Страница 30 из 32 Первая ... 202829303132 Последняя
Показано с 581 по 600 из 633
Тема: Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    Аватар для Alexsanderoff
    Круто! Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    В акустических системах применены динамики производства Асалаб (Калуга). Бумажные НЧ и СЧ динамики, 8 и 5 дюймов соответственно, и шелковый дюймовый высокочастотный динамик.
    Разработка АС началась с формы передней панели и расположения динамиков на ней, с целью получить удобные амплитудно-частотные характеристики и привлекательный внешний вид. Оптимальное расположение среднечастотного и высокочастотного динамика вышло таким, что был применен высокочастотный динамик Т260.8 с фланцем 94мм, такое решение незначительно ухудшает вертикальные внеосевые, но на оси получили более гладкую и удобную АЧХ.
    При расчете акустического оформления низкочастотного динамика B2006.8 (B2006.2.8) за базовые характеристики были взяты параметры: номинальная мощность 40вт, линейный ход 5мм на сторону и средние измеренные электромеханические параметры партии динамиков. Для сохранения линейного хода на номинальной мощности потребовался ящик объемом 35литров с фазоинвертором площадью около 65см2 с настройкой 35Гц. В основном объеме необходимо расположить 130грамм синтепона и в объеме среднечастотного динамика МР1344.1.8 50грамм синтепона. Корпус изготовлен из 16мм МДФ.
    В изготовленном ящике измерены АЧХ, ИЧХ, ФЧХ, внеосевые и THD. По измеренным характеристикам смоделированы несколько вариантов фильтров, которые в ходе прослушки и измерений редактировались. При разработке фильтров внимание уделено контролю большого количества характеристик: сбалансированность внеосевых АЧХ, фазокогерентность в зонах совместной работы динамиков, плавность электрической фазы и импеданса, уровень нелинейных искажений и другие характеристики. Итоговый фильтр имеет частоты раздела: 500 и 3000гц. Измерения на оси ВЧ динамика в метре в свободном поле, сглаживание 1/24 октавное.
ID:	293301 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итоговые технические характеристики:
    Номинальная мощность, Вт: 40 (80 макс)
    Сопротивление, Ом: 8 (минимальное 4,1Ом)
    Частотный диапазон при ±3дб, Гц: 34-25000
    Чувствительность при 2,83в, дБ: 90
    Габариты, ВхШхГ, мм: 900х240х270
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 10.05.2017 в 16:46.
    В случае если Вам не удается отправить мне личное сообщение, пишите на почту lex.alexandrov@mail.ru
    С уважением, Алексей Александров.
  2. #581
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    По умолчанию Re: Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    Как по мне, так посредственные. И дорогая лента тут как корове седло.
    Я не говорю, что проект плохой. Наоборот, за тот бюджет просто прекрасный. А дорогая лента убивает эту прекрасную гармонию.
    Если брать именно этот проект то да здесь они посредственно играют. А вы слышали в другом исполнении? Я же писал что у мени и к низам и к середине были претензии пока не переделали. Середина вообще заказная ее в прайсе нет.
  3. #582
    Россия
    Не-а.
    У меня ко многим АС есть претензии)) К "Утопии" тоже, наверно, будут, но я их не слышал. А с этих что взять? К этим как раз претензий быть не должно, учитывая их стоимость.
  4. #583
    Цитата Сообщение от Duhobor Посмотреть сообщение
    Сейчас колонки потянут на 30-35 т.р. при полностью самостоятельном изготовлении корпусов.
    Что-то вы дорого посчитали
    А можете тут выложить калькуляцию ? Чтоб динамики, элементы кроссовера, фанера - всё отдельно ?
  5. #584
    Мордовия.
    Дело не в том, что денег больше нет или нужны колонки за 35. Вопрос был в следующем. Если 851 играют на уровне polk audio T50 или Heco Victa Prime 702 то смысла в их изготовлении (секасе) для себя не вижу. Если они играют на уровне Focal Chora, Heco Aurora или чуть хуже, то смысл есть.
    Сделай вот эти https://avaaudio.my1.ru/publ/loudspe...i_f27/3-1-0-22 Вчера закончил слушаю. Лучше будут чем все выше перечисленные.
    ---------- Сообщение добавлено 09:33 ---------- Предыдущее сообщение было 09:32 ----------
  6. #585
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Сделай вот эти.... Лучше будут чем все выше перечисленные.
    На форуме есть человек finn32, он писал что не самые музыкальные. "Дельта" поинтересней будет http://www.asalab.net/node/163
    Хотя на вкус и цвет..
  7. #586
    Зарегистрировался Аватар для Duhobor
    Возможно чуть завысил затраты.
    Итак.
    Динамики - 14000
    Доставка - 1500-2000
    Кросовер - 5000
    Терминалы - 1200
    Провода - 2000
    Уплотнитель - 500
    МДФ 16 мм - 1600
    Распил МДФ - 1500
    Припой - 300
    Клей - 300
    Итого: 28400.
    ---------- Сообщение добавлено 14:12 ---------- Предыдущее сообщение было 14:11 ----------
    Они играют только от 55 Гц (
    ---------- Сообщение добавлено 14:13 ---------- Предыдущее сообщение было 14:12 ----------
    Цена компонентов и как купить? По низам как?
  8. #587
    Россия
    Зато хоть играют. Многие от 55 Гц только попердывают.
    ---------- Сообщение добавлено 14:35 ---------- Предыдущее сообщение было 14:33 ----------
    Ну какие тут низы от таких колонок??
  9. #588
    Мордовия.
    Вот как раз низы здесь очень хорошие.
    ---------- Сообщение добавлено 18:45 ---------- Предыдущее сообщение было 18:42 ----------
    Отлично все с низами . Бас мягкий. Быстрый. И он точно есть. https://vk.com/avaaudio
    ---------- Сообщение добавлено 18:47 ---------- Предыдущее сообщение было 18:45 ----------
    Сейчас нет в наличии. Быстро разбирают. Надо следить. Комплект вроде 23 000. Я брал только динамики. 17000, Катушки кондеры свои ставил.
  10. #589
    Частый гость Аватар для SadOvNIK
    1. Не подскажете, - во внутренних перег*ородках можно отверс*тия сделать не прямо*угольные, а круглые, на звук не повлияет?
    2. Не совсем понял схему размещения син*тепона в объёмах. По*жалуйста, выберите правильный вариа*нт из вложений.
    3. В каком отсеке оптимальнее разместить фильтр, в нижнем, рядом с терминалом? Вдоль какой из стенок?
    4. В каком месте ве*ртикальной перегород*ки отсека СЧ/ВЧ опти*мальнее сделать отве*рстие под провода?? По центру, или в ниж*них углах?
    Последний раз редактировалось SadOvNIK; 04.06.2023 в 10:29.
  11. #590
    Новичок Аватар для paopak
    1 - можно
    2 - 1
    3- где удобно (за нч)
    4 - в любом
  12. #591
    Спсб!
    А плату с фильтром обязательно тогда на саморезы закрепить к стенке?
  13. #592
    Частый гость Аватар для Максим Александрович
    Липецк
    Подскажите по низам какие претензии и как лечили? Имею такой же басовик 2006.2.8 в трех полоске, в 35 литрах, с разделом правда на 1кГц. Так вот, вроде с низами что то не то. Такое ощущение что в каком то диапазоне яма . На некоторых песнях как провалы на НЧ. Не могу понять в чем дело. Обьем 35 литров, 100г синтепона, настройка 39гц. импеданс на нч : два одинаковых пика. ВРоде все правильно сделано. Может не разогрелись басовики эти? Мерил параметры Тиля : ФС 39гц, ктс 0,4, вас 38литров. Почти по даташиту кстати все параметры. В фазике пока провода просунуты...
Название:	Асалаб АЧХ и Импеданс_500мс_1на6_октавы.jpg
    Последний раз редактировалось Максим Александрович; 06.06.2023 в 22:40.
  14. #593
    Максим Александрович, это скорее всего так вы слышите АЧХ вашей кмнаты.
    Чтоб это проверить, можно перенести АС в другую комнату или переставить принципиально по другому АС. Например если были вдоль короткой стены, поставить вдоль длинной. Или отодвинуть АС от стены на метр-полтора и самому придвинутся к центру комнаты.
  15. #594
    Липецк
    В этих же корпусах на этих же местах и тп стояли другие басовики и таких проблем не было. и другая пара колонок стояла в этих же местах.. Ну в общем это не проблема комнаты и моего восприятия. Вопрос именно к данным басовикам. Что не так может быть. Обьем мал?
    Производитель на сайте вообще советует 25 литров с настройкой 42гц... Такое ощущение что этот динамик 2006.2.8 ближе к мидбасам. Хотя параметры вроде адекватны для НЧ. Программы в которых подбирал обьем..одна давала 35 литров. другая 40. Но корпуса у меня 35 литров. и никак не добавить((
  16. #595
    Вы знаете, я не раз встречал такое и не только такое.
    То что были другие динамики совсем не означает что они также как и другие будут возбуждать комнатные моды.
    Если есть пики и провалы - чередуются - это с высокой долей вероятности именно стояки.
    Что вам стоит отодвинуть АС на метр от стены и послушать их в середине комнаты ? Там вы будете слышать больше АС и меньше комнаты.
    Если не хотите, можете меня не слушать. Но я почти уверен что в другой комнате низ будет совершенно другим.
    ---------- Сообщение добавлено 23:36 ---------- Предыдущее сообщение было 23:32 ----------
    В диапазоне всего одной октавы у вас два провала и и пик с неравномерностью в 7...11дБ и это ещё, я так понимаю, у вас график сглажен.
    ---------- Сообщение добавлено 23:38 ---------- Предыдущее сообщение было 23:36 ----------
    Октавой ниже ситуация не сильно лучше.
  17. #596
    Липецк
    ну на графике это без временного окна. а так , сглажен 1\6
    Это замер на микрофон с метра от ас без временного окна. понятное дело что будут пики и провалы... МОй график скорее мало информативен, если я подвигаю колонку или микрофон то пики и провалы вполне могут поменяться местами.
    Я описал ощущения на слух. Проблемы мне слышатся в диапазоне ниже 100гц...
    Последний раз редактировалось Максим Александрович; 07.06.2023 в 00:02.
  18. #597
    Максим Александрович, слушаете вы тоже без "окна"
    Ниже 100 гц у вас мягко говоря криво.
    Информативно (для вас) пройтись генератором от 20 до 200 (негромко) и на слух определить где провалы и как они соответствуют измерениям. Микрофон тут слабо помогает.
  19. #598
    Липецк
    благодарю за дельный совет. Вполне возможно что проблема в другом диапазоне, а не слух кажется иначе. точно. прогоню ген-ом. Может и господин bogl что-то подскажет по данному дину и оформлению. Коли он с ним имел дело.
    Мои мысли:
    1. Мал объем. Может катушку НЧ поставить на железе (3мГн).?
    2. Сместить настройку фазика. Вверх/ вниз.?
    3.Набить синтепона поболе?
    Последний раз редактировалось Максим Александрович; 07.06.2023 в 00:09.
  20. #599
    Цитата Сообщение от Максим Александрович Посмотреть сообщение
    Мои мысли:
    Все это, в том числе и изменение TS динамика дает плавно изменяющуюся АЧХ, единственный пик который возможен это пик на частоте настройке ФИ.
    А вы описываете проблему как чередование пиков и провалов, во всяком случае я так это понял.
  21. #600
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    Попробуйте фиксированые частоты .
    Если есть музыкальный слух, то можно точно определить форму ачх по высоте тона. Да и если нет , то можно понять общую картину.
    странник
