Страница 19 из 32 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 633
Тема: Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    Аватар для Alexsanderoff
    Круто! Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    В акустических системах применены динамики производства Асалаб (Калуга). Бумажные НЧ и СЧ динамики, 8 и 5 дюймов соответственно, и шелковый дюймовый высокочастотный динамик.
    Разработка АС началась с формы передней панели и расположения динамиков на ней, с целью получить удобные амплитудно-частотные характеристики и привлекательный внешний вид. Оптимальное расположение среднечастотного и высокочастотного динамика вышло таким, что был применен высокочастотный динамик Т260.8 с фланцем 94мм, такое решение незначительно ухудшает вертикальные внеосевые, но на оси получили более гладкую и удобную АЧХ.
    При расчете акустического оформления низкочастотного динамика B2006.8 (B2006.2.8) за базовые характеристики были взяты параметры: номинальная мощность 40вт, линейный ход 5мм на сторону и средние измеренные электромеханические параметры партии динамиков. Для сохранения линейного хода на номинальной мощности потребовался ящик объемом 35литров с фазоинвертором площадью около 65см2 с настройкой 35Гц. В основном объеме необходимо расположить 130грамм синтепона и в объеме среднечастотного динамика МР1344.1.8 50грамм синтепона. Корпус изготовлен из 16мм МДФ.
    В изготовленном ящике измерены АЧХ, ИЧХ, ФЧХ, внеосевые и THD. По измеренным характеристикам смоделированы несколько вариантов фильтров, которые в ходе прослушки и измерений редактировались. При разработке фильтров внимание уделено контролю большого количества характеристик: сбалансированность внеосевых АЧХ, фазокогерентность в зонах совместной работы динамиков, плавность электрической фазы и импеданса, уровень нелинейных искажений и другие характеристики. Итоговый фильтр имеет частоты раздела: 500 и 3000гц. Измерения на оси ВЧ динамика в метре в свободном поле, сглаживание 1/24 октавное.
ID:	293301 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итоговые технические характеристики:
    Номинальная мощность, Вт: 40 (80 макс)
    Сопротивление, Ом: 8 (минимальное 4,1Ом)
    Частотный диапазон при ±3дб, Гц: 34-25000
    Чувствительность при 2,83в, дБ: 90
    Габариты, ВхШхГ, мм: 900х240х270
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 10.05.2017 в 16:46.
    В случае если Вам не удается отправить мне личное сообщение, пишите на почту lex.alexandrov@mail.ru
    С уважением, Алексей Александров.
  2. #361
    Частый гость Аватар для Greenwood
    По умолчанию Re: Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    Всем привет.
    Кто-то сравнивал 851 или 8851 с Opti 327? Интересует, какая звуковая разница между ними во всем диапазоне.
  3. #362
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Цитата Сообщение от Greenwood Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    851 и 8851 у меня не было, а вот 327 есть, да и все остальные проекты Алексея ( были 5+1, 82- е и сейчас тоже есть, 813-е) вознаграждают пользователей звуком прямопрапорционально вложенным средствам и даже чуть больше. Смело делайте.
  4. #363
    Частый гость Аватар для well solid
    Новокузнецк
    Послушал колоночки, звук конечно благородный. Звуковую картину строят очень здорово, слушать приятно. Пока несколько альбомов прогнал, на одном звучат очень хорошо на других темновато. Или альбом такой или акустика темная для моих ушей. Но в целом очень доволен. АС делались в качестве "музыкального фронта" для кинотеатра (Пионер 933) со своей задачей справились на 5 баллов. В низ играют очень глубоко, я как то раз при просмотре фильма случайно обнаружил что саб отключен, но фронт с достоинством вытянул долю саба. В общем делайте не пожалеете. Правда бюджет при изготовлении перевалил за 30КР по итоговым подсчетам всех прямых и косвенных расходов.
  5. #364
    Подскажите пожалуйста, на какие объемы разделен короб? Только не предлагайте посмотреть на картинке - у меня проблемы с просмотром.
  6. #365
    Новичок Аватар для hamburger
    г. Тамбов
    Diktator, СЧ - 2,39 л.,НЧ - 37,8 л., ФИ - 1,35 л.
  7. #366
    Новокузнецк
    А центральный канал на таких же динамиках существует? Чтобы добавить центр к этим напольникам.
  8. #367
    Новокузнецк
    Обзавелись колоночки грилямиНажмите на изображение для увеличения.
  9. #368
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    АС в корпусе 851. НЧ АСАЛАБ, как у автора. СЧ 5ГДШ-5-4 с "герленовым" подвес ом. ВЧ 25NH03-8 Мавин-групп Ноэма. Оклеил ПВХ плёнкой. Надо сводить фильтры....Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #369
    Арзамас
    Вроде не плохо получилось, смущает, что СЧ пришлось давить больше 10дБ.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ + ФЧХ.jpg
Название:	АЧХ + ФЧХ СЧ в про&#1090.jpg
Название:	АЧХ + ФЧХ СЧ сравн.jpg
  11. #370
    SAB 2, Саш, пищик какой-то не ахти. Я с Али покупал - интереснее были.
    А почему НЧ-СЧ так высоко поделил ? Медь экономишь ?
  12. #371
    Арзамас
    Пищик хорошо играет, может зря применил файл коррекции микрофона (беринжер 8000 у меня), хз. Высоко НЧ-СЧ, так СЧ 12см, и резонансная в корпусе 210Гц. С катушками не проблема. Послушаю недельку так, подумаю.
  13. #372
    На 500 можно было бы вполне - разгрузить тяжёлый басовик от необходимости играть 500...1000 гц. Другое дело как там фаза сошьётся - может фильтр придётся сложнее городить. Но я бы попробовал.
    У моих 5" сч раздел с басовиком 250гц.
  14. #373
    Арзамас
    В каде показывает раздел 900Гц, но при измерениях С СЧ в "акустической" противофазе раздел показывает 680-700Гц. Видимо, промахнулся с задержкой. Если делать ниже, придётся второй порядок у СЧ применять. Но в корпусе без фильтра у него спад с 1000Гц 6дБ/октава примерно.
  15. #374
    Новичок Аватар для Ovsik
    г. Северск
    Зачем в трехполоске такой низкий раздел? Если только внизу какая-нибудь бумажная двенашка..
  16. #375
    А почему нет ? Средник 200 гц спокойно.
    Смысл заставлять басовик играть то, что ему тяжело успевать ?
    К тому же точки 250 и 2500 гц подразумевают примерно по 3 октавы на полосу.
  17. #376
    г. Северск
    Возможно и так, просто реализовать раздел на 250 сложнее, чем на 450. Там часто нужно предпринимать меры для компенсации резонансного пика сч. Плюс накачка со стороны нч. Вопрос в целесообразности этих мер, тем более, что нч в поршне как правило существенно выше 200гц.
  18. #377
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Религия им велит «голосовой» диапазон НЕ резать. Часто в ущерб всему остальному.
  19. #378
    Согласен, значительно сложнее.
    ---------- Сообщение добавлено 11:04 ---------- Предыдущее сообщение было 11:02 ----------
    Нет никакой религии и на голосовой диапазон я никогда не смотрю.
    Просто нравится низкий раздел - так бас на мой вкус интереснее.
  20. #379
    Новичок Аватар для bassz
    Эти колонки же в плотную к стене не поставишь, фазоинвертор можно спереди сделать ?
  21. #380
    Арзамас
    Можно конечно спереди сделать
