Показано с 21 по 40 из 50
Тема: Подскажите начинающему
    Аватар для deynega52
    Еврейская Автономная Область
    По умолчанию Подскажите начинающему
    Знатоки здравствуйте! Подскажите. Решил как то собрать двухполосную АС, но понял, что для хорошего звучания не достаточно рук и инструмента, надо ещё и головой подумать. Начал я со статей Алдошиной "там где живут басы" вроде всё ничего но не могу понять как узнать какой аппроксимикации получилась ас. Как она измеряется? Судя по графику это соотношение резонанки на воздухе Fs и резонанки в ящике будь то зя или фи Fb. Я правильно понимаю что измерив эти параметры можно по графику определить тип аппроксимикации изготовленной ас? Или есть другой метод? Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	293778Что бы добиться аппроксимикации Баттерворта нужен дин Qts=0,383.Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 20:08 ---------- Предыдущее сообщение было 20:01 ----------
    Вставил ничайно две фотки. Данный график доя ас с фи
    ---------- Сообщение добавлено 20:21 ---------- Предыдущее сообщение было 20:08 ----------
    Еще вопрос. Для разделительных фильтров трехполосной ас какой должен быть промежуток. Например нч дин режу фнч на частоте 400 гц, а сч дин с какой частоты надо выделять? Тоже с 400 гц( тогда накладываться будут волны)? Или с 1600 гц ( тогда если буду резать нч дин фильтром первого порядка то на 800 гц затухание будет -6дб, и полосовым буду выделять сч дин с 1600 гц то на тех же 800 гц будет тоже -6дб.) вроде так должно быть.
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    По умолчанию Re: Подскажите начинающему
    Нужен. Но уже потом. Параметры реальных динамиков отличаются от даташитов.
    это да.
    но не то что они отличаются а дело и в оформлении, что дифракция и бафлстеп делают свое дело, но по-разному. Можно слепо верить в микрофон, но потом вдруг обнаружить что ни комната ни фазы не так влияют как собственные искажения динамиков в конкретных полосах частот, что и может оказаться фактором выбора частоты раздела.
    А если 100гдш подпереть снизу 75 гдн*ом, что бы бас был по ниже? Разрезать фильтрами на 300 гц, как раз на гдш придется 55% всей мощности. Возможен такой вариант как вы думаете?
    ---------- Сообщение добавлено 10:40 ---------- Предыдущее сообщение было 10:09 ----------
    А 100гдш65-4 как звучит?
    возможен.
    насколько я знаю, это умощненный вариант 50гдш64, который по отзывам, не плохой.
    Частый гость Аватар для Сергей Потапов
    Назарово
    Как дешевый автоширик, коим он и является.
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Для автоширика у него слишком сильный магнит
    Назарово
    SilentS,
    Именно в авто его и используют. В дверях бомбасит хорошо.
    Регенсбург
    SilentS,
    Ну может и используют, но это не лучшее решение. Для дверей нужна добротность побольше
    Новичок Аватар для Руся
    Владимир
    У Алдошиной все по полочкам разложено. Почитайте внимательно. И потом вы злоупотребляете словом аппроксимация.
    Аватар для J.Impro
    Вот она, истинная цена звукотехники, прошашлыченный палец на кнопке плей, и 20 выскококлассных инженеров отправленных в совхоз на уборку турнепса...
    Звукотехники должно быть немного!
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    Для шашлыков - один широкополосный говноКИНАП поставить,
    Или говноГудманс, или говноКланг,ещё можно двухполоску на говноAER + AERговно
    На ролике ,один палка,два струна" очень хорошо звучит!
    Ребят такой вопрос, а кто нибудь покупал динамики 6" 8" на али экпресс
    из-за доставки получается дешевле из Европы заказывать такие позиции.
    Назарово
    Нифига. На али дешевле.
    Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    другой вопрос, а стоит ли такая покупка ожидаемого качества?
    только не надо говорить, что ВСЕ китайское плохо. ЭТО СВОБОДНЫЙ РЫНОК, которого все так добивались. конечно решающая роль на массовую ДЕШЕВУЮ продукцию. во всех смыслах дешевая - читай не качественная. но т.к. массовая то и отзывов , что Китай УГ больше. А что ВЫ хотели покупая за доллар?!!!
    но есть и хорошие Фирмы. НЕ МАССОВЫЕ, о которых не так хорошо информированы. так вот вопрос ИМЕННО ПРО ТАКИЕ Фирмы, которые смотрят на перспективу и желанием выжить не ТОЛЬКО ценой но и конкурентноспособным качеством.
    один из симпатичных динов, но мой вкус ШП https://www.aliexpress.com/item/1Pcs...d-61b70b212779
    перефразируя вопрос, может кто сталкивался?
    автор. прости, за оффтоп.
    устал...
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Подтверждаю! Есть много Китайской продукции (в том числе ПРО) которую у нас не встретишь. Цена ниже качества даже. Т.К им нужно выйти на большой рынок, среди массы раскрученных конкурентов.
    Рига
    ВаСыЛь,
    Имя, сестра, Имя!!!(с)
    поделитесь инфой с общественностью. если не одному ,так другому это будет с пользой.
    устал...
    А что именно в нем "симпатичного? Чутье ниже плинтуса?
    вот тут обсуждали динамики с али:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69318&page=3
    Аватар для J.Impro
    Динамики попробовать с али? А чеснок уже пробовали?)))
    По моему они заслужили обструкции по всему миру...
    Добрый Аватар для Gudronov
    Тот, что знает, что именно ему нужно, и что с этим делать, другого мнения. Покупка чего угодно нового и неизвестного в любом магазине - лотерея. Али тут ни при чем, у меня куча железа оттуда и не оттуда, качество совершенно не кореллирует с местом покупки. Другое дело, когда клиент ни бельмеса в девайсе и не в курсе о примерном диапазоне цен на муляжи и не муляжи. Случаются ситуации, когда какой-то малоизвестный бренд пытается вклиниться в рынок, торгуя по демпфинговым ценам. На Али, али не на Али. Риск есть, но в этом случае можно практически на халяву получить первоклассный образцово-показательный продукт.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 27.05.2017 в 09:46.
