Страница 24 из 32 Первая ... 142223242526 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 633
Тема: Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    Аватар для Alexsanderoff
    Круто! Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    В акустических системах применены динамики производства Асалаб (Калуга). Бумажные НЧ и СЧ динамики, 8 и 5 дюймов соответственно, и шелковый дюймовый высокочастотный динамик.
    Разработка АС началась с формы передней панели и расположения динамиков на ней, с целью получить удобные амплитудно-частотные характеристики и привлекательный внешний вид. Оптимальное расположение среднечастотного и высокочастотного динамика вышло таким, что был применен высокочастотный динамик Т260.8 с фланцем 94мм, такое решение незначительно ухудшает вертикальные внеосевые, но на оси получили более гладкую и удобную АЧХ.
    При расчете акустического оформления низкочастотного динамика B2006.8 (B2006.2.8) за базовые характеристики были взяты параметры: номинальная мощность 40вт, линейный ход 5мм на сторону и средние измеренные электромеханические параметры партии динамиков. Для сохранения линейного хода на номинальной мощности потребовался ящик объемом 35литров с фазоинвертором площадью около 65см2 с настройкой 35Гц. В основном объеме необходимо расположить 130грамм синтепона и в объеме среднечастотного динамика МР1344.1.8 50грамм синтепона. Корпус изготовлен из 16мм МДФ.
    В изготовленном ящике измерены АЧХ, ИЧХ, ФЧХ, внеосевые и THD. По измеренным характеристикам смоделированы несколько вариантов фильтров, которые в ходе прослушки и измерений редактировались. При разработке фильтров внимание уделено контролю большого количества характеристик: сбалансированность внеосевых АЧХ, фазокогерентность в зонах совместной работы динамиков, плавность электрической фазы и импеданса, уровень нелинейных искажений и другие характеристики. Итоговый фильтр имеет частоты раздела: 500 и 3000гц. Измерения на оси ВЧ динамика в метре в свободном поле, сглаживание 1/24 октавное.
ID:	293301 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итоговые технические характеристики:
    Номинальная мощность, Вт: 40 (80 макс)
    Сопротивление, Ом: 8 (минимальное 4,1Ом)
    Частотный диапазон при ±3дб, Гц: 34-25000
    Чувствительность при 2,83в, дБ: 90
    Габариты, ВхШхГ, мм: 900х240х270
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 10.05.2017 в 16:46.
    В случае если Вам не удается отправить мне личное сообщение, пишите на почту lex.alexandrov@mail.ru
    С уважением, Алексей Александров.
  2. #461
    Новичок Аватар для masterspammer
    По умолчанию Re: Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    Цитата Сообщение от well solid Посмотреть сообщение
    ...согласились распилить под угол на маленькую колонку.
    Ой-ой, завидую (сам пилил конусной фрезой, много сора и задолбался)!
  3. #462
    Новичок Аватар для bassz
    Цитата Сообщение от SadOvNIK Посмотреть сообщение
    ну, если верно,то ширина тыла, тогда должна быть не 240, как в посте bassz, а 208, как у верха и низа, нет?
    Вложение 402617
    да все правильно 208
    ошибся когда писал
    Левая боковина 16 254 900 2шт
    Правая боковина 16 254 900 2шт
    Фронт с фрезир. 16 240 900 2шт
    Тыл 16 208 838 2шт
    Верх 16 208 254 2шт
    Низ 16 208 254 2шт
    Низ внутр с 4 отв 16 208 238 2шт
  4. #463
    я выбрал самую удобную кОнтору
    Вы везунчик. Мы(Ньютон-Лаб Омск) в мебельном цехе сами два года пилили, прежде чем "мистер пила" соизволил научиться самостоятельно углы запиливать, после основной работы, в 45 градусов и размеры выдерживать. Я сейчас на ЧПУ крою сразу 45 градусов, вспоминаю "те далёкие времена" с улыбкой. Ещё бы станочек сразу в формат листа мдф с автосменой инструмента...
    ВейвКорп - это тоже я.
  5. #464
    Новичок Аватар для Raven42
    Всем доброго времени суток!
    Давно давно, лет 7 назад я делал 3-x полосную акустику на динамиках АСА, динамики почти такие же, кроме СЧ, я использовал 1324,8. Толи что-то не так рассчитал, толи на ухо медведь наступил, но!!
    С тех пор меня терзают смутные сомнения. А стоит ли самому собирать акустику, или повторять. Ведь итоговый ценник выходит не сильно дешевле брендовой акустики.
    А вот качество, качество звука на каком уровне будет ??? У кого какие мысли на сей счет. Особенно интересно мнение тех, кто повторил акустику Алексея.
    Попутно так же спрошу, а кто где заказывает катушки?? Посмотрел на разных ресурсах ценник то огого!!! За нормальную катушку без сердечника на 5 мГн просят от 3-х до 8К и т.д. Думал уже мотать самому, посмотрел у нас в городе медный провод стоит примерно так-же.
  6. #465
    для низовика мотайте на железе, либо на стержне. но лучше на Ш
  7. #466
    Новичок Аватар для GFWQ
    Тут приключение увлекательное - авантюра так сказать. Слушаю 851 1,5 года. Бас превосходный. НО!Любит "загудеть". Нужно расположение в комнате искать правильное. АЧХ прилично ровная. Тональный баланс правильный. АС не яркая(тут кому как, но мне нравится - не утомляет), поэтому к ней можно компоненты(усилитель, цап) по-ярче выбрать. Ну и помещение для нее по-больше нужно. Мне кажется, что моих 18м квадратных для нее маловато.
  8. #467
    Скорее всего просто "стояки" бас накачивают.
    У меня АС с 10" НЧ в маленькой комнате почти не басила, а в большой наоборот избыток, т.к. стоячая волна попала в центр диапазона баса (48гц)
  9. #468
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    А здесь?
    странник
  10. #469
    Почти во всех тематических источниках пишут что, по фен Шую ТОЛЬКО воздушный сердечник, и ни какого железа!
    ---------- Сообщение добавлено 16:13 ---------- Предыдущее сообщение было 16:12 ----------
    Я так то не сказать что одарен исключительным слухом, больше наверное интерес. Реанимирую наверное свой проект, ради спортивного интереса ))
    ---------- Сообщение добавлено 16:16 ---------- Предыдущее сообщение было 16:13 ----------
    Цитата Сообщение от ZERO Посмотреть сообщение
    Да такая же цена, нормальная катушка на воздухе в районе 6К. На железе чуть дешевле (~4К).
  11. #470
    Почти все тематические источники копируют слухи и мифы друг у друга. А сами даже и не пробовали сравнивать - это процентов 95 % точно.
    Теоретики в общем.
  12. #471
    посчитайте, пожалуйста, сколько стоит уважение окружающих к тем, кто делает своими руками, раз у вас так навыки работы с калькулятором развиты. Ещё приплюсуйте стоимость собственного достоинства и уровень ЧСВ, достигаемый мужчиной при виде результатов своей деятельности. Где купить всё это, можете сказать?
  13. #472
    Частый гость Аватар для Becks
    Это все лирика. Изначально многие хотят получить большой звук за небольшие деньги. Плюсы брендовой в том что ее можно послушать предварительно, а в случае чего быстро продать.
  14. #473
    Зарегистрировался Аватар для Городецкий
    Цитата Сообщение от panferin Посмотреть сообщение
    Здравствуйте не понятно с корабом вч,сч. На чертеже 50мм глубина даташит 1344.1.8 глубина 80мм ? И ещё вопрос можно ли лицевую панель сделать 22мм, или 28мм не ухудшет звук?
    Добрый день!
    Ещё один новичок заинтересовался этим проектом.
    Всё прочитал. Что не понял, решил, что мне не нужно, что мне было нужно всё нашел и всё понял.
    Не нашёл ответ на один вопрос. СЧ. Он всё же убирается туда? Я посчитал, глубина 50 от внутренней стороны корпуса, а 80 это габарит ДГ. То есть в размер 50 должен убраться 80- 16. (это если толщина фланца равна 7 мм - это наверное так, исходя из того, что глубина фрезеровки под фланец - 7 мм, вероятно автор "спрятал" его "Заподлицо" в описании динамиков этого размера нет.
    И получается, что динамики ВЧ и СЧ находятся в закрытом ящике?. правильно?. Провода надо пропустить и загерметизировать, верно?.
    И ещё один вопрос, Это из комплекта деталей, которые высылает автор особо искушённые аудиофилы меняют на более дорогие компоненты? )). Или наоборот сначала покупают сами, а потом меняют на авторские?
    Последний раз редактировалось Городецкий; 15.12.2021 в 14:54.
  15. #474
    вы смотрите на новые динамики с неодимовым магнитом. Запросите в АСА старый динамик с обычным магнитом. И, желательно, чтобы все динамики были на руках.
  16. #475
    Здравствуйте.
    Значит размер 50 не обязателен?. Получить динами, обмерять, а затем уточнить по факту этот размер, таким образом, чтобы от задней стенки до торца магнита получилось 30 мм?. Верно?
    ---------- Сообщение добавлено 14:22 ---------- Предыдущее сообщение было 14:15 ----------
    http://www.asalab.net/sites/default/...mr1344_1_8.pdf. Вот я смотрю, модель динамика, именно как указана в проекте. У производителя именно под этой маркировкой есть два варианта исполнения? с неодимовым (новый) и ферритом стронция (старый)? и у старого габаритный размер меньше?. Если заднюю стенку сместить назад, то изменится не только отделение для СЧ и ВЧ, но для НЧ тоже - станет меньше.
  17. #476
    Не обязателен.
    Сделайте 60 и не парьтесь.
    Расстояние до задней стенки в этой конструкции значения не имеет.
    Объём бокса +0,5 л. тоже не имеет, как и -0,5л. для объёма корпуса для басовиков.
    ---------- Сообщение добавлено 18:43 ---------- Предыдущее сообщение было 18:41 ----------
    136 и 146 мм.
    136 старый с 4-я отверстиями и 146 новый с 6-ю.
    странник
  18. #477
    Не обязателен.
    136 и 146 мм.
    Да с АСА отписались по размерам
    СЧ 146 мм д. фланца, габарит глубины - 58 мм. тогда конечно он должен убраться с зазором около 8 мм. магнит неодимовый.
    Оплачиваю.
    А кто то строил сам усилители для этих колонок?
  19. #478
    Вопрос звучит как "Кто-то сам доил корову ?" - заданный на колхозном собрании доярок.
  20. #479
    Меня вдохновил этот проект https://www.youtube.com/watch?v=lHkiKYJr8jM - автор просто умница.
    Мотор присмотрел вот этот вот.
    https://www.aliexpress.ru/item/32839...468.1577101850
    https://www.aliexpress.ru/item/32825...468.1577101850
    Что скажете? поедет?.
  21. #480
    Новичок Аватар для Recmen
    Собирал на аналогичном железе в корпусе радиотехники 101, звучит хорошо.
