Страница 13 из 32 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 633
Тема: Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    Аватар для Alexsanderoff
    Круто! Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    В акустических системах применены динамики производства Асалаб (Калуга). Бумажные НЧ и СЧ динамики, 8 и 5 дюймов соответственно, и шелковый дюймовый высокочастотный динамик.
    Разработка АС началась с формы передней панели и расположения динамиков на ней, с целью получить удобные амплитудно-частотные характеристики и привлекательный внешний вид. Оптимальное расположение среднечастотного и высокочастотного динамика вышло таким, что был применен высокочастотный динамик Т260.8 с фланцем 94мм, такое решение незначительно ухудшает вертикальные внеосевые, но на оси получили более гладкую и удобную АЧХ.
    При расчете акустического оформления низкочастотного динамика B2006.8 (B2006.2.8) за базовые характеристики были взяты параметры: номинальная мощность 40вт, линейный ход 5мм на сторону и средние измеренные электромеханические параметры партии динамиков. Для сохранения линейного хода на номинальной мощности потребовался ящик объемом 35литров с фазоинвертором площадью около 65см2 с настройкой 35Гц. В основном объеме необходимо расположить 130грамм синтепона и в объеме среднечастотного динамика МР1344.1.8 50грамм синтепона. Корпус изготовлен из 16мм МДФ.
    В изготовленном ящике измерены АЧХ, ИЧХ, ФЧХ, внеосевые и THD. По измеренным характеристикам смоделированы несколько вариантов фильтров, которые в ходе прослушки и измерений редактировались. При разработке фильтров внимание уделено контролю большого количества характеристик: сбалансированность внеосевых АЧХ, фазокогерентность в зонах совместной работы динамиков, плавность электрической фазы и импеданса, уровень нелинейных искажений и другие характеристики. Итоговый фильтр имеет частоты раздела: 500 и 3000гц. Измерения на оси ВЧ динамика в метре в свободном поле, сглаживание 1/24 октавное.
ID:	293301 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итоговые технические характеристики:
    Номинальная мощность, Вт: 40 (80 макс)
    Сопротивление, Ом: 8 (минимальное 4,1Ом)
    Частотный диапазон при ±3дб, Гц: 34-25000
    Чувствительность при 2,83в, дБ: 90
    Габариты, ВхШхГ, мм: 900х240х270
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 10.05.2017 в 16:46.
    В случае если Вам не удается отправить мне личное сообщение, пишите на почту lex.alexandrov@mail.ru
    С уважением, Алексей Александров.
  2. #241
    Частый гость Аватар для SadOvNIK
    По умолчанию Re: Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    Кстати, о саморезах. На что по фэншую крепить, - саморезы, или винты с потайными (врезными) гайками?
  3. #242
    Авторский фильтрНажмите на изображение для увеличения.
    по фэншую не знаю я на эти крепилНажмите на изображение для увеличения.
  4. #243
    Фильтр уже собранный был, или сами навесным монтажом паяли?
    Саморезы какой длины и диаметра?
  5. #244
    Частый гость Аватар для Becks
    По фэншую-с гайками,хотя бы на нч и сч.Вч можно на саморезы.
  6. #245
    А гайки для МДФ лучше врезные
    или забивные??
  7. #246
    Новичок Аватар для Oleja
    panferin, Спасибо
  8. #247
    Новичок Аватар для Lytnev
    1 октября сделал заказ 21 выставили счет Неделю пытался его оплатить из РБ ничего не вышло, оплатил через человека в РФ и вот сегодня в обед сгонял на пункт выдачи, забрал посылку.
    Измерил фланцы и попытался заказать распил на красивом сайте одной Минской фирмочки и тут меня постиг облом. На сайте красиво расписано какие они молодцы оплата любыми способами, доставка во все регионы, но по факту доставка только по Минску и с оплатой тоже непонятки. Taк что не ругайте АСАлаб что у них сайт не по феншую, главное что дело своё делают. Еще б на почту активней отвечали совсем хорошо было бы.
  9. #248
    Распил торцов будете делать под 90°, или 45°?
  10. #249
    На сегодняшний день у меня стоит вопрос где вообще делать распил , и до понедельника он не прояснится у нас 4 дня выходных.
    Но 90% что 90° у мелких частников просто не оборудования чтоб под 45° попилить а крупные с физлицами связывается не хотят.
    Да и незачем под 45° голый МДФ пилить, это если уже фанерованный. а голый не вижу смысла только собирать трудней
    Последний раз редактировалось Lytnev; 06.11.2019 в 21:38.
  11. #250
    Если нет опыта по сборке корпусов, лучше заказать обычныйй распил под 90гр. Проще собирать, да и обойдется дешевле. За каждый скос надо платить деньги. Ну по крайней мере у нас так.
  12. #251
    Ну, именно корпусов-то опыта сборки, может и нет, а так столярка знакома, - двери, арки устанавливаю, торцовка, струбцины тоже имеются.
    Просто автор как-то упомянул, что предпочтительнее запил торцов под 45°. Ищу в Рязани такой цех. Может кто здесь делал уже?
  13. #252
    SadOvNIK,
    Если в Рязани это проблема, и запил под 45 принципиален, обратитесь к местным мастерам, вышлют раскрой транспортной.
  14. #253
    Местным, - это где?
  15. #254
    Местным, - это где?
    Раздел Услуги->Изготовление корпусов.
  16. #255
    Новичок Аватар для Egorui
    Привет всем, вот с динамиками т260. 8 и т261. 8 вот если смотреть на даташит то там не велека разница. Я даже думаю этого не услышу. А больше хотелось бы услышать тех кто уже слушает на т261. 8. Я вчера оплатил. Счёт почти ждал месяц, это терпимо конечно. Буду ждать дины и строить)))
  17. #256
    Тоже волнует этот вопрос.
    АСАлаб утверждает что 261.8 это тот же 260.8 только с другим размером фланца
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2679037
    но когда смотрю в даташит меня терзают смутные сомнения
    Головка динамическая Т260.8:
    Диапазон частот, Гц:.........................................................2500-20000
    Номинальный диапазон частот,Гц:..............................................2500-20000
    Номинальное сопротивление,Ом:................................................8
    Free air resonance frequency/Резонансная частота,Гц:....................950
    Total Q faktor/Добротность полная.Qts:........................................1,43
    Mechanical Q/Добротность механическая.Qms:..............................7,84
    Electrical Q/Добротность электрическая.Qes:.................................1,75
    Головка динамическая Т261.8:
    Диапазон частот, Гц:.........................................................1250-20000
    Free air resonance frequency/Резонансная частота,Гц:...................1000
    Total Q faktor/Добротность полная.Qts:.......................................1,2
    Mechanical Q/Добротность механическая.Qms:..............................7,3
    Electrical Q/Добротность электрическая.Qes:................................1,44
    Последний раз редактировалось Lytnev; 12.11.2019 в 12:25.
  18. #257
ID:	357985Мне автор вот так ответил .
  19. #258
    Т261 нармально звучит
  20. #259
    Это вопрос или утверждение?
  21. #260
    утверждение
