Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 136 из 136
Тема: Принципы импульсных БП.
    По умолчанию Принципы импульсных БП.
    Хочу прояснить для себя и, возможно, других не столь опытных. Под принципами подразумевается выбор типа стабилизации или просто поддержания вых. напряжения в условиях нестационарной нагрузки.
    Для простоты возьмём импульсный ИП для усилителя 1000Вт@8Ом, 1 канал, полумост. Питание будет где-то ±150В, пиковый ток нагрузки 18А, средний 6, КПД пусть 0,67 (класс В).
    Для наглядности -
    Я вижу следующие градации сабжа:
    1 , верхний/бескомпромиссный уровень) 2х канальный БП с "жёсткой" стабилизацией вых. напряжений (под жёсткостью, как я понял, подразумевают простую нормальную стабилизацию), 2 канала полностью независимы - общий только Сф.
    При этом все активные и фильтрующие элементы БП считаются на пиковый ток (+ запас 20%), имеем 2 плеча по 150В*20А=3000Вт, итого 6000Вт, сравним с данными Audimaniac*а о достаточности традиционного БП с мощностью в 2/3 от номинальной (т.е. 670Вт)
    В этой топологии весть ток нагрузки, и пиковый тоже, потребляется из Сф, то есть Сф1 и Сф2 рассчитываются чисто на сглаживание ВЧ пульсаций (в реальности, конечно, хочется поставить что-то побольше для местной развязки хотя бы ВЧ аудиотоков, но в теории можно и без них).
    Сама ёмкость Сф выбирается для обеспечения пульсаций напряжения 300В в 10% (по-правильному) или в 30% (по-китайски, ШИМ-то всё выправит), вых. дроссели выбираются исходя из тока покоя (то есть довольно большого номинала), Сф1=Сф2=доли мкФ.
    3 , нижний, пионерский/китайский уровень) - 1 канальный 2-полярный, как на картинке, стабилизации нет в принципе - собирается на IR2153.
    Здесь непонятно, откуда берётся ток нагрузки, похоже, что равномерно с Сф1,2 и Сф, приведённой ко вторичке.
    Все элементы считают исходя из фазы Луны - Сф примерно 1мкФ на 1Вт мощности, Сф1,2 -- 2..4..6 мФ (мФ=1000мкФ), токи транзисторов и диодов принимаются равными средним значениям за период, то есть всё живёт только за счёт запаса прочности и пик-фактора музыки. Вых. дроссели чисто декоративные + гасят "иголки".
    2, нечто посередине) 1 канал, стабилизация "мягкая" (похоже, это должно обозначать плохой, неприменимый в обычных устройствах к-т стабилизации, но как мне кажется значит активное участие схемы защиты/ограничения выходного тока в процессе работы БП на макс. мощностях - при заряде Сф1,2), стабилизируется среднеарифметическое обеих полярностей, есть какие-то попытки расчёта и выбора активных элементов, всё считается всё равно на средний ток, но хоть у активных элементов остаётся запас на пиковые нагрузки.
    Здесь ток нагрузки обеспечивается всё такими же кастрированными, как и в №3 Сф1,2 (от 2 до 6мФ) - похоже, рассчитывающие реально думали, что НЧ в ИИП сглаживать не надо + параллельно им Сф. Которого в принципе в последних конфигурациях может и не быть, ставят по инерции имхо.
    Дроссели считаются то ли по среднему току, то ли просто тыком - "чтоб не свистело", информации не встречалось.
    Поправьте, где я ошибаюсь принципиально и где - в логичности изложения.
  2. #121
    По умолчанию Re: Принципы импульсных БП.
    К вопросу о выключении сабжа с примочками:
    ---------- Сообщение добавлено 18:53 ---------- Предыдущее сообщение было 18:52 ----------
    Мне тоже 16 было недавно
    Это заметно по вашим текстам.
  3. #122
    Завсегдатай Аватар для fakel
    В 16 я тоже всех троллил, ну или пытался
    С какими примочками?
  4. #123
    Екатеринбург
    gyrator, как профи в данной области , почему в прямоходе с резонансной коммутацией с одним ключом Powerman IP-S350 замена STW12nk 90z на гораздо более продвинутый STP21n90k5 не приводит к росту кпд, вроде и траекторию вкл- выкл по затвору причесывал- не помогает, драйвер UC3843. Схема в сети,если чо, это старый блок питания ATX, мотив использования- низкий шум данной топологии.
  5. #124
    Если комм. потери минимизированы, то замена 12-амперного ключега на 21-амперный ничего не изменит, поскольку потери в статике и так мизерны. Навар в статике от жирности нового полевика, имхо, неглижируется потерями на обслуживание его бОльших паразитных емкостей.
    ---------- Сообщение добавлено 19:34 ---------- Предыдущее сообщение было 19:32 ----------
    А в 17 уже не получается? Пичалька.
  6. #125
    Екатеринбург
    gyrator, спасибо, у новых ключей в диапазоне0-40 В чудовищные емкости, несмотря на заявленный заряд 40 нкл против 130 у старых. Видимо, нужно пихать старые серии NК80Z.А есть ли смысл использовать карбид Wolfspeed C3M0280090, или это ловля блох и я не там копаю?
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 25.02.2018 в 19:56.
  7. #126
    Если имеющийся полевик шибко греется, то можно пожертвовать 10 баксов и прикупить уголёк.
    А ежели перегрев вменяемый, то, имхо, будет масло масляное.
  8. #127
    Старый знакомый Аватар для thickman
    Смоленск
    Да какой там "продвинутый". Серия М5 не слишком подходит под ZVS-топологии. Боди-диод включается медленно в этой серии, в результате сильный заброс в минус при реверсе тока после наступления нуля напряжения: http://ixbt.photo/?id=photo:919336
    Полезно ознакомиться и с этим документом: http://ieeexplore.ieee.org/document/...number=7173033
  9. #128
    Екатеринбург
    Thickman, в прямоходе пик напряжения на стоке310* 2,2- не более 700 В, так что применить, исходя из этого.? Похоже ,родной 900вольтовый был применен , исходя из 390 В питания после PFC. 900 вольтовые все на редкость тупорылые. Кстати, я пихал не М5 , а К5. Вопрос второй - какие тебе известны 800В mosfet с тренч- затвором и без этих косяков?
    ---------- Сообщение добавлено 05:14 ---------- Предыдущее сообщение было 01:59 ----------
    Впрочем, нашел кое-что после прочтения указанной статьи и TIшного семинара - FCP850 N80 и IPA80R650P7- у обоих Еoss2-3 мкдж, гистерезис Свых небольшой, а здесь и зарыта собака и боди- диод больмень софт - 300 нс и 3- 4 мкКл. Смотрел апноты на эту тему TI ,infineon и ST , ST конкретно тупит, правда выпустили серию DK5 для ZVS.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 26.02.2018 в 04:34.
  10. #129
    В однотранзисторнорезонансном варианте варилки я юзаю старый добрый IRG4PF50W.
    Если частота не заоблачная, то на больших мощностях айжабята рулят, особливо ежели "хвостик" подрезать.
  11. #130
    Смоленск
    с новомодными GaN и SiC тоже не всё так однозначно. Для 900V приборов данных у меня нет, ниже любопытный документ по 650V полевикам. Интересно, что фаворит в одной ценовой категории с "классикой" от Wolfspeed.
    Вообще-то Гиратор, как мастер крупных форм (варилки), дело говорит, всё это ловля блох в большинстве случаев.
    Екатеринбург
    gyrator , thickman, спасибо . Шикарная статья, Чингачгук на третий день догадался , что стены нет. Там кстати есть данные по карбиду от Wolf 900 V и ST 1200 V- один уровень потерь с Fairchild SuperFET. ST MOSFET M5 гаже всех в разы, так что я вчера не зря положил глаз на Fairchild. Причем, мне важен не столько кпд, как минимальный уровень помех.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 26.02.2018 в 20:49.
  13. #132
    Шикарная статья
    Согласен, статья познавательная. Хочу лишь заметить, что потери в статье, как и во всех помогалках по полевикам и айжабятам, приводятся для режима жёсткой коммутации. Однако, ежели в ту или иную топологию силовой части питальника имплантировать примочки для мягкой коммутации, то ситуация с фаворитами может в корне поменяться и даже тупой ключик с хорошей статикой вполне себе может посоревноваться с шустрым угольком, буде комм. потери неглижированы. Ясен перец, что любые примочки стоят денег и формально снижают надёжность изделия, но, с другой стороны, пологие фронты тока и напряжения исть повод для существенного улучшения в плане ЭМС и то, что теряется на смягчающих примочках, вполне себе компенсируется на всякоразных фильтрах помех. Опять же, навороченные забугорные фетики ещё долгое время будут недоступны разработчикам из оборонки, а результаты должны быть здесь и сейчас. Поэтому за счёт наворотов в топологии приходится навёрстывать отставание в технологии. И таки получается. А если потерпевший умеет делать и из копроса конфетку, то уж из шоколЯда он её тем более сможет сделать.
  14. #133
    село Самбек
    Неужто и в транзисторах тоже сплошь "жучки" да "закладки"? Вот жеж сцуки, ну сговорились все подлые.
  15. #134
    Рентген говорит-поголовно!
  16. #135
    Смоленск
    Супостат нашу элементную базу тоже не применяет. Видать, боится.
  17. #136
    Я хоть и не супостат, но порой тоже побаиваюсь. Особливо танталы.
    Но приходится пересиливать себя и, таки, применять нашу элементную базу, поскольку из одного кислорода воздуха питальник сваять затруднительно.
