Страница 14 из 32 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 633
Тема: Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    Аватар для Alexsanderoff
    Круто! Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    В акустических системах применены динамики производства Асалаб (Калуга). Бумажные НЧ и СЧ динамики, 8 и 5 дюймов соответственно, и шелковый дюймовый высокочастотный динамик.
    Разработка АС началась с формы передней панели и расположения динамиков на ней, с целью получить удобные амплитудно-частотные характеристики и привлекательный внешний вид. Оптимальное расположение среднечастотного и высокочастотного динамика вышло таким, что был применен высокочастотный динамик Т260.8 с фланцем 94мм, такое решение незначительно ухудшает вертикальные внеосевые, но на оси получили более гладкую и удобную АЧХ.
    При расчете акустического оформления низкочастотного динамика B2006.8 (B2006.2.8) за базовые характеристики были взяты параметры: номинальная мощность 40вт, линейный ход 5мм на сторону и средние измеренные электромеханические параметры партии динамиков. Для сохранения линейного хода на номинальной мощности потребовался ящик объемом 35литров с фазоинвертором площадью около 65см2 с настройкой 35Гц. В основном объеме необходимо расположить 130грамм синтепона и в объеме среднечастотного динамика МР1344.1.8 50грамм синтепона. Корпус изготовлен из 16мм МДФ.
    В изготовленном ящике измерены АЧХ, ИЧХ, ФЧХ, внеосевые и THD. По измеренным характеристикам смоделированы несколько вариантов фильтров, которые в ходе прослушки и измерений редактировались. При разработке фильтров внимание уделено контролю большого количества характеристик: сбалансированность внеосевых АЧХ, фазокогерентность в зонах совместной работы динамиков, плавность электрической фазы и импеданса, уровень нелинейных искажений и другие характеристики. Итоговый фильтр имеет частоты раздела: 500 и 3000гц. Измерения на оси ВЧ динамика в метре в свободном поле, сглаживание 1/24 октавное.
ID:	293301 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итоговые технические характеристики:
    Номинальная мощность, Вт: 40 (80 макс)
    Сопротивление, Ом: 8 (минимальное 4,1Ом)
    Частотный диапазон при ±3дб, Гц: 34-25000
    Чувствительность при 2,83в, дБ: 90
    Габариты, ВхШхГ, мм: 900х240х270
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 10.05.2017 в 16:46.
    В случае если Вам не удается отправить мне личное сообщение, пишите на почту lex.alexandrov@mail.ru
    С уважением, Алексей Александров.
  2. #261
    Новичок Аватар для Egorui
    По умолчанию Re: Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    Я уже все равно заказал 261, кросы от автора жду. Останется мдф купить, напилить и склеить. И можно будет слушать. Мне даже интересно больше как они звучат и сравнить в магазе тысяч до 50 хотя-бы. А то столько восторга от них. Правда большинства коментов к 8851. Но у меня собрано 2*12 сабов. Я подумал что будет борщь и сказали что много будет. Так что соберём узнаем)
  3. #262
    Частый гость Аватар для SadOvNIK
    Алексей, добрый день!
    Вы куда пропали?
    Не отвечаете на почту.
    Хотел заказать комплектующие для фильтра.
  4. #263
    Заказал у Алексея фильтраНажмите на изображение для увеличения.
ID:	358828 все собрал, даже подклюл к динамика играет хорошо, но полная картина будет видна когда все будет в коробах стоять. Скоро ими займусь)
  5. #264
    Друзья, кто последний раз связывался с автором? Тут почтовый ящик у него переполнен, входящие не принимает, на е-мэйл пишу, - нет ответа...
    Ау-у, Алексей, вы куда пропали? Хочу заказать комплект фильтров для АС851.
  6. #265
    Новичок Аватар для Drambynik
    Невинномысск
    В группу ВК попробуйте
  7. #266
    Чё-та региться из-за этого там неохота...
  8. #267
    Частый гость Аватар для Becks
    Он как то в группе вк писал что давно сюда не заходит. Придется вам зарегаться в вк.
  9. #268
    Я в группе заказывал https://vk.com/avaaudio все быстро и чётко.
  10. #269
    Вот из-за таких приходится регаться на всяких помойках ...
  11. #270
    А чего ты хотел? У него там целый магазин. Кстати сегодня может все подключу������Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #271
    Новичок Аватар для Lytnev
    Ну что подключили , чего молчите ? Как звучат ?
    Запихал 50 грам синтепона в отдел для СЧ/ВЧ динамика , как то его там слишком много СЧ динамик в синтепон ощутимо упирается, надо видимо около магнита чуть синтипона вырезать и распихать по углам.
    Или у меня синтепон какой то не правильный ?
    Синтепон именно взвешивал , на этикетке было написано 200 г на метр но по факту оказалось 155г./м2 в прочем на этикетке про квадратный метр ничего не было по ширине он около полтора метра так что погонный метр около 200г. и будет.
    Последний раз редактировалось Lytnev; 26.12.2019 в 17:19.
  13. #272
    В целом я доволен звуком, но поговаривают что высоких много товарищь приходил. А по мне отлично все. Теперь надо добивать усилитель и будет счастье)
    По синтипону 50гр в сч распределил, и 150гр в нч запихал. Все хорошо влезло. Я очень радНажмите на изображение для увеличения.
  14. #273
    Кто нить сравнивал эту 3х полоску с 3way Троелса на Seas?
  15. #274
    Лучше с ОПТИ327 попробуйте сравнить. Там динамики интереснее.
    ВейвКорп - это тоже я.
  16. #275
    Так там и кит стоит в 2.5 раза дороже сабжа.
  17. #276
    Так и с Сисами сравнивать как? ))
  18. #277
    Я эти асалабы не слышал,может они не хуже престижей играют.
  19. #278
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    сисы на голову выше
  20. #279
    так там, как раз - сис и стоят, если я не путаю ничего. Просто корзина штампованая. А корпуса я вам сделаю у себя на производстве.
  21. #280
    Новичок Аватар для bassz
    Как лучше динамики крепить на болты или шурупы ?
