Показано с 1 по 12 из 12
  1. Гость
    По умолчанию Купил pioneer ct 91 кто подскажет почему различается запись звука с СD и ленты метал?
    Купил pioneer ct 91 кто подскажет почему различается запись звука с СD и ленты метал? вообщем слышна разница высоких частот на цедэшнике звук чистый жоский на ленту метал уже пишеться мягче но высоких слышно понижение долби выключен. Ведь с CD идет чистый звук 20-23 kHz Pioneer пишет на метале 23 kHz запись звука должно быть практический незаметна. Примерно получается тотже эфект когда включаеш долби при прослушки музыки. пробывал размагнитить головку специальным прибором не помогло зарание благадарю.
    Последний раз редактировалось Валь; 13.05.2017 в 13:58.
  2. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию Re: Купил pioneer ct 91 кто подскажет почему различается запись звука с СD и ленты метал?
    Потому что дека неисправна или не настроена. Она в нынешнем техническом состоянии, видимо, сильно не соответствует заявленным в инструкции параметрам.
  3. Старый знакомый Аватар для шасси
    Mосква
    При наличии тест-кассеты измерить ачх воспроизведения. Отдельно проверить запись.
    Всем шампанского! Куплю выключатель SDDF-3 1шт.
  4. Гость
    каким образом настраивать ? пробывал размагнитить головку специальным прибором не помогло .
    ---------- Сообщение добавлено 13:00 ---------- Предыдущее сообщение было 12:57 ----------
    а разве есть такие тест кассеты я видел только размагничевающие .
    ---------- Сообщение добавлено 13:01 ---------- Предыдущее сообщение было 13:00 ----------
    дека работает и воспроизводит хорошо .
  5. Старый знакомый Аватар для шасси
    Mосква
    Цитата Сообщение от Валь Посмотреть сообщение
    1.каким образом настраивать ? пробывал размагнитить головку специальным прибором не помогло .
    2.а разве есть такие тест кассеты я видел только размагничевающие .
    3.дека работает и воспроизводит хорошо .
    1.Нет тест кассеты? Берем генератор и вольтметр и по номинальному уровень пишем синус сигнал на кассету. С 12...14 кГц уровень надо уменьшить.
    Так мы относительно замерим ачх воспроизведения. Грубо, но относительно точно.
    На другую кассету записываем теже сигналы с тем уровнем. Снимаем ачх. Делаем выводы.
    2. море всяких тес-кассет.
    3. у всех разные уХи.
  6. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Ну, во-первых, магнитофон всегда несколько "смягчал" звук CD. Не знаю, чьё это свойство: МЛ или самого тракта МЛ-ГЗ-ГВ/
    Во-вторых, если очень сильно "глухо" по сравнению с CD, надо смотреть износ ГВ/ГЗ и настройки тракта запись/воспроизведение.
  7. Гость
    у пионера там первая головка пишит вторая воспроизводит прослушивается через кнопку монитор , нет не так существено глухо пишит но слсышно разницу . головка стеклоферитовая протирал спиртом износ не виден . дэку брал не у писарей, бытовая.
  8. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Это ни о чём. Там головка ГПФ, могут быть частично выкрошенные участки. Видно в микроскоп. Если такого нет и головки полностью в хорошем состоянии, то надо проверить не крутил ли их кто. Такое также может быть при замене головок. Их надо настроить по тест-ленте.
    Далее, надо проверить АЧХ всего тракта запись-воспроизведение.
    Писали, что на заводах-изготовителях хорошо настраивали только, в основном, Накамичи...
    Проверьте контакты переключателей.
    Вобщем, магнитофону нужна профилактика
  9. Старый знакомый Аватар для КСИВ
    "каким образом настраивать"
    Для Вас лучший способ настройки - отдать в настройку опытному человеку,
    который умеет это делать. При хорошей настройке разницы не должно быть
    на любой приличной ленте, не только на металле.
  10. Гость
    [QUOTE=EDDiE;2345682]Это ни о чём. Там головка ГПФ, могут быть частично выкрошенные участки. Видно в микроскоп. Если такого нет и головки полностью в хорошем состоянии, то надо проверить не крутил ли их кто. Такое также может быть при замене головок. Их надо настроить по тест-ленте.
    Вобщем, магнитофону нужна профилактика[/QUO
    Головку не крутили видно по краске не сбита , также контакты тоже в порядке . да согласен что нужно на профилактику только тут в ФРГ это никто не делает. спасибо за советы
    ---------- Сообщение добавлено 17:28 ---------- Предыдущее сообщение было 17:24 ----------
    да согласен что нужно на профилактику только тут в ФРГ это никто не делает. благадарен очень за советы
  11. Начинающий Аватар для Alex
    Знаю кто в UK делает.
    Хорошую деку, стоило бы отправить. Про "Пионер" - не знаю.
  12. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    В Швейцарии
    Merlin Production GmbH
    https://merlin.ch/kassetten-reparatur/
    Риттер Медиа Сервис в Маннгейме
    http://www.rittermedia.de/html/repar...ilmgerate.html
    Последний раз редактировалось EDDiE; 13.05.2017 в 20:44.
