Страница 31 из 32 Первая ... 2129303132 Последняя
Показано с 601 по 620 из 633
Тема: Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    Аватар для Alexsanderoff
    Круто! Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    В акустических системах применены динамики производства Асалаб (Калуга). Бумажные НЧ и СЧ динамики, 8 и 5 дюймов соответственно, и шелковый дюймовый высокочастотный динамик.
    Разработка АС началась с формы передней панели и расположения динамиков на ней, с целью получить удобные амплитудно-частотные характеристики и привлекательный внешний вид. Оптимальное расположение среднечастотного и высокочастотного динамика вышло таким, что был применен высокочастотный динамик Т260.8 с фланцем 94мм, такое решение незначительно ухудшает вертикальные внеосевые, но на оси получили более гладкую и удобную АЧХ.
    При расчете акустического оформления низкочастотного динамика B2006.8 (B2006.2.8) за базовые характеристики были взяты параметры: номинальная мощность 40вт, линейный ход 5мм на сторону и средние измеренные электромеханические параметры партии динамиков. Для сохранения линейного хода на номинальной мощности потребовался ящик объемом 35литров с фазоинвертором площадью около 65см2 с настройкой 35Гц. В основном объеме необходимо расположить 130грамм синтепона и в объеме среднечастотного динамика МР1344.1.8 50грамм синтепона. Корпус изготовлен из 16мм МДФ.
    В изготовленном ящике измерены АЧХ, ИЧХ, ФЧХ, внеосевые и THD. По измеренным характеристикам смоделированы несколько вариантов фильтров, которые в ходе прослушки и измерений редактировались. При разработке фильтров внимание уделено контролю большого количества характеристик: сбалансированность внеосевых АЧХ, фазокогерентность в зонах совместной работы динамиков, плавность электрической фазы и импеданса, уровень нелинейных искажений и другие характеристики. Итоговый фильтр имеет частоты раздела: 500 и 3000гц. Измерения на оси ВЧ динамика в метре в свободном поле, сглаживание 1/24 октавное.
ID:	293301 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итоговые технические характеристики:
    Номинальная мощность, Вт: 40 (80 макс)
    Сопротивление, Ом: 8 (минимальное 4,1Ом)
    Частотный диапазон при ±3дб, Гц: 34-25000
    Чувствительность при 2,83в, дБ: 90
    Габариты, ВхШхГ, мм: 900х240х270
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 10.05.2017 в 16:46.
    В случае если Вам не удается отправить мне личное сообщение, пишите на почту lex.alexandrov@mail.ru
    С уважением, Алексей Александров.
  2. #601
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    По умолчанию Re: Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    Цитата Сообщение от Максим Александрович Посмотреть сообщение
    Может и господин bogl что-то подскажет по данному дину и оформлению. Коли он с ним имел дело.
    У меня два четырехтомных в одном объеме.
  3. #602
    Частый гость Аватар для Максим Александрович
    Липецк
    Ах. Теперь понятно как вы получили хороший бас с асалабов))). Благодарю.
    А не поделитесь проектом этим? Я так понял это не стоковый 8851?
    Последний раз редактировалось Максим Александрович; 08.07.2023 в 10:19.
  4. #603
    Мордовия.
    Это вообще не 8851. И по звуку сильно отличается. К сожалению поделится не могу. Акустику сводил товаришь и проект у него закрыт. Сейчас идет работа над 885BR. На в.ч. будет Melodavid BE28. Сразу скажу что ни какого отношения к акустики Александрова проект не имеет. Объем другой. Фильтр тоже. Просто н.ч. и с.ч. такие же. Эти динамики очень хорошие и правильном подходе можно получить акустику лучше по звуку чем на бренде скан пирлс сис. Но многие смеются. Мол к дешману прилепили Малиновского. Хотя мне по барабану до ихого смеха. Я слушал и собирал не мало акустики. И для себя могу сделать вывод.
  5. #604
    Россия
    А кто вообще сказал, что эти бренды прям ну вот очень...?
    Как по мне, так обычные (посредственные) головы для аудиофилитиков. Ладно, есть там некоторые модели, вроде как норм, но не более..
  6. #605
    Липецк
    Выкладывать на обозрение не планируете этот проект? Я глядел глядел на проект на аса 8851... В принципе меня смущала только пищалка... А тут Мелодавид ВЕ... Интересно конечно было бы поглядеть реализацию вашу.
  7. #606
    Мордовия.
    Меня тоже но только. Бас жестковат. И середина крикливая. Все это в новой акустике устранено. Бас играет низко и мягко. Середина перестала кричать. С в.ч. еще ведется работа.
    ---------- Сообщение добавлено 10:30 ---------- Предыдущее сообщение было 10:29 ----------
    При всем желании это не мой проект.
    ---------- Сообщение добавлено 10:33 ---------- Предыдущее сообщение было 10:30 ----------
    И мне тоже интересно. Должно получится то что долго искал.
  8. #607
    Новичок Аватар для Raven42
    Подскажите, кто знает.
    Можно ли обклеить корпус внутри синтепоном? Или необходимо непосредственно одним куском уложить указанный вес?
  9. #608
    old chap Аватар для subsonic
    Оклеивать не надо.
    Максимально распушить фрагмент синтипона указанного веса ...
    Изнутри лучше обработать вибро изоляцией.
    https://kraskitorg.ru/product/gidroi...naya-vgt-wp-14
  10. #609
    По ссылке, это же ГИДРОизоляция
  11. #610
    И что ?
  12. #611
    Подскажите пожалуйста, где можно купить конденсатор С5, ни где не могу найти на 120 мкФ, за вменяемую цену. Единственное что удалось найти на 100 мкФ это WEET.
  13. #612
    Вам может помочь параллельное соединение.
  14. #613
    Да , такой вариант возможен, но где найти конденсатор на 60 мкФ, за адекватную стоимость. 2 конденсатора по 60 будут стоить дороже одного на 120.
    Собирать из 10-ток, как то уж совсем не гуманно ))
    Может быть я не в тех магазинах смотрю??
    Смотрел на аудиомании, ну я не знаю кто за такую стоимость покупает конденсаторы.
    На Али, по отзывам (на самом али) совсем не торт.
    Если есть какие то ссылки на адекватные магазины, магазины на Али в т.ч. буду благодарен.
  15. #614
    Послушаю и я, актуально.
  16. #615
    г. Обнинск
    https://deskfi.ru/products/kondensat...ne-100mkf-250v + https://deskfi.ru/products/kondensat...ine-20mkf-250v
    Ещё дешевле последовательно электролиты, по 220мкф, плюс к плюсу, на нч разницы не будет.
    С уважением, Андрей.
  17. #616
    А в чем отличие 250 от 400В?
    Искажения ниже?
  18. #617
    г. Обнинск
    Искажения ниже?
    Цена. Порядочный запас по напряжению, в колонках ни к чему. 400в скорей для ламповой техники.
  19. #618
    600 руб за 120мкф вполне нормальная цена, если не хотите на Али.
    ---------- Сообщение добавлено 14:29 ---------- Предыдущее сообщение было 14:22 ----------
    Дорого ? можно дешевле...
ID:	442523   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	442524   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	442525   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #619
    отличие 250 от 400В
    Диэлектрик толще (на 400в)
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 16.10.2023 в 15:12.
  21. #620
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    Можно попробовать купить у производителя
    https://kuzcon.ru/capacitors/white-line.html
