Страница 18 из 32 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 633
Тема: Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    Аватар для Alexsanderoff
    Круто! Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    В акустических системах применены динамики производства Асалаб (Калуга). Бумажные НЧ и СЧ динамики, 8 и 5 дюймов соответственно, и шелковый дюймовый высокочастотный динамик.
    Разработка АС началась с формы передней панели и расположения динамиков на ней, с целью получить удобные амплитудно-частотные характеристики и привлекательный внешний вид. Оптимальное расположение среднечастотного и высокочастотного динамика вышло таким, что был применен высокочастотный динамик Т260.8 с фланцем 94мм, такое решение незначительно ухудшает вертикальные внеосевые, но на оси получили более гладкую и удобную АЧХ.
    При расчете акустического оформления низкочастотного динамика B2006.8 (B2006.2.8) за базовые характеристики были взяты параметры: номинальная мощность 40вт, линейный ход 5мм на сторону и средние измеренные электромеханические параметры партии динамиков. Для сохранения линейного хода на номинальной мощности потребовался ящик объемом 35литров с фазоинвертором площадью около 65см2 с настройкой 35Гц. В основном объеме необходимо расположить 130грамм синтепона и в объеме среднечастотного динамика МР1344.1.8 50грамм синтепона. Корпус изготовлен из 16мм МДФ.
    В изготовленном ящике измерены АЧХ, ИЧХ, ФЧХ, внеосевые и THD. По измеренным характеристикам смоделированы несколько вариантов фильтров, которые в ходе прослушки и измерений редактировались. При разработке фильтров внимание уделено контролю большого количества характеристик: сбалансированность внеосевых АЧХ, фазокогерентность в зонах совместной работы динамиков, плавность электрической фазы и импеданса, уровень нелинейных искажений и другие характеристики. Итоговый фильтр имеет частоты раздела: 500 и 3000гц. Измерения на оси ВЧ динамика в метре в свободном поле, сглаживание 1/24 октавное.
ID:	293301 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итоговые технические характеристики:
    Номинальная мощность, Вт: 40 (80 макс)
    Сопротивление, Ом: 8 (минимальное 4,1Ом)
    Частотный диапазон при ±3дб, Гц: 34-25000
    Чувствительность при 2,83в, дБ: 90
    Габариты, ВхШхГ, мм: 900х240х270
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 10.05.2017 в 16:46.
    В случае если Вам не удается отправить мне личное сообщение, пишите на почту lex.alexandrov@mail.ru
    С уважением, Алексей Александров.
  2. #341
    Частый гость Аватар для well solid
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    Решил всетаки делать 851. Так как это в основном будет часть 5,1 с музыкальным уклоном.
    Запрос динамиков 11.06.20; Счет пришел 22.07.20; Отправили 25.07.20; получил 01.08.20. Весь цикл от заказа до получения 50 дней! По срокам как алибабы
    Стоимость динамиков 9500р, доставка 1146р.
    Померил мультиметром сопротивление катушек, от 6 до 7 Ом. Заявлено и должно быть 8ом! Обычное сопротивление 5Ом меряет правильно. Динамики брак? Или такое допустимо?
    На сегодняшний день расходы составили: динамики/фильтры/аксессуары 17600р!
    Еще не заказывал корпуса и их отделку!
    Последний раз редактировалось well solid; 04.08.2020 в 10:47.
  3. #342
    [QUOTE=well solid;2807541]
    Так и должно быть.
  4. #343
    well solid, у 8-ми омного динамика сопротивление катушки по постоянному току в пределах 5,5...6,5 ом.
    А вообще читайте даташиты на динамики - параметр Re.
  5. #344
    Новокузнецк
    Ок! Спасибо за ответы!
  6. #345
    Новокузнецк
    Корпуса готовы, примерка перед сборкой.
    Накасячил с фазиком, так как распил под 45 град., То выход получился рупором под 45град. На что это повлияет?Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #346
    Частый гость Аватар для SadOvNIK
    - красиво, что за шпон? Терминал на всякий случай для биампинга?
  8. #347
    Добрый Аватар для Gudronov
    Файнлайн "Корень дуба" и "Эбен ледяной".
    Причем "дуб" по рисунку и гамме сильно смахивает на лиственницу, на которой напечатали бульки-карабульки.
  9. #348
    - клеили на ПВА?
    - чем вскрывали?
  10. #349
    Частый гость Аватар для Becks
    Спорное сочетание.Имхо,надо было делать все в эбене,корень дуба смотрится как бабушкин сундук .
  11. #350
    До рупора ему ещё метр - полтора длинны надо прибавить ))
    А так это скругления.
    Просто на ноль целых хрен десятых частота повысится - гораздо больше влияет разброс параметров динамиков.
  12. #351
    - типа такого?Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #352
    Новичок Аватар для Dinamo
    Тамбов
    Что-то диаметр сетки у вч большой слишком? Это точно т260.8?
  14. #353
    Новокузнецк
    Т261.8
    Распил под угол 45. Клеил Моментом столяр ПВА, при высыхании прозрачный. Разводка внутри под биампинг, провод 2.5 мм². Шпон файнлайн названия выше, два листа хватило с запасом (2500х640). Шлифовка заключительная Р4000, затем два слоя масла.
    Про фазик спасибо понял.
    Про шпон дуба, надеялся что потемнеет. Но нет, будет как будет.
    Это первая моя домашняя акустика собраная с нуля.
    ---------- Сообщение добавлено 07:07 ---------- Предыдущее сообщение было 07:05 ----------
    Цитата Сообщение от SadOvNIK Посмотреть сообщение
    - клеили на ПВА?
    - чем вскрывали?
    Не понял про что вопрос.
    Последний раз редактировалось well solid; 30.08.2020 в 16:03.
  15. #354
    - клеили на ПВА?
    - чем вскрывали?
    - масло какое по шпону?
  16. #355
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    объём, в котором работает нч динамик расчитывается в соответствии с параметрами гд, порт так же, совпадение параметров твоих и автора разработки на сто процентов мало вероятно. есть такое "повторяемость", т.е. динамики все разные, иногда откровенный брак, со всем уважением к производителю.
  17. #356
    Новокузнецк
    Масло надо убирать излишки по времени строго по инструкции. Одну сторону протянул по времени после высыхания пришлось перешлифовывать и по новой маслить.
    ---------- Сообщение добавлено 16:24 ---------- Предыдущее сообщение было 16:19 ----------
    Звук хороший. Светлый фронт кстати гарманично смотрится в интерьере.
    Вложение 379155
  18. #357
    А поверх масла стальной ватой не пробовали полирнуть?
  19. #358
    Новокузнецк
    Нет. Только войлоком. Всё шикарно.
  20. #359
    Масло не в Леруа брали?
  21. #360
    Новокузнецк
    Точно!
