ecw20p20.pdf
    называются "double die".Два запаралеленных кристалла в одном корпусе.
    Тот же, только в профиль: ALF16n20 / 16p20
    Видно, что ёмкости двойные, и теплостабилизация на двойном токе (220-240мА), у одиночных 110-120мА
    Хотел сделать на мелком. Не нужны там здоровые, это латералы.
    Ей можно ток понизить до 10-15мА. Немного завалится полоса, но не страшно, её так и так под выходники корректировать надо
    Последний раз редактировалось Nick-nack; 18.05.2017 в 12:34.
    Увы, даташит в схему не впаяешь...
    http://de.farnell.com/semelab/alf08n...-8a/dp/1856771
    Но оно, конечно, было удобно. Места на плате один ТО-264 занимает меньше, чем 2 ТО-247, разводка проще и лаконичней и вообще - сплощные плюсы.
    Yugra
    Теперь понятно
    Очень жалко!
    Сергей.
    Хозяин - барин
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    LT1363 как вариант. Она, если верить даташиту, спокойно переварит входную емкость латералов.
    Вообще автор "исходника" писал про 200пф приведенной емкости. Такую величину, да еще и через 50 ом резюк, почти любой оу должен спокойно переварить.
    R12 R13 ?
    Да
    LT1363 как вариант.
    Да, это хороший вариант.Тот же ТОСник, только с буфером на инверт-входе.
    Мне такого типа LM6171 нравится. С другой стороны LT1206 будет в чистом А почти всегда...
    Комби-платка??? Разница в обвязке таки есть
    R12 R13 ?
    Да, конечно. Кондеры паралельно им "возвращают" петлевое на место на частотах >100кГц
    С23 и С24 тогда можно вообще в один объединить (ну и нижние два соответственно).
    Никто не мешает операционник в А загнать лишним резюком - в том же LES_7777 это предусмотрено.
    Вообще при разводке платы усилителя с силовой частью ИМХО побольше гемора (есть есть цель сделать хорошо и компактно, а не как-нибудь). Слаботочку можно сделать и универсальной, под несколько вариантов.
    Да
    Номинала С24 (пару нФ) не хватит, чтоб хорошо зашунтировать электролит.
    Обычно да, но в этой схеме (у меня) что-то именно разводка ОУ занимает много времени.
    А силовая вышла так (набросок):
    Вполне, я считаю. Разворачивать выходники на 90° пробовал, но что-то мне показалось, что там силовые контура побольше выходят.
    У меня развернуты на 90 градусов. Вроде нормально все с контурами. Хотя пришлось прорисовать несколько вариантов.
    В целом силовая часть вроде неплохо, я чтото такое тоже продумывал. Но тут фишка в том, что за ее расположение цепляется и расположение всей остальной слаботочки. Мне больше понравился вариант с "повернутыми" транзюками - лаконичнее и компактнее вышло.
    Мне вообще не совсем нравится идея его шунтирования. Звенеть может контур из индуктивности электролита и емкости пленочника/керамики.
    Это как, выводы обоих в одну линию?
    Да. Поперек платы. Сами выхлопники под платой.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2341718
    Да
    Просто с электролитами у меня подзванивала дисретная часть. Там петля работает до десятков МГц, керамика нужна.
    Смотрел по спайсу, при 30нГн паразитки электролита уже прокол. Банки конечно лучше не low ESR, и все работает
    Новичок Аватар для Feelin39
    Калининград
    Сопротивление R27, R28 не маловато будет для латеров ?
    Да
    Сагги зрит в корень😂😂😂
    В гейтах по 100 Ом для одиночных, 47 для сдвоенных.
    Так и сделал. А еще последовательно с самим электролитом очень мелкий, в пределах 1 ома, резистор как вариант.
    Nick-nack, вы выложите сюда слаботочку свою, посмотрим чего там можно сделать (либо можно в личку).
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Очень хорошее решение
    Поторопился . Есть очень серьезная проблема - при повышении уровня выходного сигнала (примерно половина питания, зависит от выбранных режимов по постоянке) происходит скачкообразный рост гармоник ( на несколько порядков).
