Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Последовательный фильтр - стоит ли заморачиваться!
    AudioKiller
    Аватар для AudioKiller
    Идея! Последовательный фильтр - стоит ли заморачиваться!
    Не люблю я первый порядок! Причина в том, что там слишком пологий спад фильтрации, и динамик продолжает работать в не своем диапазоне примерно 4 октавы. Не все способны на такой подвиг, а у ВЧ звена к тому же могут быть проблемы с перегрузкой по линейному ходу диффузора.
    Правда как-то раз меня осенило: надо просто взять такие динамики, которые в чужой частотной полосе работать могут. Это широкополосники. Взять таких два - один порядка 8 дюймов, другой порядка 4 дюймов. И разделить из примерно на 1 килогерце первым порядком. И ничего, что раздел в зоне чувствительности слуха - фильтр первого порядка очень добрый и к фазе, и к импульсу, если постараться и сделать хорошо, то наверное будет не заметно. (Это копирайта! Кто сдерет без ссылки на меня, прокляну плохим звуком на 10 лет! ). То есть получим и широкополосный звук, и уменьшим проблемы с воспроизведением краев НЧ и ВЧ диапазонов. И подумывал тут применить последовательный кроссовер. У него конечно не без проблем, больше всего мне не нравится зависимость одной полосы от другой (типа один динамик без другого не включишь). Но привлекает тот факт, что сумма напряжений на динамиках всегда равна входному напряжению.
    И так бы и осталось это мечтами (когда еще руки дойдут), как появились у меня BMR динамики TEBM46C20N-4B http://www.tectonicelements.com/bmr-speakers/ . Динамики не то, чтобы ах, но более-менее даташиту соответствуют, искажения небольшие, а главное, частотный диапазон ого-го. Когда разминал один, он играл у меня в ЗЯ 10 литров, и вполне даже басил немного - даже слишком сильно для такого малыша. То есть низкие частоты в меру ему не страшны. Так вот, есть возможность попробовать собрать что-то типа такого, благо есть из чего (черновик):
    Первым препятствием было то, что LspCAD неправильно считает такой фильтр. Победил - надо ставить не первыми элементами, а вторыми. Собрал что-то подобное кроссоверу из подручных материалов с точностью невысокой. Играет (а куда денется), но как-то не так. Главное, что по ходу диффузора малыши не перегружаются, а больше не знаю - некогда измерять и возиться.
    Отсюда вопрос: продолжать копать в этом направлении, или ну его на фиг? Альтернативные варианты:
    1. "Обычный" параллельный кроссовер 1-го порядка на примерно 1 кГц.
    2. Активный кроссовер 3-го порядка на 300 Гц.
    Последний раз редактировалось AudioKiller; 16.05.2017 в 10:50.
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    По умолчанию Re: Последовательный фильтр - стоит ли заморачиваться!
    Можно попробовать сделать "классическую" (для данного типа фильтров) добротность около единицы.
    Например..
    И как следует просчитать ящики, погонять в паре симуляторов. Оба динамика будут еще в поршневом режиме, получится правдоподобно. Может быть, обойдется без дополнительных фазосдвигающих цепей. Только в качестве НЧ лучше использовать НЧ.
    AudioKiller
    А чем единица лучше 0,707? При 0,707 и провала на суммарной АЧХ не будет...
    Выглядит почти как тавтология . Боюсь, что "настоящий" НЧ не отыграет до тех 5 кГц, до которых должен отыграть мидвуфер при разделе в 1 кГц.
    Киллер, копай. У меня нч и шп разделены 1 порядком последовательно на 300 Гц. Только кондер нужен хороший и нч динамик должен играть более\менее ровно минимум до 2 кГц. Двухполоски тоже рулят.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Эт копипаста . Разве что ненужное (кроме как для копирайтости; и то не факт, что копирайтово) использование ширика вместо НЧ.
    А как не так играет?
    Раздел 1к как-то высоковато.
    Еще вариант - PLLXO 1-2 порядка.
    Ну тут можно запутаться в добротностях.
    Имелась в виду добротность параллельного RLC контура. В примере в шапке темы добротность 0.5 (4 Ома, 1.3 мГн, 20 мкФ), "классика" - 1.
    А кросс по -3 дБ - это немного "другая добротность"
    Это на оси провала не будет (его ни при какой добротности в идеале не будет, на то он и последовательный фильтр). Зато при Q ~ 1 не будет провала и на мощностной АЧХ (понятно, при сходной направленности динов в зоне совместной работы).
    Т.е. не будет того провала, который не "по микрофону", а "на слух"
    Москва - Саратов
    Последовательным фильтром нельзя (ну или очень трудно) скомпенсировать buffle step.
    Я поиграл с ним и для себя сделал вывод что этот тип фильтра пригоден только для сч/вч
    там где басы и появляется бафл степ - последовательным трудно эквалайзер изобразить
    А ещё тут где то была тема с экспериментами по получению идеального step response от колонки
    Частый гость Аватар для alexkh2008
    ...Так вот, есть возможность попробовать собрать что-то типа такого, благо есть из чего (черновик):...
    Вы конденсатор с катушкой местами не перепутали? По схеме ВЧ динамиком является VISATON.
    Второй момент. Если у динамиков чувствительность одного порядка, то при последовательном соединении 2 динамика дадут давление на 6 дБ меньше чем один, соответственно fc "уползет" ровно на октаву в сторону полосы объеденных динамиков.
    Согласен с Михаил45, последовательный кроссовер первого порядка очень хорошо стыкует дины в верхнем НЧ диапазоне (до 400 Гц).
    Последний раз редактировалось alexkh2008; 16.05.2017 в 09:24.
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    modus2000, если чувствительность НЧ-динамика больше на 4-6дБ, чем у СЧ-динамика, то при определённой точке раздела как раз получается компенсация buffle step
    На килогерце специально для того делят, чтобы лопух до 5К играл )). Речь вообще о 300гц шла. И это тоже компромисс, при недостаточном калибре/ходе есть опасность изгадить нижнюю середину. Чем дальше лезете, тем больше проблем со сведением и модуляционными делами. Чем выше - тем больше грязи от зонального излучения крупной головки. Чем мельче и универсальнее голова - тем меньше от нее толку в любой выхваченной полосе...
    Последний раз редактировалось Gudronov; 16.05.2017 в 10:01.
    Не бывает универсальных гд.
    AudioKiller
    Спасибо, уже исправил.
    У СЧ/ВЧ звена нижняя граница нормальной работы 200 Гц, у НЧ/СЧ - 5 кГц. Середина = 1 кГц, каждый ослабляется в 5 раз. Если говорить о максимально возможной частоте, то 150 Гц и 8 кГц - середина там же. Так что ниже делить 800 Гц вряд ли получится.
    Согласен. Я кажется и запутался, считая, что у меня 0,7 (как положено параллельному Баттерворту 1-го порядка). У меня сопротивление 8 Ом у басовика и по 4 у последовательно соединенных пищалок.
    Так что у меня Q=1. А провал - я имел в виду провал на АЧХ имеданса на резонансе фильтра.
    Ну и бог с ним!
    У меня СЧ/НЧ звено ниже 150 Гц вообще не работает. Это же двухдюймовки с резонансом 170 Гц. Поэтому делить на 300 Гц можно только 3-м порядком.
    Вот даташит малышей.
    Мои.pdf
    г.Краснодар
    Ну а как оно, BMR в принципе? Есть разница с не BMR?
    AudioKiller
    Не могу сформулировать. У меня сделана пока одна колонка и идет один канал. Может поэтому?
    До SEAS Excel со страшной силой не дотягивает. Пока не могу сказать определенно: объективных измерений почти нет (только начал ковырять), субъективные с абсолютно не настроенными колонками не будут верными.
    Но на первый взгляд неплохо. В смысле - нет плохого звука. Но разницы с "классическими" не заметил.
    И еще. Я специально взял двухдюймовки, т.к. у трехдюймовок провал на АЧХ немерянный.
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    http://www.electroclub.info/article/biamping.htm
    Eburg
    Есть БМРы от Minx*ов. Каких-либо выраженных (непосредственно не сравнивал) чудес по сравнению с обычными мелкошириками не заметил.
    Делил всегда на сотнях и чаще процессорно.
    Пассивно при низком разделе импеданс мешается. Если негромко слушать - это не так страшно.
    Последний раз редактировалось Flaesh; 17.05.2017 в 02:17.
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    тоже совершенно не могу оценить звук с одной колонки
    г.Краснодар
    Недавно я делал типа апгрейда околокомповых колонок Edifier 1700ВТ - менял родные твиттеры, которые убивали меня своим звуком, на Вифу. Сначала подкинул Вифу в одну колонку и начал сравнивать по очереди. Ну и фигня, подумал, - шило на мыло. Но, динамики куплены, поменял. Так вот на двух колонках все стало совершенно не так и почти замечательно. Так что, на одной проблематично понять, даже сравнивая лоб в лоб. Изменения слышны, но в какую сторону - непонятно
    AudioKiller
    shap2770, Не понял?
