Страница 17 из 32 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 633
Тема: Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    Аватар для Alexsanderoff
    Круто! Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    В акустических системах применены динамики производства Асалаб (Калуга). Бумажные НЧ и СЧ динамики, 8 и 5 дюймов соответственно, и шелковый дюймовый высокочастотный динамик.
    Разработка АС началась с формы передней панели и расположения динамиков на ней, с целью получить удобные амплитудно-частотные характеристики и привлекательный внешний вид. Оптимальное расположение среднечастотного и высокочастотного динамика вышло таким, что был применен высокочастотный динамик Т260.8 с фланцем 94мм, такое решение незначительно ухудшает вертикальные внеосевые, но на оси получили более гладкую и удобную АЧХ.
    При расчете акустического оформления низкочастотного динамика B2006.8 (B2006.2.8) за базовые характеристики были взяты параметры: номинальная мощность 40вт, линейный ход 5мм на сторону и средние измеренные электромеханические параметры партии динамиков. Для сохранения линейного хода на номинальной мощности потребовался ящик объемом 35литров с фазоинвертором площадью около 65см2 с настройкой 35Гц. В основном объеме необходимо расположить 130грамм синтепона и в объеме среднечастотного динамика МР1344.1.8 50грамм синтепона. Корпус изготовлен из 16мм МДФ.
    В изготовленном ящике измерены АЧХ, ИЧХ, ФЧХ, внеосевые и THD. По измеренным характеристикам смоделированы несколько вариантов фильтров, которые в ходе прослушки и измерений редактировались. При разработке фильтров внимание уделено контролю большого количества характеристик: сбалансированность внеосевых АЧХ, фазокогерентность в зонах совместной работы динамиков, плавность электрической фазы и импеданса, уровень нелинейных искажений и другие характеристики. Итоговый фильтр имеет частоты раздела: 500 и 3000гц. Измерения на оси ВЧ динамика в метре в свободном поле, сглаживание 1/24 октавное.
ID:	293301 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итоговые технические характеристики:
    Номинальная мощность, Вт: 40 (80 макс)
    Сопротивление, Ом: 8 (минимальное 4,1Ом)
    Частотный диапазон при ±3дб, Гц: 34-25000
    Чувствительность при 2,83в, дБ: 90
    Габариты, ВхШхГ, мм: 900х240х270
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 10.05.2017 в 16:46.
    В случае если Вам не удается отправить мне личное сообщение, пишите на почту lex.alexandrov@mail.ru
    С уважением, Алексей Александров.
  2. #321
    Новичок Аватар для Egorui
    По умолчанию Re: Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    Да одностороний, только передня панель двухстороний. Но это сильно роли не играет. Ни одного самореза, все на клей. Сабы тоже клеил, все держит. Радиусы сделаны, зашкурено, котовлю под покраску в будущем)
  3. #322
    Новичок Аватар для bassz
    Левая бокавина 16 254 900 2шт
    Правая бокавина 16 254 900 2шт
    Фронт с фрезир 16 240 900 2шт
    тыл 16 240 838 2шт
    верх 16 208 254 2шт
    низ 16 208 254 2шт
    низ внутр с 4 отв 16 208 238 2шт
    верх внутр с 2 отв 16 208 238 2шт
    внутр вертикальная 16 208 230 2шт
    порт 16 208 200 2шт
  4. #323
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Спасибо, будет чем заняться на недельном отпуске)))
  5. #324
    Новичок Аватар для GFWQ
    собрал эту АС строго по инструкции. Ощущение - много баса, немного проваленная середина, немного не достаточно вч.. повторюсь - НЕМНОГО. Микродинамика и детальность - на 4 с плюсом.. В общем ощущение доминирования 8ми дюймового динамика. Рок, попса, електроника, кинотеатр - отлично.. Уши конечно прогреваются потихоньку, это я все про первое впечатление. И все субьективно - естесственно. Сравнил с Tannoy mercury m3 - очень детальной на мой слух. Вопрос: кто нибудь измерял параметры этой ас кроме автора проекта?
    Последний раз редактировалось GFWQ; 26.03.2020 в 00:59.
  6. #325
    Арзамас
    Много баса может быть из-за комнаты и расположения АС в ней. По-измерениям, навряд-ли кто-то мерил. Это ведь КИТ, всё подобрано и настроено. Зачем покупать оборудование и морочиться с измерениями. Купил, собрал, поёт!!!
  7. #326
    Да, скорее всего так и есть. Эквалайзером в фубаре поигрался. Стало великолепно! Едет микрофон ко мне измерительный. Замеряю - отпишусь.
  8. #327
    Кстати: пришел шпон, разобрал АС, буду подготавливать корпуса к фанерованию. Так вот: на всякий случай решил проверить полярность твиттеров T260.8. На обоих перепутана маркировка полярности. Проверял севшим акумулятором 18650 (3,1в) ход твиттера под настольной лампой виден отчетливо(даже под сеткой)! Отписался в Асалаб, они признают, что такая ошибка в маркировке полярности не исключена. +батарейки к +на твиттере, движение купола должно быть наружу(вверх). В моем случае оба твиттера втягивались внутрь. Так что после сборки и ВЕРНОМ подключении твиттеров снова заценю качество звука.
  9. #328
    Арзамас
    При смене полярности обычно яма на АЧХ на частоте раздела появляется. СЧ и ВЧ на слух звучат как бы отдельно, не слитно.
    п.с. В своих 851 хочу поставить на ВЧ головку 25NH03-8 от Мавин-Групп.
  10. #329
    посмотрел их параметры. Они даже дешевле. Они больше по размеру чем Т260.8. Там очень маленький зазор между СЧ и ВЧ - могут не войти, или очень впритык. Будет визуально не лаконично смотреться.
  11. #330
    Арзамас
    параметры и звучание лучше асалабовских. СЧ тоже будут другие. По-сути, от 851 будет только НЧ и его оформление)))
  12. #331
    Синтепон какой плотностью нужен и сколько ?
  13. #332
    Зарегистрировался Аватар для Kalayn
    Всем доброго вечера! В час по чайной ложке пытаюсь повторить проект. По мотивам
    Цитата Сообщение от hamburger Посмотреть сообщение
    Всем привет. Покритикуйте расположение рассыпухи на макетке. Собираться будет навесным монтажом. Размеры макетки - 200х100 мм.
    собрал вот такие фильтры...
    Есть вопрос по корпусу. Забожилось мне, собрать корпус из фанеры, из 21 миллиметровой... Возможно я и погорячился, но фанера уже куплена и даже по пилена... Длинна внутренней перегородки (одна из стенок фазоинвертора) 200мм от внутренней плоскости задней стенки. Если я правильно понимаю, то длина канала 216мм. Нужно ли уменьшить перегородку на 5мм чтоб сохранить длину канала?
  14. #333
    наверно я много и непонятно написал, попробую ещё раз, с картинкой... Стоит ли уменьшить размер перегородки (та что на рисунке 200мм) на 5мм?
    Черным цветом изображены оригинальные детали и размеры
    Красным цветом изображены детали и размеры с учетом толщины материала 21мм.
  15. #334
    Высота, длина и ширина являются портом фазоинвертора. Автор заложил в конструкцию определённые параметры, настроив на определённую частоту.
    ---------- Сообщение добавлено 21:33 ---------- Предыдущее сообщение было 19:55 ----------
    Я сам напортачил при изготовлении колонок с фазоинвертором (заказал все стенки под 45), пришлось потом исправлять, так как бас был не тот. Уже полтора года как у меня работаю колонки по этому проекту, приносят радость и позволяют наслаждаться музыкой. Мучимый вопросами о зажатости звука в верхнем диапазоне, созрел до доработки кроссовера заменой резисторов и конденсаторов из набора от создателя проекта. Коронавирус внёс свои изменения в сроки, всё приехало с долгой доставкой. При разборе колонок обнаружил, что уплотнитель на басовых динамиках просел до полной его неработоспособности (а я думал басы ушли из-за подсохших конденсаторов в усилителе). Перебрал кросс, заменил уплотнитель (поставил уплотнитель для дверей). Всё встало на свои места - верха чистые и прозрачные (ушла вуаль и зажатость), низкие снова пробудили моды комнаты (надо собирать НЧКП). За потраченные деньги замечательный проект, моя благодарность автору.
  16. #335
    Я об этом и говорю, увеличив толщину стенки корпуса, на 5мм, я увеличил длину порта на эти самые 5 миллиметров. Тем самым я внёс изменения в конструкцию. И получается что саму перегородку нужно делать 195мм, а не 200 чтоб размеры порта остались правильными.
    А что пришлось исправлять, если не секрет?
    Из-за таких отзывов и решил повторить этот проект. Очень надеюсь ничего не испортить. Опыта в подобном нет.
  17. #336
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    пили, ни что не изменится в силу некоторых обстоятельств, а именно разброса параметров +- процентов 5-10, и один три герца не услышишь. Я собирал в подарок сестре, звук в норме, но я такое не хочу, не потому что они плохие или хорошие, просто не мой звук.
  18. #337
    Щель фазоинвертора получилась короче на толщину МДФ (16 мм) с трёх сторон. Пришлось восстанавливать стенки смесью опилок, строительного мела и клея. В результате получилось более менее как з,проектировал Алексей Александров.
  19. #338
    Частый гость Аватар для well solid
    Новокузнецк
    Эскиз кабинета в шапке это все чертежи? Или есть подробнее?
  20. #339
    Болото.
    да, и этого больше чем достаточно, хочешь собрать?, если да то посоветую сразу "старшего брата" 8851
  21. #340
    Новокузнецк
    И еще, я так прикинул, заказ динамиков, фильтров, корпусов, плюс пересылка выходит ок 30000Р. Они реально отыграют эти деньги. Я просто ни разу не слышал самодельные ас, не могу сделать правильный вывод.
    ---------- Сообщение добавлено 10:03 ---------- Предыдущее сообщение было 10:00 ----------
    Я тоже посматриваю на 8851, насколько это лучше?
