Показано с 1 по 20 из 30
    Аватар для flycow
    Hungary
    Улыбка Pioneer - Super Linear Circuit
    Доброе время суток!
    Уважаемые форумчане, требуется помощь схемотехников.
    В ремонте предусилитель Pioneer в котором используется модуль Super Linear Amp Module.
    Модуль представляет собой "черный кубик" - схема на дискретных элементах, залитый эпоксидной смолой.
    Неделя потраченная на борьбу с эпоксидкой... и в итоге имеем вот такую срисованную схему.
    Попытка смоделировать и проверить в МикроКапе не дала результата.
    Возможно все же в процессе "восстановления" в схеме есть ошибка
    Пожалуйста, подскажите, где собака порылась, нужно восстановить усилитель, но нет уверенности, что по этой схеме он заработает.
    Надеюсь на вашу помощь! ;)
Название:	Super Linear Circuit Pioneer v1.JPG
  2. Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Украина (Б)
    По умолчанию Re: Pioneer - Super Linear Circuit
    Есть сомнения по поводу Q12. Может проводимость не та? И куда идет вывод 5 ???
  3. Частый гость Аватар для leonid
    Саратов
    Схема вполне рабочая, только на ней нет "внешних" цепей (обратной связи - конт 8,2 и подстроечного резистора в истоках полевиков - конт. 5,6,7). В МС она в таком виде конечно работать не будет.
    ---------- Сообщение добавлено 22:16 ---------- Предыдущее сообщение было 22:13 ----------
    С Q12 все нормально, это источник тока для дифф. каскада на полевиках.
  4. Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Украина (Б)
    Да. Я С4 за ОС принял. Похоже вы правы.
  5. Новичок
    Аватар для flycow
    Hungary
    Вау! Спасибо за ответы.
    Схема (модуль) эта с корректора усилителя "Pioneer EXCLUSIVE C5" - http://audio-heritage.jp/PIONEER-EXCLUSIVE/amp/c5.html
    Модуль имеет наименование AXX-004. Нигде не смог найти сервис мануала на данный усилитель.
    Я перерыл весь интернет и видел схему на AXX-002 но к сожалению она совершенно другая, поэтому и пришлось делать "вскрытие".
    Завтра попробую нарисовать всю схему всей платы, может так точно будет проще понять в чем причина.
    А плата не работала, точнее было усиление только одной "полуволны" и так же она шунтировала регулятор БАЛАНСА.
    Может найдется кто нить, и сможет ее промоделировать в Спайсе или в другом эмуляторе, чтоб точно быть уверенным.
    Еще раз спасибо за ответы.
    С уважением, Роман.
  6. Частый гость Аватар для leonid
    Саратов
    0.CIR
    Примерно так.
  7. Новичок
    Аватар для flycow
    Hungary
    Доброе время суток!
    Leonid - большое спасибо за вашу помощь.
    Добавил оставшуюся реальную часть схемы.
    Вот что получилось.
    Питание +/- 50 В.
    Все равно, получить ноль по "постоянке" на выходе не удается
    R12 и R13 эмулятор подстроечника, которым выставляется "0" на выходе.
    Немного поменял транзисторы, которые ближе к оригинальным.
    Остался вопрос касательно резистора ОС R17-30 Ohm в оригинальной схеме. Не слишком ли мало значение резистора?
    Еще вопрос касательно светодиодов.
    Родные "умерли" при разборке. Стояли красного цвета, но на какой ток и на какое падение не знаю.
    Можно ли ставить любые красные или нужны с определенным падением напряжения и током свечения?
    С уважением,
  8. Частый гость Аватар для leonid
    Саратов
    Полученная частотная характеристика у меня доверия не вызывает. Если это корректор, то надо посмотреть как формируется характеристика RIAA.
    Без 100% ООС по постоянному току регулировка слишком "острая" и не стабильна, при таком высоком напряжении питания и конденсаторе на выходе на это наверное закрыли глаза.
    При столь мощном выходе это не страшно.
    Будет работать с любыми. Можно за основу взять режимы из модели, они приемлемые.
  9. monster of reality Аватар для deemon
    Пятигорск
    Вообще-то , этот блок - по схемотехнике типичный ОУ , собранный на дискретных элементах . Были , кстати , подобные ОУ , сделанные в виде гибридных схем - то же самое , только меньше по размеру . Если такой блок превосходил обычный интегральный ОУ по параметрам , то это достигалось благодаря более высокому качеству дискретных элементов , их отбору , итд . И наверно в то время , когда делали этот усилитель - такое решение было оправдано ( хотя это и затрудняет ремонт ) .... но сейчас ведь и качество интегральных ОУ значительно выросло - так что , возможно , имеет смысл не возиться с ремонтом этого модуля , а просто заменить его на хороший современный ОУ - сейчас уж есть , из чего выбрать . Разумеется , при этом надо сравнить звук в каналах , и если разницы нет - поставить такой же ОУ и в другой канал ...
  10. Новичок
    Аватар для flycow
    Hungary
    Вау!
    Не ожидал, что сам Дмитрий (deemon) - отец Zarathustr-ы оставит комментарий к решению моей проблемы!
    Дмитрий, сейчас как раз делаю вашу
    Zarathustr-у, скоро буду "запускать" её ;)
    Дмитрий, обращаюсь к Вам как к "гуру" схемотехники, ваша идея таки думаю имеет под собой право на жизнь.
    А не могли бы Вы подсказать, мои познания не такие глубокие чтобы подобрать ОУ для замены.
    Буду признателен любым вашим рекомендациям.
    С уважением,
    Роман
  11. monster of reality Аватар для deemon
    Пятигорск
    Так надо сказать , что в таких делах трудно дать хороший совет , если сам не имел дела именно с таким устройством . Там же куча разных нюансов может быть , из-за частотной коррекции , разводки платы , итд . Может быть так , что какой-нибудь ОУ даёт прекрасный результат в одном усилителе или ЦАПе , а в другом он возбуждается - и либо вообще не работает , либо звук плохой . Да притом ведь всё равно мы слушаем звук , а не параметры - и трудно найти совпадающие мнения на тему "какой ОУ лучше" Так что я бы сделал просто - изготовил бы небольшую переходную платку , с панелькой под ОУ - это можно сделать , в принципе , даже на куске макетной платы , впаял бы в усилитель - и прообовал разные ОУ . Обязательно при этом надо контролировать выход блока осциллографом , чтобы не пропустить возбуд . Судя по картинкам из интернета - разводка плат там не рассчитана на применение сильно скоростных ОУ , так что можно пробовать что-то более "умеренное" по скорости , но при этом хорошее по линейности , например AD797 - с него я кстати и начал бы . Можно ради интереса попробовать и более старые девайсы , которые применялись в 90-е годы - вроде JRC4580 и ему подобных . Ну а сильно быстрые , вроде того же AD8065(66) - в такой плате применять опасно из-за возбуда , ИМХО . Но даже и с учётом времени на подбор ОУ , это наверняка выйдет быстрее , чем искать дефект в залитом компаундом "микромодуле" , вроде того , что в том Пионере был установлен .
  12. Завсегдатай Аватар для dekko
    АД797 на панельке, на макетке, через переходник в тот Пионер? Ведь засвистит! Начните с НЕ5534, и дёшево для опытов, и результат можно получить хороший. А потом уже ищите свой опер
  13. Завсегдатай Аватар для BesPav
    Рассмотрите AD8065, AD8055, THS4011, THS4021.
    Внешние элементы коррекции выбрать вот по этой статье:
    http://www.ti.com/lit/an/slyt174/slyt174.pdf
  14. Завсегдатай Аватар для dekko
    для начала неплохо бы определиться с выходными параметрами предыдущего узла, я сильно сомневаюсь, что он сможет работать на рекомендуемую обвязку вышепредлагаемх ОУ.
  15. monster of reality Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну там , кстати , и родной модуль не такой уж "тормозной" - максимальная скорость нарастания порядка 30 В/мкс , хотя по петлевому усилению он значительно проиграет современным ОУ ... а вот , кстати , на что надо обратить внимание - это какое там напряжение питания ? А то может быть , что там не +-15 вольт , а например +-30 .... и тогда всё-таки придётся восстанавливать модуль
  16. Частый гость Аватар для leonid
    Саратов
    ТС в МС модели указал питание +-50 вольт.
    Посмотрел схему Pioneer C-3 там, если верить схеме, корректор запитан +-70 вольт.
  17. Завсегдатай Аватар для dekko
    так схема именно "препарируемого" аппарата есть?
  18. Частый гость Аватар для leonid
    Саратов
    Нет.
  19. Завсегдатай Аватар для dekko
    тады нужно для начала померять питание, входные/выходные напряжения на рабочем канале. Потом думать бум. Или схему найти, для облегчения думанья
  20. Новичок
    Аватар для flycow
    Hungary
    Доброе время суток!
    Спасибо за интересные идеи.
    Ответ на счет питания есть в модельке Микрокапа.
    Реально модуль и транзисторы после модуля запитаны от +/-50 Вольт.
    В крайней модельке Микрокапа я же нарисовал и выходные транзисторы и ОС и установку "0" с реальной схемы.
    Так что думаю ОУ нужно искать с возможностью работать с питанием +/- 50В.
    Гугль первое что выдал это OPA454. Но все же хочется услышать мнение людей которые знают ОУ которые могут "встать" на замену имеющемуся модулю.
    Если нужно еще что-то уточнить, готов сразу предоставить любую информацию.
    Схемы на этот усилитель к сожалению нигде не удалось найти
    С уважением.
