Страница 5 из 7 Первая ... 34567 Последняя
Показано с 81 по 100 из 136
Тема: Принципы импульсных БП.
    По умолчанию Принципы импульсных БП.
    Хочу прояснить для себя и, возможно, других не столь опытных. Под принципами подразумевается выбор типа стабилизации или просто поддержания вых. напряжения в условиях нестационарной нагрузки.
    Для простоты возьмём импульсный ИП для усилителя 1000Вт@8Ом, 1 канал, полумост. Питание будет где-то ±150В, пиковый ток нагрузки 18А, средний 6, КПД пусть 0,67 (класс В).
    Для наглядности -
    Я вижу следующие градации сабжа:
    1 , верхний/бескомпромиссный уровень) 2х канальный БП с "жёсткой" стабилизацией вых. напряжений (под жёсткостью, как я понял, подразумевают простую нормальную стабилизацию), 2 канала полностью независимы - общий только Сф.
    При этом все активные и фильтрующие элементы БП считаются на пиковый ток (+ запас 20%), имеем 2 плеча по 150В*20А=3000Вт, итого 6000Вт, сравним с данными Audimaniac*а о достаточности традиционного БП с мощностью в 2/3 от номинальной (т.е. 670Вт)
    В этой топологии весть ток нагрузки, и пиковый тоже, потребляется из Сф, то есть Сф1 и Сф2 рассчитываются чисто на сглаживание ВЧ пульсаций (в реальности, конечно, хочется поставить что-то побольше для местной развязки хотя бы ВЧ аудиотоков, но в теории можно и без них).
    Сама ёмкость Сф выбирается для обеспечения пульсаций напряжения 300В в 10% (по-правильному) или в 30% (по-китайски, ШИМ-то всё выправит), вых. дроссели выбираются исходя из тока покоя (то есть довольно большого номинала), Сф1=Сф2=доли мкФ.
    3 , нижний, пионерский/китайский уровень) - 1 канальный 2-полярный, как на картинке, стабилизации нет в принципе - собирается на IR2153.
    Здесь непонятно, откуда берётся ток нагрузки, похоже, что равномерно с Сф1,2 и Сф, приведённой ко вторичке.
    Все элементы считают исходя из фазы Луны - Сф примерно 1мкФ на 1Вт мощности, Сф1,2 -- 2..4..6 мФ (мФ=1000мкФ), токи транзисторов и диодов принимаются равными средним значениям за период, то есть всё живёт только за счёт запаса прочности и пик-фактора музыки. Вых. дроссели чисто декоративные + гасят "иголки".
    2, нечто посередине) 1 канал, стабилизация "мягкая" (похоже, это должно обозначать плохой, неприменимый в обычных устройствах к-т стабилизации, но как мне кажется значит активное участие схемы защиты/ограничения выходного тока в процессе работы БП на макс. мощностях - при заряде Сф1,2), стабилизируется среднеарифметическое обеих полярностей, есть какие-то попытки расчёта и выбора активных элементов, всё считается всё равно на средний ток, но хоть у активных элементов остаётся запас на пиковые нагрузки.
    Здесь ток нагрузки обеспечивается всё такими же кастрированными, как и в №3 Сф1,2 (от 2 до 6мФ) - похоже, рассчитывающие реально думали, что НЧ в ИИП сглаживать не надо + параллельно им Сф. Которого в принципе в последних конфигурациях может и не быть, ставят по инерции имхо.
    Дроссели считаются то ли по среднему току, то ли просто тыком - "чтоб не свистело", информации не встречалось.
    Поправьте, где я ошибаюсь принципиально и где - в логичности изложения.
  2. #81
    По умолчанию Re: Принципы импульсных БП.
    то тогда уже с низковольтных банок,
    Именно с них.
    А Вы проверяли, что там на синусе 2х100?
    Разумеется.
    Вопрос - какие там стояли банки на выходе БП?
    По 20тыс в плече.
  3. #82
    Именно с них.
    Уточню - только на пиках, когда ШИМ не справляется, а в фабричных БП ещё и срабатывает защита по току (которая может быть триггерной и если и отпустит, то через ~~секунду).
    По 20тыс в плече.
    Тогда просадки уже 4В, 100Вт впритык выдаётся, если УМ не слишком кривой в плане использования питания. Всё сходится, но какой ценой) Практически ИИП используются как источник среднего тока, а это тоже не очень прозрачный режим - постоянное ограничения тока, надёжность сомнительна.
  4. #83
    А что, оно постоянно работает на синусе максимальной амплитуды?!
  5. #84
    Конечно, нет, я же писал - ПФ нам поможет, ПФ - пик-фактор. В реале, кстати, может и постоянно - при перегрузе или просто на макс. громкости бурсты НЧ синуса (бит) будут повторяться регулярно. Потому и считать всё надёжнее как для синуса.
  6. #85
    Частый гость Аватар для const1105
    Выпил за людей с железной выдержкой, за Alex-а и за fakel*а
  7. #86
    Завсегдатай Аватар для pyos
    А ты дорос выпивать уже? а то автор пугает вот)
  8. #87
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Я не выдержал
  9. #88
    Я не выдержал
    Да нечего горох в стенку метать, очевидно же - не в коня корм пойдёт.
  10. #89
    Эти подколы говорят мне, что Вы чем-то задеты, раздражены и пытаетесь т.о. стравить пар. Лучше б написали, что именно окорбляет Ваши тонкие натуры - разобрались бы, кто верблюд. А на прямые вопросы отвечать уклончиво (посылать на хер) - это убого.
    ---------- Сообщение добавлено 00:51 ---------- Предыдущее сообщение было 00:19 ----------
    Небольшой апгрейд сабжа.Концепция ИИП для УМ предполагает 2 крайних варианта:
    1) Высоковольтный конденсатор рассчитан на просадку в 30% при пиковом токе нагрузки (1,5х от среднего);
    ШИМ компенсирует эти просадки - т.е. диапазон регулирования +30..40% (это означает - соответственное ухудшение габаритной мощности инвертора, трансформатора, диодов и дросселя);
    Выходные банки отсутствуют :р ;
    Стабилизация по напряжению отдельной обмотки/отводов с основных, компенсирует только просадки +310В, падения на обмотках, ключах, дросселе - вне петли;
    Плюсы: результирующие просадки - умозрительно 2%, напряжение стабильно;
    Минусы: ШИМ (то есть весь ИИП) рассчитан на пиковый ток, в принципе, х1,5 это немного, х3 только для дросселей + и - плеч питания.
    2) Высоковольтный конденсатор отсутствует :р ;
    ШИМ отсутствует - или же используется лишь как элемент ограничения по току;
    А это необходимо, ибо весь инвертор работает как электронный трансформатор (для галогенок что) и подвергается экстратокам зарядки выходных банок;
    Инвертор рассчитан на средний ток, выходных дросселей зачастую нет, из-за чего ШИМ при ограничении имеет КПД 50% (как это работает даже в про-усилителях - тайна для меня, возможно, выбирается достаточно большая ёмкость высоковольтного конденсатора, чтоб тот совместно с импедансом сети обеспечивал более плавное нарастание выпрямленного сетевого напряжения);
    Выходные банки рассчитываются как и для обычного 50Гц-БП - с просадками в 10..20%;
    Стабилизации нет и не будет)
    Плюсы: простота контроллера, более низкие расчётные токи активных элементов (но экстратоки?!), аудиофильские сантифарады по питанию;
    Минусы: просадки в 10..20 - это -20..35% вых. мощности.
    ---------- Сообщение добавлено 01:06 ---------- Предыдущее сообщение было 00:51 ----------
    От 1го варианта меня в своё время оттолкнула непредсказуемость дросселя - вроде правильно рассчитан, но уже при токе в 3А (пиковый в том случае был 10А) начинались просадки и нагрев. 2й вариант пугает тем, что не могу рассчитать текущие в нём токи.
    Кстати, вот простой и конкретный вопрос.
    Биполярные транзисторы в ИИП считаются некошерными из-за ОБР - при больших напряжениях сильно уменьшается мощность, а каждый (полу)период биполярник 1,5..2мкс проводит с макс. напряжением при максиальном токе. Из-за этого биполяры на ток в 10А рекомендуют использовать не более чем на 3..4А.
    Но. В даташите для импульсов короче 10мкс ОБР прямоугольна - так что никаких противопоказаний нет. Где же ошибка? (То, что мосфеты переключаются в 10 раз быстрее - известно, но в букваре утверждалось, что причина всё же в ОБР).
  11. #90
    Увы, дорос. За вами следом живу....
  12. #91
    Бредово настолько же, насколько безапелляционно.
    ---------- Сообщение добавлено 13:33 ---------- Предыдущее сообщение было 13:32 ----------
    И так в каждом посте.
    Все квакающие птицы считаются утками. Докажите, что у уток...
    ---------- Сообщение добавлено 13:34 ---------- Предыдущее сообщение было 13:33 ----------
    Где же ошибка?
    В ДНК. Вы уже спрашивали, забыли?
    ---------- Сообщение добавлено 13:34 ---------- Предыдущее сообщение было 13:34 ----------
    Не удивлен.
  13. #92
    Я был бы рад ошибаться. Семёнов (Силовая электроника) это пишет, на всех форумах, что я видел, говорят выкидывать биполяры - полевики мощнее и надёжнее (даже при худших токах).
    Этот не библия, а раздел - для начинающих, не надо так реагировать. Я пишу как раз для того, чтоб меня поправили. Но стебаться, конечно, легче.
    Хватит гадить уже, утомили. Звать слона, чтоб он за вами убирал?((
  14. #93
    Для начинающих - здесь https://forum.vegalab.ru/forumdisplay.php?f=61 Вы ошиблись веткой
    Радость ваша непреходяща.
    Никто не обязан разбирать каждое ваше утверждение, и в чем-то вас поправлять. Тем более что не в коня корм, как оказалось. Смысл?
    ---------- Сообщение добавлено 14:01 ---------- Предыдущее сообщение было 14:00 ----------
    Не из-за этого. А из-за деградации беты (и так небольшого у высоковольтных мощных БТ)
    ---------- Сообщение добавлено 14:03 ---------- Предыдущее сообщение было 14:01 ----------
    Дроссель между выпрямителем и банками на что? Да, в инете полно схем без него. Но мы же не враги сами себе?
  15. #94
    Вы ошиблись веткой
    Ок, я имел в виду - в 1м посте я просил совета и разъяснения. А не проповедовал.
    Деградация учитывается, увеличить базовый ток - не проблема, на 75% от Iмакс всё ещё приемлемо.
    Вы не вполне понимаете, для чего он там. В этой схеме - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70841 - он чисто декоративен, сглаживает помехи на мегагерцах. В другой он служит как ФНЧ для ШИМ - и работает на частоте 40..100кГц. Тот, что предлагаете Вы, должен работать с частотой пульсаций сети, т.е. 100Гц.
  16. #95
    Там это где?
    А не проповедовал.
    Аминь!
    Вот она пришла весной... ПАРАНОЙЯ
  17. #96
    Частый гость Аватар для dasse
    г. Воронеж
    Все придумано и уже все сделано...резонансный источник питания для УМЗЧ...350 вт...
ID:	294365 Нажмите на изображение для увеличения.
    Импульсный источник питания для УМЗЧ...
ID:	294367 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	294368 Нажмите на изображение для увеличения.
    импульсный источник питания в усилителе мощности THE END MILLENIUM...двойное моно...
ID:	294370 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	294371 Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #97
    Извините, Вы никак не помогли по теме. Я не ищу готовое изделие для покупки.
  19. #98
    Немного прояснил для себя вопрос. Повсеместно используемые не- и недо-стабилизированные БП на самом деле не перегружаются при просадках вых. напряжения. Как мне казалось, при просадке выхода ИИП на 20%, а +310 - на 10% возникает ситуация, когда инвертор вынужден коммутировать 2 конденсатора (источника напряжения), что привело бы к аварии или срабатыванию ограничения по току. Но на самом деле эти ёмкости разряжаются строго синхронно, то нагрузки разветвляется и отбирает заряд и вых. банки и у банки по +310 (приведённой к выходу). То есть эти ёмкости всегда разряжаются параллельно, а при заряде напряжения на них близки - ток ключей, их коммутирующий, невелик, к тому же сетевое напряжение нарастает с ограниченной скоростью, о чём я так же забыл.
    ---------- Сообщение добавлено 02:27 ---------- Предыдущее сообщение было 00:11 ----------
    То есть блоки реально работают как нерегулируемые инверторв (Тащибры). Но банки по +310 тоже нужны - они сглаживают или, вернее, просаживают сетевое напряжение в тот момент, когда оно становится большим, чем напряжение на выходных банках (приведённое, разумеется, к первичке теперь). Без них абсолютный синус с выпрямителя давал бы слишком юольшой импульс подзарядки выходных банок в каждом полупериоде + хранение энергии в высоковольтных банках выгоднее по габаритам и цене.
  20. #99
    Ой, я думал это давно назад закончилось.
    Весна скоро...
  21. #100
    Ничо не понял. Кто на ком стоял?
