Показано с 1 по 12 из 12
Тема:
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Kolabog
    По умолчанию Ремонт ЦАП Douk Audio DSD1796
    На Нг была куплена вот такая Штука! Играла почти пол года, пока не отнёс я её в гости )))) Питалась от ЮСБ и было всё норм, пока в гостях не подключили её к ноуту, подозреваю что ноут выдавал больше 5 В, в следствии чего ЦАП нагрелся и перестал работать! После вскрытия было обнаружен выгоревший дроссель L14 и емкость С58 было 19 мкФ вместо 33! Платка определяется в виндоуз как неизвестное устройство, подскажите куда прислонить щуп и что померить, что бы поставить диагноз! Есть подозрения на XMOS (пару дорожек с USB напрямую идут на ЧИП). Фото прилагаю. Готов сделать замеры для осуществления диагностики.
    Заранее спасибо
    Последний раз редактировалось Kolabog; 11.05.2017 в 22:25.
  2. Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Самый юг Украины (Б)
    По умолчанию Re: Ремонт ЦАП Douk Audio DSD1796
    Мало вероятно, хотя.......
    Наверно нужно заменить на аналогичные.
    Мерить питание после L14 и емкость С58. Что там???
  3. Зарегистрировался
    Аватар для Kolabog
    Заменил конечно, ну и спутал, не L14, а L1 на обратной стороне! Замерил напруга на L1 4,67 В как на входе как и на кондере (С21 рядом с переключалкой), на С58 - 1 В.
  4. Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    С ним должен идти адаптер, с ним работает???
  5. Зарегистрировался
    Аватар для Kolabog
    Адаптер - это шнурок, который так же вставляется в юзб ))) БП спаял сам, стабилизированный на 5В (на ЛМ317), с ним таже песня, питание идёт по другой цепочке, но в конце концов устройство не опознано, горит только 1 светодиод PCM который. Если XMOS живой, то есть вариант что прошивка флэшки u13 которая (справа от xmos) слетела и xmos не выдаёт в винде ID нормально, текущую прошивку я слил, могу выложить.
  6. Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    - готовь деньги на покупку нового, проц упален наверняка статикой, разностью потенциалов "земель" и т.п., потому и потом при подключении "пыхнул" дроссель по питанию ... ремонтировать тут нечего ...
  7. Зарегистрировался
    Аватар для Kolabog
    Похоже на правду, всего полезного, что осталось то микруха dsd1796 да пара тройка кондюков ))))
  8. Новичок Аватар для Redbox
    Аналогичный цап.
    началось все с того что пропадал один канал. лечилось легким шевелением USB входа.
    Сегодня при нормальной работе (ничего не шурудил) что то там внутри легонечко щелкнуло и все, не играет.
    виндой определяется, частоты воспроизведения меняет в зависимости от трека, а звука нет.
    Тоже все или спасти можно?
  9. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Эта такая хитрапопая китайская time-bomb
  10. Зарегистрировался Аватар для DacDac
    Цитата Сообщение от Redbox Посмотреть сообщение
    Аналогичный цап.
    Абсолютно такая же история с ЦАПом LeafAudio DSD1796, временами затихал, потом затих навсегда... по USB виден, по коаксиальному SPDIF выход есть, с аналогового выхода тишина. Думаю, что накрылась микросхема TI DSD1796.
    Удалось ли Вам вылечить Ваш девайс? Поделитесь пожалуйста опытом.
  11. Зарегистрировался Аватар для DacDac
    Улыбка Re: Ремонт ЦАП Douk Audio DSD1796
    Предположение подтвердилось, замена микросхемы DSD1796 вернула ЦАП к жизни.
  12. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    надолго
