Приветствую!
ЦАП AudioGD SA-2 перестал воспроизводить 24/96000 со всех входов (USB, RCA, I2S). Проблема проявлялась постепенно: после включения аппарата примерно минут через 40 начинались как-бы заикания и по мере разогрева звук пропадал, причём сначала это было на 192 кГц (96 играло нормально)а потом перешло и на 96 кГц. При каждом включении проблема усугублялась и в итоге звук на 24/96 пропал совсем. Причём проблема возникает при переключении вывода (с Фубара или Аплеера) на Asio или KS(Kernel Streaming). На первичном драйвере DS (Direct Sound) проблем нет. Кстати файлы 88200 воспроизводит на ура.
Китайцу писал. Посоветовал поменять прошивку - не помогло. К другому компу подключал, в другую систему ставил - проблема везде одна. На данный момент трудится внешний USB конвертер - всё тоже самое. Ещё заметил, что начинаются небольшие заикания или выпадания звука уже и на 44100, причём при повышении битрейта они явно усиливаются.
Подскажите варианты решения проблемы или специалиста.
Спасибо.
