Страница 21 из 32 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 633
Тема: Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    Аватар для Alexsanderoff
    Круто! Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    В акустических системах применены динамики производства Асалаб (Калуга). Бумажные НЧ и СЧ динамики, 8 и 5 дюймов соответственно, и шелковый дюймовый высокочастотный динамик.
    Разработка АС началась с формы передней панели и расположения динамиков на ней, с целью получить удобные амплитудно-частотные характеристики и привлекательный внешний вид. Оптимальное расположение среднечастотного и высокочастотного динамика вышло таким, что был применен высокочастотный динамик Т260.8 с фланцем 94мм, такое решение незначительно ухудшает вертикальные внеосевые, но на оси получили более гладкую и удобную АЧХ.
    При расчете акустического оформления низкочастотного динамика B2006.8 (B2006.2.8) за базовые характеристики были взяты параметры: номинальная мощность 40вт, линейный ход 5мм на сторону и средние измеренные электромеханические параметры партии динамиков. Для сохранения линейного хода на номинальной мощности потребовался ящик объемом 35литров с фазоинвертором площадью около 65см2 с настройкой 35Гц. В основном объеме необходимо расположить 130грамм синтепона и в объеме среднечастотного динамика МР1344.1.8 50грамм синтепона. Корпус изготовлен из 16мм МДФ.
    В изготовленном ящике измерены АЧХ, ИЧХ, ФЧХ, внеосевые и THD. По измеренным характеристикам смоделированы несколько вариантов фильтров, которые в ходе прослушки и измерений редактировались. При разработке фильтров внимание уделено контролю большого количества характеристик: сбалансированность внеосевых АЧХ, фазокогерентность в зонах совместной работы динамиков, плавность электрической фазы и импеданса, уровень нелинейных искажений и другие характеристики. Итоговый фильтр имеет частоты раздела: 500 и 3000гц. Измерения на оси ВЧ динамика в метре в свободном поле, сглаживание 1/24 октавное.
ID:	293301 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итоговые технические характеристики:
    Номинальная мощность, Вт: 40 (80 макс)
    Сопротивление, Ом: 8 (минимальное 4,1Ом)
    Частотный диапазон при ±3дб, Гц: 34-25000
    Чувствительность при 2,83в, дБ: 90
    Габариты, ВхШхГ, мм: 900х240х270
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 10.05.2017 в 16:46.
    В случае если Вам не удается отправить мне личное сообщение, пишите на почту lex.alexandrov@mail.ru
    С уважением, Алексей Александров.
  2. #401
    Частый гость Аватар для and T
    Красногорск
    По умолчанию Re: Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    Ничего они не тяжёлые - ниже 4 ом импеданс не проседает.
    Если усилок не умеет работать на 4 ома, то это проблема усилителя, а не колонок ))
    Так изначально был вопрос:
    Цитата Сообщение от Леха Ш Посмотреть сообщение
    Товарищи подскажите усь Creek 4330R* нормально споются с данными АС?
    Выходной каскад у этого усилителя слабоват для этой акустики.
    ---------- Сообщение добавлено 09:53 ---------- Предыдущее сообщение было 09:44 ----------
    А как ещё из посредственных динамиков вытянуть мидбас и согласовать их со средником ?
    Это уже совсем другой вопрос.
  3. #402
    А можете посоветовать более подходящий и не сильно дорогой усилитель для них?
  4. #403
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Не сильно дорогой- бюджет озвучьте.
  5. #404
    Хотелось бы до 20 и менее.. И наверное в сторону б.у. смотреть.. Клок 4330 все никак в корпус не оформлю, чёт с самостоятельной сборкой не хочется уже возиться..
  6. #405
    Ну так и купите за 20 тыс.
    Смотрите чтоб умел работать на 4 ома.
  7. #406
    А по выходной мощности на сколько Вт ориентироваться?
  8. #407
    15...200 ватт на 4 ома.
    Но работать будет даже от такого.
  9. #408
    Частый гость Аватар для SadOvNIK
    - а кто-нибудь от классики на 7294 запитывал?
  10. #409
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Цитата Сообщение от SadOvNIK Посмотреть сообщение
    7294
    7293, а в чём вопрос-то
  11. #410
    Как в связке?
    Просто хочу к сабжу на 7294 собрать усь.
  12. #411
    Как в связке?
    Не вижу никаких противопоказаний.
    Импеданс ниже 4 ом не проваливается. Питать 7294 от +-36 вольт.
  13. #412
    Новичок Аватар для Vladimir-S
    Как в связке?
    Использовал 7294 с WTM813. На первый взгляд было не плохо. Потом собрал Заратустру и услышал как должны звучать колонки. Поэтому советую не тратить время и сразу собирать что то приличное, чтобы потом не ругать колонки.
  14. #413
    Болото.
    Как в связке?
    себе не то ни другое не хочу, не потому что плохое, просто не моё, а так то работает, сестра не нарадуется, да и зятя прёт.
  15. #414
    Блинн... ну зачем же так... ((
    Вот только соберёшься, плату у китаев закажешь, и тут вот тебе!
    Что, реально, разница - небо и земля, и для сабжа??
  16. #415
    Всё это на уровне самовнушения. Рюмка коньяка или поворот головы на 15 градусов вверх заметно больше прибавляет качества звука чем в 3 раза более сложный усилитель.
  17. #416
    Спсб, Заратустра пока сложновата для меня.
  18. #417
    7294 явно песочит на ВЧ. как можно говорить
    Скорее - в результате
    Рюмка коньяка
    и на песочек 7294 будет фиолетово))
    Или плату у Китайцев не заказывайте(они всегда во всём виноваты). Либо, - "не говори гоп, пока не перепрыгнул".
    ВейвКорп - это тоже я.
  19. #418
    Частый гость Аватар для Максим Александрович
    Липецк
    Кто знает подскажите, войлок (натуральный технический плотный,тяжеленький такой и воняет овчиной) , объем в корпусе съедает? И насколько? К примеру : если между двумя стенками внутри корпуса 200мм. Клеим на стенки такой войлок толщиной 20мм. При расчёте объёма корпуса ширину теперь брать 160мм? Или как-то по-другому рассчитывать? Не нашёл информации. Честно, искал.
  20. #419
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    а зачем? какая цель преследуется?
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  21. #420
    Болото.
    вот тут почитай https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=5059
