Страница 4 из 32 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 633
Тема: Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    Аватар для Alexsanderoff
    Круто! Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    В акустических системах применены динамики производства Асалаб (Калуга). Бумажные НЧ и СЧ динамики, 8 и 5 дюймов соответственно, и шелковый дюймовый высокочастотный динамик.
    Разработка АС началась с формы передней панели и расположения динамиков на ней, с целью получить удобные амплитудно-частотные характеристики и привлекательный внешний вид. Оптимальное расположение среднечастотного и высокочастотного динамика вышло таким, что был применен высокочастотный динамик Т260.8 с фланцем 94мм, такое решение незначительно ухудшает вертикальные внеосевые, но на оси получили более гладкую и удобную АЧХ.
    При расчете акустического оформления низкочастотного динамика B2006.8 (B2006.2.8) за базовые характеристики были взяты параметры: номинальная мощность 40вт, линейный ход 5мм на сторону и средние измеренные электромеханические параметры партии динамиков. Для сохранения линейного хода на номинальной мощности потребовался ящик объемом 35литров с фазоинвертором площадью около 65см2 с настройкой 35Гц. В основном объеме необходимо расположить 130грамм синтепона и в объеме среднечастотного динамика МР1344.1.8 50грамм синтепона. Корпус изготовлен из 16мм МДФ.
    В изготовленном ящике измерены АЧХ, ИЧХ, ФЧХ, внеосевые и THD. По измеренным характеристикам смоделированы несколько вариантов фильтров, которые в ходе прослушки и измерений редактировались. При разработке фильтров внимание уделено контролю большого количества характеристик: сбалансированность внеосевых АЧХ, фазокогерентность в зонах совместной работы динамиков, плавность электрической фазы и импеданса, уровень нелинейных искажений и другие характеристики. Итоговый фильтр имеет частоты раздела: 500 и 3000гц. Измерения на оси ВЧ динамика в метре в свободном поле, сглаживание 1/24 октавное.
ID:	293301 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итоговые технические характеристики:
    Номинальная мощность, Вт: 40 (80 макс)
    Сопротивление, Ом: 8 (минимальное 4,1Ом)
    Частотный диапазон при ±3дб, Гц: 34-25000
    Чувствительность при 2,83в, дБ: 90
    Габариты, ВхШхГ, мм: 900х240х270
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 10.05.2017 в 16:46.
    В случае если Вам не удается отправить мне личное сообщение, пишите на почту lex.alexandrov@mail.ru
    С уважением, Алексей Александров.
  2. #61
    По умолчанию Re: Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    Цитата Сообщение от hamburger Посмотреть сообщение
    Для меня недоступно, нет условий и техники...
    комп, как я вижу, - есть. - это уже половина. За микрофоном сюда.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=56296 - топлист измерительного софта.
    Мозг имеется, вроде.
    ---------- Сообщение добавлено 01:20 ---------- Предыдущее сообщение было 01:11 ----------
    Цитата Сообщение от Alexsanderoff Посмотреть сообщение
    И фрезер с циркуляркой и шуриком в руки и вперед!
    при определённой сноровке и дремелем можно.
    ВейвКорп - это тоже я.
  3. #62
    Этого недостаточно.
  4. #63
    Чего не хватает то? СЧ-ВЧ область можно и небольшом помещении измерить.
  5. #64
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    Здравствуйте. Вопрос к вам как опытному колонкостроителю по поводу корпусов Ас, оформлению динамиков.
    Много лет у меня был ЗЯ ящик, и не хватало баса. Сделал АС уже на 15 дюймов динамике в ЗЯ и баса мало.
    И я задумался, а может закрытый ящик и звука от динамика и не дает , громкости ?
    как получить звук и от обратной части дифуззора, а не только спереди ? какое оформление мне надо ?
    еще я понял что в фильмах главное грохот и посильнее и вот тут мои ЗЯ мало грохота дают.
    научите пожалуйста что надо в моем случае ?
    Активный триампинг 3 полосы класс D: НЧ 15 дюймов , СЧ SB Acoustic -NRX15, ВЧ Morel mdt-30. DSP процессор ADAU1701
    Частота раздела 150\3000 гц. 5 порядок линкцвиц райли
  6. #65
    Здравствуйте.
    Чтобы в ЗЯ получить хороший жирный бас нужны динамики с тяжелой подвижной системой, и высокой намоткой катушки для достаточного звукового давления. Все это хорошо моделится.
  7. #66
    Новичок Аватар для Евгений Крупнов
    Самара
    Здравствуйте! Не понятна до конца конструкция короба для вч и сч. Я так понимаю конструкция для повторения, заинтересовал проект. Дополните пожалуйста.
    Еще вопрос... Из собранных Вами систем какую Вы порекомендуете для повторения, по параметрам общее качество звука, детальность. Комната 17кв.м.
    Последний раз редактировалось Евгений Крупнов; 30.01.2018 в 08:29.
  8. #67
    Здравствуйте. Что не понятно в конструкции ящика, конкретнее?
    851 достаточно для комнаты до 30кв м.
  9. #68
    Новичок Аватар для hamburger
    г. Тамбов
    Вот 3д картинки, может понятнее станет. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Без имени-2.jpg
ID:	311023 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Без имени-1.jpg
    И библиотека для Базиса 9:Акустика.zip
  10. #69
    Самара
    Спасибо. Было интересно закрыты ли динамики от основного объема, теперь вижу
  11. #70
    Новичок Аватар для Dedus
    Ребят, кто собирал уже по этому проекту акустику, поделитесь впечатлениями. Были ли сравнения с другими АС? Хочу тоже повторить проект.
    П.С. читал, что АСА делают вроде неплохие динамики, но качество сборки их хромает и разность параметров от дина к дину меняется. Так ли это?
  12. #71
    Если еще не нашли отзывы, то они есть в группе в вконтакте.
  13. #72
    Алексей, а как насчет разброса параметров, и качества изготовления применяемых в данном проекте динов? Были рекламации?
    Последний раз редактировалось Dedus; 05.02.2018 в 13:11.
  14. #73
    Разброс параметров не большой, но только если в Асалаб не вздумают что-то "доработать", "улучшить" в динамиках. Все динамики для данной АС, которые были у меня, были сделаны хорошо.
  15. #74
    hamburger, В Базисе акустику рисуете? прикольно!
  16. #75
    г. Тамбов
    nikolayms, рисую в том что под рукой есть, работа связана с мебельным производством.
  17. #76
    Новичок Аватар для CeperaDX
    Пенза
    Alexsanderoff, Алексей, здравствуйте. Поделитесь параметрами головок?
  18. #77
    Здравствуйте. Уже выкладывал здесь.
  19. #78
    Пенза
    Чёт не нашел, где это?
  20. #79
    Т/С параметры для моделирования ящика для 2006.8 можно брать из даташита, добавив к общей добротности динамика около 5%.
    Нужны другие? Какие?
  21. #80
    Пенза
    Всё нашёл, спасибо.
    (Имел ввиду усредненные параметры измеренные вами партии головок, но если совпадают с datasheet, то вопросов нет)
    Последний раз редактировалось CeperaDX; 08.02.2018 в 08:55.
