Страница 16 из 32 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 633
Тема: Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    Аватар для Alexsanderoff
    Круто! Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    В акустических системах применены динамики производства Асалаб (Калуга). Бумажные НЧ и СЧ динамики, 8 и 5 дюймов соответственно, и шелковый дюймовый высокочастотный динамик.
    Разработка АС началась с формы передней панели и расположения динамиков на ней, с целью получить удобные амплитудно-частотные характеристики и привлекательный внешний вид. Оптимальное расположение среднечастотного и высокочастотного динамика вышло таким, что был применен высокочастотный динамик Т260.8 с фланцем 94мм, такое решение незначительно ухудшает вертикальные внеосевые, но на оси получили более гладкую и удобную АЧХ.
    При расчете акустического оформления низкочастотного динамика B2006.8 (B2006.2.8) за базовые характеристики были взяты параметры: номинальная мощность 40вт, линейный ход 5мм на сторону и средние измеренные электромеханические параметры партии динамиков. Для сохранения линейного хода на номинальной мощности потребовался ящик объемом 35литров с фазоинвертором площадью около 65см2 с настройкой 35Гц. В основном объеме необходимо расположить 130грамм синтепона и в объеме среднечастотного динамика МР1344.1.8 50грамм синтепона. Корпус изготовлен из 16мм МДФ.
    В изготовленном ящике измерены АЧХ, ИЧХ, ФЧХ, внеосевые и THD. По измеренным характеристикам смоделированы несколько вариантов фильтров, которые в ходе прослушки и измерений редактировались. При разработке фильтров внимание уделено контролю большого количества характеристик: сбалансированность внеосевых АЧХ, фазокогерентность в зонах совместной работы динамиков, плавность электрической фазы и импеданса, уровень нелинейных искажений и другие характеристики. Итоговый фильтр имеет частоты раздела: 500 и 3000гц. Измерения на оси ВЧ динамика в метре в свободном поле, сглаживание 1/24 октавное.
ID:	293301 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итоговые технические характеристики:
    Номинальная мощность, Вт: 40 (80 макс)
    Сопротивление, Ом: 8 (минимальное 4,1Ом)
    Частотный диапазон при ±3дб, Гц: 34-25000
    Чувствительность при 2,83в, дБ: 90
    Габариты, ВхШхГ, мм: 900х240х270
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 10.05.2017 в 16:46.
    В случае если Вам не удается отправить мне личное сообщение, пишите на почту lex.alexandrov@mail.ru
    С уважением, Алексей Александров.
  2. #301
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    Ни хрена там не вылазит, стоят собраны, шпон,лак. Не одно изделие так собрано.
  3. #302
    Новичок Аватар для pkartavin
    г.Новоалтайск Алтайского края
    Ни хрена там не вылазит, стоят собраны, шпон,лак. .
    владимирр, Ключевое слово - шпон, он таки держит форму, а вот краска или пленка хренушки, выдавливается, спустя годик другой интенсивной эксплуатации. Во всяком случае у меня и не только...
  4. #303
    Частый гость Аватар для NikolayG
    Выдавливание происходит при наличии перепадов температуры и влажности в помещении,где находятся колонки,из за разности удельного расширения разных материалов.Как пример:выдавливание наверх из почвы камней или закопанных неглубоко столбов весной.
  5. #304
    Новичок Аватар для bassz
    Может по глубже утопить шурупы ?
    Что практичней шпон покраска или пленка ?
  6. #305
    Тогда запихнуть поверх шляпки шурупа не плотный комочек ваты,чтобы он работал как демпфер,а затем шпаклевку.Я считаю что пленка практичней,клеить ее тоже не особо сложно(технологию оклейки я описывал выше в этой теме,выбор цвета и текстуры очень большой,стоит недорого),но смотрятся колонки очень красиво.
  7. #306
    Болото.
    вот кто то из Вас пробовал шуруп 76мм выдернуть из бруса гвоздодёром, когда он там года 2-а проторчал, йа пробовал. Если чё там и вздувается, так это шпатлёвка отстаёт, ну так не пожалей, потри спиртиком. https://order-nn.ru/kmo/catalog/5968/334739
  8. #307
    Дело не в том,что его трудно выдрать,просто при перепадах температуры и влажности происходит его небольшое смещение вверх-вниз,при этом он выдавливает столбик шпаклевки над собой,а он назад не возвращается.Отсюда и получается бугорок на поверхности.
  9. #308
    Болото.
    т.е. со временем он совсем вывернется? И при каких перепадах тем. и влаж., акустика чё в бане стоит
  10. #309
    Я же не сказал,что он выворачивается,просто из-за разности линейных расширений при таких перепадах и происходит смещение в поверхностях соприкосновения шурупа и МДФ,при этом и может чуть выдавить столбик шпаклевки.Когда темп. и влаж.вернутся назад,это смещение уберется,но столбик так и останется выдавленным.И повторяю,это не обязательно произойдет,а при определенных условиях.Например,деревянные двери в ванную,я при сборке скреплял деревянными нагелями на ПВА,покрыл несколькими слоями масляного лака и по прошествии нескольких лет они вылезли на 0,2-0,3мм,это хорошо заметно.
  11. #310
    вопрос по обклеийке МДФ
    После шпаклевки и ошкуривания неровностей сразу пленку клеить или покрыть нужно мдф чем нибудь для лучшего приклеивания пленки ?
  12. #311
    Болото.
    сопромат тебе в помощь
  13. #312
    В далеком 1972 году изучал,но мы же здесь не про теорию,а про примеры из своей практики.И баня у меня была в квартире,когда сверху от соседей горячая вода несколько часов текла.Но как делать,каждый решает сам.Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #313
    Болото.
    извини, но "колхоз"
  15. #314
    Владимир,ты меня развеселил определив по фотографии фрагмента общий вид.Всем кто видел нравится.Этому"колхозу"больше 20 лет и я специально делал в таком стиле.Все делал на самодельном станке,самодельными ножами,даже доски сам пилил из бревен,время такое было.Давай закончим дискуссию,а то мы флудим не по теме,засоряем ветку.
  16. #315
    Зарегистрировался Аватар для Посторонний
    Цитата Сообщение от Egorui Посмотреть сообщение
    Кстати сегодня может все подключу
    Смотрю фото лицевой панели. Вы использовали ламинированный МДФ (с односторонним покрытием)? Углы скруглённые?
  17. #316
    Болото.
    Ну может и смешно, я написал https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2743389 ты подтвердил https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2743417
  18. #317
    владимирр, Вы извините, но это технологии производства того времени. Вот наглядный пример заводского изделия из нулевых годовНажмите на изображение для увеличения.
  19. #318
    Частый гость Аватар для SadOvNIK
    Народ, - кто какую шпатлёвку пользует для заделки дырок от саморезов кроме смеси опилок с клеем?
    Есть ли готовые безусадочные для дерева? Автошпатлёвку никто не пользовал?
  20. #319
    Пользовал по ДСП, надо давать время на усадку, по быстрому после шпатлёвки грунтовать и красить не стоит, это вам не по железу мазать, другая специфика получается
  21. #320
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Ребят, кто собирал или заказывал распил, нет ни у кого чертежа корпуса с точными размерами стенок для 16мм МДФ?
