Страница 12 из 32 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 633
Тема: Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    Аватар для Alexsanderoff
    Круто! Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    В акустических системах применены динамики производства Асалаб (Калуга). Бумажные НЧ и СЧ динамики, 8 и 5 дюймов соответственно, и шелковый дюймовый высокочастотный динамик.
    Разработка АС началась с формы передней панели и расположения динамиков на ней, с целью получить удобные амплитудно-частотные характеристики и привлекательный внешний вид. Оптимальное расположение среднечастотного и высокочастотного динамика вышло таким, что был применен высокочастотный динамик Т260.8 с фланцем 94мм, такое решение незначительно ухудшает вертикальные внеосевые, но на оси получили более гладкую и удобную АЧХ.
    При расчете акустического оформления низкочастотного динамика B2006.8 (B2006.2.8) за базовые характеристики были взяты параметры: номинальная мощность 40вт, линейный ход 5мм на сторону и средние измеренные электромеханические параметры партии динамиков. Для сохранения линейного хода на номинальной мощности потребовался ящик объемом 35литров с фазоинвертором площадью около 65см2 с настройкой 35Гц. В основном объеме необходимо расположить 130грамм синтепона и в объеме среднечастотного динамика МР1344.1.8 50грамм синтепона. Корпус изготовлен из 16мм МДФ.
    В изготовленном ящике измерены АЧХ, ИЧХ, ФЧХ, внеосевые и THD. По измеренным характеристикам смоделированы несколько вариантов фильтров, которые в ходе прослушки и измерений редактировались. При разработке фильтров внимание уделено контролю большого количества характеристик: сбалансированность внеосевых АЧХ, фазокогерентность в зонах совместной работы динамиков, плавность электрической фазы и импеданса, уровень нелинейных искажений и другие характеристики. Итоговый фильтр имеет частоты раздела: 500 и 3000гц. Измерения на оси ВЧ динамика в метре в свободном поле, сглаживание 1/24 октавное.
ID:	293301 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итоговые технические характеристики:
    Номинальная мощность, Вт: 40 (80 макс)
    Сопротивление, Ом: 8 (минимальное 4,1Ом)
    Частотный диапазон при ±3дб, Гц: 34-25000
    Чувствительность при 2,83в, дБ: 90
    Габариты, ВхШхГ, мм: 900х240х270
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 10.05.2017 в 16:46.
    В случае если Вам не удается отправить мне личное сообщение, пишите на почту lex.alexandrov@mail.ru
    С уважением, Алексей Александров.
  2. #221
    По умолчанию Re: Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    19 августа заказал 20 сентября выставили счет.
  3. #222
    Новичок Аватар для Sergej
    г.Новочеркасск
    12 сентября заказал. Сегодня выставили счет на динамики для 8851.
    Делать 8851?
  4. #223
    Voronezh
    Цитата Сообщение от Sergej Посмотреть сообщение
    Делать 8851?
    Тока после того, как придут динамики.
  5. #224
    г.Новочеркасск
    Сегодня получил динамики. Заказал 12 сентября. Доехали без проблем. Сборка качественная. Проверил от генератора, работают отлично.
    Вопрос по корпусу: из ДСП будет хуже чем из MDF?
  6. #225
    Новичок Аватар для Lytnev
    Завидую вам , а я вот попытался спросить отправляют ли они динамики в Беларусь , ответили:
    Вы поставлены в очередь.
    При первой возможности пришлём счёт.
    Вот сижу и думаю, то ли это значит что отправляют , то ли письмо никто даже не читал
    На второй странице автор уже отвечал на этот вопрос:
    Цитата Сообщение от Alexsanderoff Посмотреть сообщение
    Качество и добротность ящика из ДСП будет ниже.
    Последний раз редактировалось Lytnev; 16.10.2019 в 11:46.
  7. #226
    Voronezh
    Да им по барабану - куда. Насколько я знаю много ТК без проблем возит товары в Беларусь, практически как по территории России и с тем же тарифом. Если их ТК, которой они пользуются, туда возит - то, естественно - отправляют.
    Другой вопрос - у них сейчас очередь примерно на месяц. И периодически бардак с логистикой. Но Беларусь тут ни при чем.
    ---------- Сообщение добавлено 14:11 ---------- Предыдущее сообщение было 14:04 ----------
    Лучше будет из фанеры 21 мм. Вот сегодня только сделал корпуса для сабов. Отличный материал! Перед сборкой оклеил все панели внутри STP GP4 - тяжелые, заразы, стали. По 23 кг на 60 литров каждый.
    Кстати, STP теперь делают в Иваново, и цены на этот виброизолятор стали вполне божеские - 2 кв. м. мне хватило на два корпуса - стоило это у нас в DNS 1800 рублей.
  8. #227
    Чем? Удельная плотность фанеры немного меньше плотности МДФ. 750 против 800 кг на метр кубический.
    ВейвКорп - это тоже я.
  9. #228
    Коллеги, из Беларуси кто ни будь покупал у асалаба ? Как оплачивали ?
    Счет пришел но не могу оплатить . Банки требуют ФИО владельца карты , а у интернет сервисов ,тех что нашел, некуда вводить примечание.
    В Китай проще деньги перекинуть чем в союзное государство.
  10. #229
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Обычно присылают счёт и номера карт сбер и хомыч, если онлайн не получается, то наверно прямой поход в банк, у нас не спрашивают ни фамилии ни имени ни отчества кому отправляешь, это же ты отправляешь, остальное не их проблема. Надеюсь доступ к сберу есть?
  11. #230
    Номера карт сбер и хомыч прислали . Прямой поход в банк это первое что я предпринял , даже в три банка , но везде требуют ФИО получателя .АСАлаб на вопрос про ФИО молчит .
    Попробовал несколько онлайн сервисов , либо с иностранными банками не работают , либо опять же ФИО владельца карты
    Это просто писец кокой то , похоже мне надо икать проект на китайских динамиках
    Последний раз редактировалось Lytnev; 26.10.2019 в 11:11.
  12. #231
    не нужно ничего писать в примечании. Если напишите - налоговая налог наложит на перевод. Оставляйте поле пустым. Предоставьте в аса чек оплаты и всё. Лучше позвоните и уточните. На звонки охотно отвечают, когда не заняты.
  13. #232
    Болото.
    да, звони в районе 10 часов по местному
  14. #233
    Собрал наконец то. Пищалки + и - перепутаны оба. Звук обалденный 8 лет г-о слушал. Обидно!Нажмите на изображение для увеличения.
    Спасибо Алексею за проект.
  15. #234
    Частый гость Аватар для SadOvNIK
    Вы его (г-о) в угол к стенке лицом поставили в наказание за это?
    Чем корпуса крыли?
    Распил торцов под 45° делали?
  16. #235
    Распил прямой.пленка германия брал в бау центре
  17. #236
    Плёнка под шпон? Название и фирму не скинете?
    Фильтры сами собирали, или КИТ у Алексея купили?
    Так а что это за монстры у стенки стоят?
  18. #237
    Пленка под дерево дуб умбра фирма c.d fix.фильты у Аликсея собранные брал.
  19. #238
    Спсб!
    Камрады, а кто-нить активные фильтры делал для сабжа, или использовал кроссовер?
  20. #239
    Новичок Аватар для Oleja
    panferin, Здравствуйте,а фотография собранного фильтра у вас есть ?
  21. #240
    нет но как придут саморезы из китая сфоткаю
