Знатоки здравствуйте! Подскажите. Решил как то собрать двухполосную АС, но понял, что для хорошего звучания не достаточно рук и инструмента, надо ещё и головой подумать. Начал я со статей Алдошиной "там где живут басы" вроде всё ничего но не могу понять как узнать какой аппроксимикации получилась ас. Как она измеряется? Судя по графику это соотношение резонанки на воздухе Fs и резонанки в ящике будь то зя или фи Fb. Я правильно понимаю что измерив эти параметры можно по графику определить тип аппроксимикации изготовленной ас? Или есть другой метод? Что бы добиться аппроксимикации Баттерворта нужен дин Qts=0,383.
---------- Сообщение добавлено 20:08 ---------- Предыдущее сообщение было 20:01 ----------
Вставил ничайно две фотки. Данный график доя ас с фи
---------- Сообщение добавлено 20:21 ---------- Предыдущее сообщение было 20:08 ----------
Еще вопрос. Для разделительных фильтров трехполосной ас какой должен быть промежуток. Например нч дин режу фнч на частоте 400 гц, а сч дин с какой частоты надо выделять? Тоже с 400 гц( тогда накладываться будут волны)? Или с 1600 гц ( тогда если буду резать нч дин фильтром первого порядка то на 800 гц затухание будет -6дб, и полосовым буду выделять сч дин с 1600 гц то на тех же 800 гц будет тоже -6дб.) вроде так должно быть.
