Страница 6 из 32 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 633
Тема: Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    Аватар для Alexsanderoff
    Круто! Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    В акустических системах применены динамики производства Асалаб (Калуга). Бумажные НЧ и СЧ динамики, 8 и 5 дюймов соответственно, и шелковый дюймовый высокочастотный динамик.
    Разработка АС началась с формы передней панели и расположения динамиков на ней, с целью получить удобные амплитудно-частотные характеристики и привлекательный внешний вид. Оптимальное расположение среднечастотного и высокочастотного динамика вышло таким, что был применен высокочастотный динамик Т260.8 с фланцем 94мм, такое решение незначительно ухудшает вертикальные внеосевые, но на оси получили более гладкую и удобную АЧХ.
    При расчете акустического оформления низкочастотного динамика B2006.8 (B2006.2.8) за базовые характеристики были взяты параметры: номинальная мощность 40вт, линейный ход 5мм на сторону и средние измеренные электромеханические параметры партии динамиков. Для сохранения линейного хода на номинальной мощности потребовался ящик объемом 35литров с фазоинвертором площадью около 65см2 с настройкой 35Гц. В основном объеме необходимо расположить 130грамм синтепона и в объеме среднечастотного динамика МР1344.1.8 50грамм синтепона. Корпус изготовлен из 16мм МДФ.
    В изготовленном ящике измерены АЧХ, ИЧХ, ФЧХ, внеосевые и THD. По измеренным характеристикам смоделированы несколько вариантов фильтров, которые в ходе прослушки и измерений редактировались. При разработке фильтров внимание уделено контролю большого количества характеристик: сбалансированность внеосевых АЧХ, фазокогерентность в зонах совместной работы динамиков, плавность электрической фазы и импеданса, уровень нелинейных искажений и другие характеристики. Итоговый фильтр имеет частоты раздела: 500 и 3000гц. Измерения на оси ВЧ динамика в метре в свободном поле, сглаживание 1/24 октавное.
ID:	293301 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итоговые технические характеристики:
    Номинальная мощность, Вт: 40 (80 макс)
    Сопротивление, Ом: 8 (минимальное 4,1Ом)
    Частотный диапазон при ±3дб, Гц: 34-25000
    Чувствительность при 2,83в, дБ: 90
    Габариты, ВхШхГ, мм: 900х240х270
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 10.05.2017 в 16:46.
    В случае если Вам не удается отправить мне личное сообщение, пишите на почту lex.alexandrov@mail.ru
    С уважением, Алексей Александров.
  2. #101
    Новичок Аватар для hamburger
    г. Тамбов
    По умолчанию Re: Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    Alexsanderoff, пока распаяны кроссы, лежит комплект голов и прочей фурнитуры. Сейчас готовлю корпуса, приступил только на прошлых выходных. Готовый результат выложу через неделю-другую.
    А пока несколько фоток: кроссы, заготовки и проект корпусов и, в качестве оффа, провода для подключения АС.
ID:	322407   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322408   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322409   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #102
    Новичок Аватар для CeperaDX
    Пенза
    Alexsanderoff, Только что доделал фильтр, динамики лежат уже с апреля месяца. До корпусов пока дело не дошло, т.к. дома ремонт, не до них. (есть непреодолимое желание использовать оформление чв + кит 851, так что еще есть время хорошо подумать)
    hamburger, провода сами делали?
  4. #103
    г. Тамбов
    CeperaDX, да сам. Внутри ПВС 2 по 6, затянут в оплетку с алиэкспресс, весьма недурственного качества, должен отметить. 13 мм толщиной получился, приятно тяжелый.
  5. #104
    Приветствую всех!
    Вопрос к Автору. Хочу повторить ваш проект, но хочу увеличить высоту колонок до 1метра. ( Поднять все динамики выше) При этом увеличится объем для НЧ динамика, насколько это критично? (я новичок в этой теме, прошу сильно не ругать)
    Разговаривал с Аса как я понял сейчас какие-то трудности с шелковыми твитерами, заказал Т250,1,8 или стомт посмотреть на какие-то другие?
    Заранее спасибо.
  6. #105
    Критично.
    ---------- Сообщение добавлено 07:51 ---------- Предыдущее сообщение было 07:50 ----------
    заказал Т250,1,8
    Не подойдет.
  7. #106
    Краснодарский край
    Объем менять не нужно, если просто продолжить стенки вниз, до нужной длины.
  8. #107
    Если так сделать, то будет другая АЧХ у динамиков.
  9. #108
    МО Салтыковка
    Приветствую всех!
    Заранее спасибо.
    Делай 8851, она выше...
  10. #109
    Цитата Сообщение от Alexsanderoff Посмотреть сообщение
    заказал Т250,1,8
    Не подойдет.
    Алексей, а чем можно заменить? Если они не смогут сделать t260
    Т.е. даже если под колонкой сделать отдельный закрытый ящик под фильтры - это тоже не пойдет?
  11. #110
    г. Тамбов
    Пойдет. Главное не менять геометрию и внутренний объем той части коробки где головы расположены.
  12. #111
    Пенза
    Подскажите как правильно установить нч динамик B2006.8, прокладки под фланцем нет, да и сам фланец не имеет плоского основания для прижма.
  13. #112
    Подложить уплотнитель, прикрутить динамик винтом или шурупом.
  14. #113
    Здравствуйте не понятно с корабом вч,сч. На чертеже 50мм глубина даташит 1344.1.8 глубина 80мм ? И ещё вопрос можно ли лицевую панель сделать 22мм, или 28мм не ухудшет звук?
    Последний раз редактировалось panferin; 11.09.2018 в 09:22.
  15. #114
    г. Тамбов
    Всем привет!
    Соорудил, наконец-то, макет акустики. Даже послушать немного удалось в перерывах между делами. Пока все нравится, играют мягко, ровно, объемно, детально, уши не устают . ИМХО, то что надо! АС довольно неплохо раскрывает качество записи композиций, вытаскивает так сказать все изъяны. Рипы с лицензий звучат здорово, некоторые рипы из сомнительных источников - не ахти... Каши на "плотных" композициях не заметил. (Тракт: Foobar 1.4 (ASIO) -> ЦАП на AD1853 -> Nataly ЭА-2014 (пока без преда) -> АС-851)
    Надеюсь в ближайшие дни провести сравнительное прослушивание с другими АС у знакомых, если обстоятельства удачно сложатся. Тогда отзыв дополню.
    Один вопрос - кто-нибудь пробовал удалить сетки с ВЧ? Интересно, не станет ли хуже? По идее как минимум не должно... Хочу попробовать выкусить аккуратно по периметру, решил спросить совета.
ID:	327697   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #115
    Цитата Сообщение от hamburger Посмотреть сообщение
    выкусить
    только не выкусить
  17. #116
    г. Тамбов
    По другому никак, они в корпус запрессованы, а дины неразборные. Или все же есть варианты?
  18. #117
    ну, испортишь, закажешь новые
    То только кажется, что, вот, уберу грили и будет хайэнд.
    Посмотри на Аккутон и узбагойся)
  19. #118
    Новичок Аватар для Dinamo
    Тамбов
    Чем-то не устроил звук, или просто руки чешутся? Если бы у вас была б вторая пара вч, можно было б поэкспериментировать, а так большая вероятность испортить.
  20. #119
    г. Тамбов
    То есть без сетки будет хуже? Пруфы будут?
    Высокий конец - это маркетинг, и от грилей ну никак не зависит. Мне интересны объективные параметры.
    Ну хоть ссылочку дай, для узбагоения.
    Звук устраивает, а вот глаз эта сетка режет, словами не передать как... Ну и вторую пару заказать не великая проблема, эт если вдруг чего...
  21. #120
    Частый гость Аватар для minzurkamax
    Alexsanderoff, В сравнении с АС WTM813 как у этих звук?
