Показано с 1 по 3 из 3
    Аватар для d-jam
    Таллинн, Эстония
    По умолчанию фон в JVC A-X40
    попал ко мне в руки сей замечательный экземпляр. одна беда - фон на выходе в обоих каналах. со слов друга - случайно замкнул фазу на корпус усилителя, после чего он и появился.
    симптомы: фонит с сигналом и без, но при этом играет, т.е. от входа сигнал благополучно добирается до выхода. если держатся рукой за корпус, то фон ослабевает.
    схемы, к сожалению, нет. поискав в сети, нашёл лишь платные печатные врианты..
    подскажите, в каком направлении копать?
    [font=verdana][url=http://glo.msn.ee/]goodlooking.org[/url] | jazz rules the world! (on a jazz planet) (c) soweto kinch[/font]
  2. Новичок
    Аватар для d-jam
    Таллинн, Эстония
    По умолчанию Re: фон в JVC A-X40
    никак не могу понять в чём дело..
    снял предусилитель (отключил питание, отсоединил от сигнального тракта) - фон исчез. проверил сам усилитель мощности, подав сигнал на вход, минуя предусилитель - работает и ни чуточки не фонит.
    снял регулятор громкости и кнопку loud, нашёл оборванную дорожку на плате кнопки - восстановил. собрал всё обратно - опять фонит, при этом фонит сильнее, если в любому входу подключить провод или же коснуться рукой экрана.
    вывод - беда где-то в предусилителе, но где?!
    пробовал отключать питание предусилителя, не разрывая сигнальной цепи - фонит. проверил на пробой транзисторы (правда, поленился выпаивать) на плате темброблока: там 2 x 2sa965 и 2 x 2sc2235 в драйверах и по два 2sc2240 на каждый ползунок эквалайзера, а их там пять - живые! выпаял оба операционных усилителя (njm4560dx) - фонит. выпаял вдобавок еще один njm4560dx, что в предусилителе для граммофона.. всё равно фонит!
    кстати, 2 x 2sa965 и 2 x 2sc2235 при работе непомерно греются..
    нипонятно.. any ideas?!
    Последний раз редактировалось d-jam; 04.08.2006 в 10:06.
  3. Новичок
    Аватар для d-jam
    Таллинн, Эстония
    чтож.. всё оказалось намного проще, чем казалось на первый взгляд.
    проблема найдена и устранена - обрыв земляной дорожки в двух местах на плате (точнее платах) регулятора громкости.
    собрал, включил.. для своих двадцати с лишним лет играет превосходно, при этом всё, что внутри - родное!
    эх.. жаль отдавать: )
