Страница 9 из 32 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 633
Тема: Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    Аватар для Alexsanderoff
    Круто! Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    В акустических системах применены динамики производства Асалаб (Калуга). Бумажные НЧ и СЧ динамики, 8 и 5 дюймов соответственно, и шелковый дюймовый высокочастотный динамик.
    Разработка АС началась с формы передней панели и расположения динамиков на ней, с целью получить удобные амплитудно-частотные характеристики и привлекательный внешний вид. Оптимальное расположение среднечастотного и высокочастотного динамика вышло таким, что был применен высокочастотный динамик Т260.8 с фланцем 94мм, такое решение незначительно ухудшает вертикальные внеосевые, но на оси получили более гладкую и удобную АЧХ.
    При расчете акустического оформления низкочастотного динамика B2006.8 (B2006.2.8) за базовые характеристики были взяты параметры: номинальная мощность 40вт, линейный ход 5мм на сторону и средние измеренные электромеханические параметры партии динамиков. Для сохранения линейного хода на номинальной мощности потребовался ящик объемом 35литров с фазоинвертором площадью около 65см2 с настройкой 35Гц. В основном объеме необходимо расположить 130грамм синтепона и в объеме среднечастотного динамика МР1344.1.8 50грамм синтепона. Корпус изготовлен из 16мм МДФ.
    В изготовленном ящике измерены АЧХ, ИЧХ, ФЧХ, внеосевые и THD. По измеренным характеристикам смоделированы несколько вариантов фильтров, которые в ходе прослушки и измерений редактировались. При разработке фильтров внимание уделено контролю большого количества характеристик: сбалансированность внеосевых АЧХ, фазокогерентность в зонах совместной работы динамиков, плавность электрической фазы и импеданса, уровень нелинейных искажений и другие характеристики. Итоговый фильтр имеет частоты раздела: 500 и 3000гц. Измерения на оси ВЧ динамика в метре в свободном поле, сглаживание 1/24 октавное.
ID:	293301 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итоговые технические характеристики:
    Номинальная мощность, Вт: 40 (80 макс)
    Сопротивление, Ом: 8 (минимальное 4,1Ом)
    Частотный диапазон при ±3дб, Гц: 34-25000
    Чувствительность при 2,83в, дБ: 90
    Габариты, ВхШхГ, мм: 900х240х270
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 10.05.2017 в 16:46.
    В случае если Вам не удается отправить мне личное сообщение, пишите на почту lex.alexandrov@mail.ru
    С уважением, Алексей Александров.
  2. #161
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    По умолчанию Re: Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    Неодим в магните СЧ динамика МР1344.
    странник
  3. #162
    ZERO, ок. Как же их собирают то...
    ВейвКорп - это тоже я.
  4. #163
    Так и собирают - с уже намагниченными магнитами.
    А вот как -это интересно.
    странник
  5. #164
    Частый гость Аватар для ala-a-din
    Приветствую коллеги!
    Уже около полугода слушаю эти АС, все устраивает, но начитавшись материалов про паршивость SQP резисторов задумался об их замене, нашёл в небезисвестной аудиомании вот такие резисторы https://www.audiomania.ru/rezistor/j...tzen.html#4139 что скажет общество о целесообразности их применения в этой АС, также не даёт покоя электролит С5 ёмкостью 120мкФ по схеме, ведь электролиты тоже не очень хорошо применять в звуке, может кто что посоветует на его место? Остальные конденсаторы К73—16 оставлю, я их конечно не сравнивал с другими, но пишут что они ни чем не хуже/лучше дорогих породистых конденсаторов.
  6. #165
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Цитата Сообщение от ala-a-din Посмотреть сообщение
    Тоже самое что и
    Mundorf MResist MOX
  7. #166
    Только цена разная, тут вопрос в другом, что лучше применить из доступного и не дорогого.
  8. #167
    Нальчик
    На вч не по жадничайте и поставьте https://www.audiomania.ru/rezistor/v...vishay_rs.html
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
  9. #168
    Если автор одобрит установку 3Ом вместо 2,8 и 4 вместо 4,1 Ом то можно, разница конечно мизер, но перфекционизм даёт о себе знать
  10. #169
    Мордовия.
    А вот то и применяйте mox
  11. #170
    С резисторами вроде определились, а что скажет общество о конденсаторе, в той же аудиомании есть вот такой https://www.audiomania.ru/kondensato...cap.html#29768 но за пару нужно отдать около 100 вечнозеленых, или может применить что-то другое и включить последовательно, или параллельно?
    И еще обратил внимание, на схемах указана емкость 120мкФ , на сайте автора 110мкФ, где истина?
  12. #171
    Вчера ставил новые резисторы MOX Jantzen, и решил проверить полярность динамиков, т.к. не делал этого когда собирал с цементниками. И что вы думаете, у СЧ полярность совпала, у НЧ нет. Будьте внимательны при сборке. Проверял ААА батарейкой. Как выше писали, при правильной полярности диффузор динамика должен выпирать наружу, а не втягиваться внутр.
  13. #172
    Новичок Аватар для Oleja
    C5 110мкФ Название: gL.jpg
Размер: 5.2 Кбможно заменить как на картинке?
  14. #173
    МО Салтыковка
    Как же Вы слушали, басов совсем не будет.
  15. #174
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    с чего бы это
  16. #175
    МО Салтыковка
    с чего бы это
    НЧ динамики включены в противофазе, полное вычитание, попробуйте...
  17. #176
    Болото.
    в противофазе с чем. там чо написано что у нч ( при проверке один движется вперёд второй назад) разная полярность. да и полного вычитания, даже если рядом поставишь не будет.
  18. #177
    Басов там было столько, что их хотелось убавить.
  19. #178
    МО Салтыковка
    Элементарно проверить, ставишь АС рядом, включаешь в фазе, или противофазе, слушаешь....
    Есть разница?
  20. #179
    Не занимался таким экспериментом, да и незачем, АС собрана, меня полностью устраивает.
  21. #180
    Болото.
    коррекция эквалайзером на 6кгц +2 - 3 дцб и 4 - 6 дцб на 12кгц даёт какой то эффект, но по мне так только менять. Да и автор вроде как писАл, что ему больше нравятся шёлковые - может в этом...
