Страница 15 из 32 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 633
Тема: Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    Аватар для Alexsanderoff
    Круто! Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    В акустических системах применены динамики производства Асалаб (Калуга). Бумажные НЧ и СЧ динамики, 8 и 5 дюймов соответственно, и шелковый дюймовый высокочастотный динамик.
    Разработка АС началась с формы передней панели и расположения динамиков на ней, с целью получить удобные амплитудно-частотные характеристики и привлекательный внешний вид. Оптимальное расположение среднечастотного и высокочастотного динамика вышло таким, что был применен высокочастотный динамик Т260.8 с фланцем 94мм, такое решение незначительно ухудшает вертикальные внеосевые, но на оси получили более гладкую и удобную АЧХ.
    При расчете акустического оформления низкочастотного динамика B2006.8 (B2006.2.8) за базовые характеристики были взяты параметры: номинальная мощность 40вт, линейный ход 5мм на сторону и средние измеренные электромеханические параметры партии динамиков. Для сохранения линейного хода на номинальной мощности потребовался ящик объемом 35литров с фазоинвертором площадью около 65см2 с настройкой 35Гц. В основном объеме необходимо расположить 130грамм синтепона и в объеме среднечастотного динамика МР1344.1.8 50грамм синтепона. Корпус изготовлен из 16мм МДФ.
    В изготовленном ящике измерены АЧХ, ИЧХ, ФЧХ, внеосевые и THD. По измеренным характеристикам смоделированы несколько вариантов фильтров, которые в ходе прослушки и измерений редактировались. При разработке фильтров внимание уделено контролю большого количества характеристик: сбалансированность внеосевых АЧХ, фазокогерентность в зонах совместной работы динамиков, плавность электрической фазы и импеданса, уровень нелинейных искажений и другие характеристики. Итоговый фильтр имеет частоты раздела: 500 и 3000гц. Измерения на оси ВЧ динамика в метре в свободном поле, сглаживание 1/24 октавное.
ID:	293301 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итоговые технические характеристики:
    Номинальная мощность, Вт: 40 (80 макс)
    Сопротивление, Ом: 8 (минимальное 4,1Ом)
    Частотный диапазон при ±3дб, Гц: 34-25000
    Чувствительность при 2,83в, дБ: 90
    Габариты, ВхШхГ, мм: 900х240х270
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 10.05.2017 в 16:46.
    В случае если Вам не удается отправить мне личное сообщение, пишите на почту lex.alexandrov@mail.ru
    С уважением, Алексей Александров.
  2. #281
    Новичок Аватар для Lytnev
    По умолчанию Re: Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    Цитата Сообщение от bassz Посмотреть сообщение
    Как лучше динамики крепить на болты или шурупы ?
    Если уверены что один раз прикрутите и всё то можно и на шурупы , но я был уверен в том что откручивать не раз придется по этому поставил болты , купил на али черные под шестигранник.
  3. #282
    Новичок Аватар для bassz
    Прислали вместо T260.8 высокочастотник T261.8
    или нужно будет фильтры переделывать ?
    Последний раз редактировалось bassz; 14.02.2020 в 08:07.
  4. #283
    Вы бы тему прочитали перед тем как колонки делать здесь есть ответы на все ваши вопросы.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2679037
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2694948
  5. #284
    Да спасибо
    у 16мдф жесткости хватает ? или толще брать ?
  6. #285
    Новичок Аватар для Alexxpost
    Калуга
    По динамикам Асалаб - года три назад брал прямо на заводе две купольные пищалки (благо живу в Калуге). Так вот - один динамик по кольцу подвеса был приклеен равномерно, т.е. герметичность в камере была обеспечена. Во втором динамике кольцевой подвес был приклеен неравномерно, с промежутками непроклея. В первом случае надавливая на купол ощущался демпфированный ход купола динамика - медленно утапливался и также медленно возвращался на место. Купол второго динамика просто легко ходил туда-сюда. Разница в звучании очень заметна. Написал просто в порядке обмена опытом....
  7. #286
    Да спасибо
    Автор утверждает что хватает
  8. #287
    Зарегистрировался Аватар для Gerin
    Цитата Сообщение от Kovn Посмотреть сообщение
    Уважаемые форумчане. Выкладываю АЧХ собранных фильтров. Измерения проводились при входном СКЗ уровня сигнала 0,775В и нагрузке 600Ом. Понимаю, что нагрузка чисто активная и сопротивление не 8Ом, но общую тенденцию можно посмотреть и на этих графиках. Фильтры получились абсолютно идентичные. Однако смущает большой уровень затухания в рабочей полосе на средних частотах. Автор к сожалению не приводит АЧХ, сравнить не с чем. А что получилось у Вас? Хотелось бы послушать коментарии того, кто в теме. Заранее спасибо.
    Вложение 351763
    Схема фильтра та, что в шапке.
    ---------- Сообщение добавлено 13:31 ---------- Предыдущее сообщение было 13:18 ----------
    Выкладываю схему платы, может кто ошибку найдет, я не нашел.
    Вложение 351764
    А у Вас нету разводки в формате .lay ?
  9. #288
    Проще и быстрее спаять навесным
  10. #289
    Набросал схему от Kovn`а. Правильно ли обозначил выходы на динамики и общую землю ? Попробую выполнить ее навесным монтажом.
    P.S. Немного подправил кучнее элементы, добавил пару перемычек.
Название:	тест разводка 2.JPG
    Последний раз редактировалось Gerin; 26.02.2020 в 15:18.
  11. #290
    Частый гость Аватар для NikolayG
    Правильно,только левый (на рисунке) общий исправить на -общ.
  12. #291
    Тогда корректнее просто по цветам провода разбить, раз это сигнал ?
  13. #292
    Главное не забывать при подключении к усилителю:красный-сигнальный,черный-земля.
  14. #293
    Новичок Аватар для Serg M
    г. Пермь
    Вопрос к повторившим данный проект - хватит ли прочности склейки корпуса только на клей ПВА без применения саморезов (МДФ 16 мм склейка под прямым углом)?
  15. #294
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    крутил на шурупы, сверлил и зенковал
  16. #295
    Хватит вполне,их если и вкручивают то только для облегчения склейки,а потом все равно выкручивают и отверстия заполняют шпаклевкой.
  17. #296
    клею с шурупами
    а зачем их потом вынимать ?
  18. #297
    Если зашпаклевать с ними,то со временем в этом месте могут появиться бугорки,которые станут заметны на пленке или краске,которыми будет покрыт корпус.
  19. #298
    деревянный дюбель норм будет ?
  20. #299
    Его тоже со временем может начать выдавливать.Лучше это отверстие заполнить смесью опилок МДФ с клеем ПВА.Заполнять порциями,давая просохнуть,при высыхании эта смесь усаживаеться в объеме.
  21. #300
    Новичок Аватар для pkartavin
    г.Новоалтайск Алтайского края
    Эт точно, практически неизбежно так и будет
