Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Pioneer - Super Linear Circuit
    Аватар для flycow
    Hungary
    Улыбка Pioneer - Super Linear Circuit
    Доброе время суток!
    Уважаемые форумчане, требуется помощь схемотехников.
    В ремонте предусилитель Pioneer в котором используется модуль Super Linear Amp Module.
    Модуль представляет собой "черный кубик" - схема на дискретных элементах, залитый эпоксидной смолой.
    Неделя потраченная на борьбу с эпоксидкой... и в итоге имеем вот такую срисованную схему.
    Попытка смоделировать и проверить в МикроКапе не дала результата.
    Возможно все же в процессе "восстановления" в схеме есть ошибка
    Пожалуйста, подскажите, где собака порылась, нужно восстановить усилитель, но нет уверенности, что по этой схеме он заработает.
    Надеюсь на вашу помощь! ;)
Название:	Super Linear Circuit Pioneer v1.JPG
    Частый гость Аватар для leonid
    Саратов
    По умолчанию Re: Pioneer - Super Linear Circuit
    Цитата Сообщение от flycow Посмотреть сообщение
    Если нужно еще что-то уточнить
    Сделай фото аппарата и модуля(что от него осталось), желательно с двух сторон. В принципе со схемой все понятно, останутся вопросы по режимам и есть вопросы по ОС. ОС нарисованная в последней модели не позволяет сформировать полноценную RIAA коррекцию.
    Аватар для flycow
    Hungary
    Доброе время суток!
    Вот фотки усилителя, платы одного канала со снятым модулем, и "раскуроченный" модуль уже на стадии когда удалось добраться до печатки и элементов.
    Но думаю, что вряд ли это поможет делу.
    Касательно коррекции, наверное это моя ошибка, некорректно ранее выразился.
    Данный модуль, который не работает, с платы линейного усилителя, а не с RIAA корректора.
    Поэтому вопрос формирования RIAA коррекции отпадает так как там все работает.
    В усилителе таких модулей AXX-004, их 6 штук стоят на 6 платах - 3 левый канал, и 3 платы правый канал.
    Две платы на канал, это по сути линейные усилители стандартных сигналов (AUX, Tuner, Lin In, с коммутацией по входам) и одна плата это усилитель-корректор ММ/МС.
    В крайней модельке Микрокапа, срисованная схема модуля и платы, без стабилизаторов, которые видны на плате с кучей светодиодов, думаю это не так критично.
    Ну если эти фотки или другая необходимая информация помогут сдвинуться с места, буду очень всем признателен.
    С уважением,
    Роман
    P.S.
    Перемерял еще раз все напряжения.
    Таки снова я ошибся, указав на модельке питание +/-50 Вольт.
    Это напряжение поступающее на стабилизаторы, а сам модуль и транзисторы запитаны от +/-40Вольт.
    Сори, что неправильно дал информацию.
ID:	293692   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	293693   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	293694   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	293696   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	293697   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	293698   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	293701   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	293702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	293703   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось flycow; 15.05.2017 в 18:04. Причина: Проверил себя еще раз.
    Саратов
    Как я понял из фото, восстанавливать старый модуль смысла уже нет? Советовать конечно легко, но решать вам. Я бы сделал два новых модуля по старой печатке, из доступных деталей и поменял в обеих каналах. Но схему нужно уточнить, определить все номиналы, т.к с обратной связью не все понятно. В приведенной МС модели нелинейная АЧХ, что для линейного усилителя странно, и на мой взгляд великоват коэф. усиления, его необходимо уточнить по исправному каналу.
    Пятигорск
    Ну в принципе , это уже не столь важно - обычные ОУ всё равно не подойдут .... а вот например тот OPA454 - вполне можно попробовать , если есть , где его купить . Судя по даташиту - работать в этой схеме должен ... а так ведь всё равно , надо по звуку решать . Если звук нормальный будет , то и пусть работает , ну а если нет - можно и модуль заново собрать . Бывало , что и не такое приходилось делать ...
    Аватар для flycow
    Hungary
    Доброе время суток!
    Старый модуль восстановить можно, но и сделать новые по старому для меня не проблема CNC есть, платку-две отфрезеровать не проблема.
    Проблема в том, что возможны ошибки в схеме, когда срисовывал схему и снимал номиналы.
    Найти и купить нужный ОУ не проблема, на маузере или диги-кеу есть и OPA454 и любые другие.
    Вот нашел такой - OPA445 - High Voltage FET-Input Operational Amplifier - http://www.ti.com/product/OPA445/description - он с полевиками на входе, как у родного модуля.
    Может он подойдет?
    Моих познаний ОУ не достаточно, чтоб точно определиться что пойдет на замену старого модуля.
    Поэтому и прошу у форума помощь.
    С уважением,
    Роман
    Пятигорск
    OPA445 так же подойдёт , как и 454 , даже немного получше ...
    Аватар для flycow
    Hungary
    Заказал ОРА445, завтра привезут, но пробовать буду на следующей неделе.
    Завтра поеду в Мюнхен на выставку Хай-Енд, посмотрим на современные веяния в аудио-звукотехнике.
    Так же нашел у Analog Devices еще ОУ с питанием +/-50В - ADA4700-1.
    http://www.analog.com/ru/products/am...oduct-overview
    Последний раз редактировалось flycow; 16.05.2017 в 10:54.
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Опаньки. А где будет выставка, и когда? Я и ещё один форумчанин (Никита/"Фан-клуб Звёздочка") как раз в Мюнхене сейчас, может - пересечёмся?
    Аватар для flycow
    Hungary
    Доброго всем дня!
    Вот информация по выставке в Мюнихе.
    https://expomap.ru/expo/high-end-2017/ - на русском
    http://www.highendsociety.de/index.php/en/high-end.html - оригинал
    MOC Munchen
    Lilienthalallee 40
    80939 Munchen,
    Germany
    Аватар для flycow
    Hungary
    Доброе время суток!
    Итак, после приятного время провождения в Мюнихе и возвращения в домой, отчитываюсь...
    Таки снова я "лажанулся" - это все же плата корректора. (Сказывается отсутствие сервис мануала)
    Цепочка RIAA коррекции была в цепи ОС и в модуле с таким же исполнением, см на фото.
    Обнаружилось все при снятии АЧХ на работающем канале.
    Замена модуля на ОУ - результат замечательный.
    Дмитрий (deemon) - большое человеческое спасибо за идею использовать ОУ вместо модуля.
    Усиление и АЧХ старого модуля и модуля на ОУ, совпало с точностью до нескольких милливольт на выходе.
    "Ноль" держит просто супер, предварительно установленный "подстроечник" смещения в среднем положении даже не пришлось трогать.
    Осталось проверить на музыкальном материале от реального источника и послушать "ушами".
    Во второй канал для "симметрии" поставлю такой же модуль.
    Всем спасибо, за помощь и советы!
    С уважением,
    Роман
