Страница 11 из 12 Первая ... 9101112 Последняя
Показано с 201 по 220 из 223
Тема:
    Аватар для Alexsanderoff
    Круто! Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    В акустических системах применены динамики производства Асалаб (Калуга). Бумажные НЧ и СЧ динамики, 8 и 5 дюймов соответственно, и шелковый дюймовый высокочастотный динамик.
    Разработка АС началась с формы передней панели и расположения динамиков на ней, с целью получить удобные амплитудно-частотные характеристики и привлекательный внешний вид. Оптимальное расположение среднечастотного и высокочастотного динамика вышло таким, что был применен высокочастотный динамик Т260.8 с фланцем 94мм, такое решение незначительно ухудшает вертикальные внеосевые, но на оси получили более гладкую и удобную АЧХ.
    При расчете акустического оформления низкочастотного динамика B2006.8 (B2006.2.8) за базовые характеристики были взяты параметры: номинальная мощность 40вт, линейный ход 5мм на сторону и средние измеренные электромеханические параметры партии динамиков. Для сохранения линейного хода на номинальной мощности потребовался ящик объемом 35литров с фазоинвертором площадью около 65см2 с настройкой 35Гц. В основном объеме необходимо расположить 130грамм синтепона и в объеме среднечастотного динамика МР1344.1.8 50грамм синтепона. Корпус изготовлен из 16мм МДФ.
    В изготовленном ящике измерены АЧХ, ИЧХ, ФЧХ, внеосевые и THD. По измеренным характеристикам смоделированы несколько вариантов фильтров, которые в ходе прослушки и измерений редактировались. При разработке фильтров внимание уделено контролю большого количества характеристик: сбалансированность внеосевых АЧХ, фазокогерентность в зонах совместной работы динамиков, плавность электрической фазы и импеданса, уровень нелинейных искажений и другие характеристики. Итоговый фильтр имеет частоты раздела: 500 и 3000гц. Измерения на оси ВЧ динамика в метре в свободном поле, сглаживание 1/24 октавное.
ID:	293301 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итоговые технические характеристики:
    Номинальная мощность, Вт: 40 (80 макс)
    Сопротивление, Ом: 8 (минимальное 4,1Ом)
    Частотный диапазон при ±3дб, Гц: 34-25000
    Чувствительность при 2,83в, дБ: 90
    Габариты, ВхШхГ, мм: 900х240х270
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 10.05.2017 в 16:46.
    В случае если Вам не удается отправить мне личное сообщение, пишите на почту lex.alexandrov@mail.ru
    С уважением, Алексей Александров.
  2. Новичок Аватар для Oleja
    По умолчанию Re: Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    Интересно, если опустить СЧ динамик на 6мм на сколько это повлияет на звук ?Не хочется менять ВЧ дг.
  3. Частый гость Аватар для владимирр
    между вч и сч 4 мм, между вч и верхом 12мм, так что сдвигать надо сч всего на 1мм. И если даже что то изменится услышит только микрофон (измерения), да и то...
  4. Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    Думается что почувствовать разницу просто нереально. Кроме того инет полон вариантов со смещёнными ДГ.
    Да и как эту разницу померить?
    странник
  5. Новичок Аватар для Oleja
    владимирр, Фланец 146 мм нет зазора,вот почему я планирую опустить на 5-6 мм СЧ динамик чтобы появился промежуток в 4мм
  6. Частый гость Аватар для владимирр
    смотрим чертёж, главное между центрами расстояние надо сохранить, а не расстояние между дг. А если что можно и на вч шайбу сточить, али срезать.
  7. Новичок Аватар для Oleja
    Решил поменять ВЧ 260.8на 261.8 у неё излучатель один а фланец меньше .
  8. Зарегистрировался Аватар для Kovn
    Добрый день, форумчане. Кто как протягивает провода от ВЧ/СЧ динамиков в общий объем?
  9. Зарегистрировался Аватар для thaikoh
    Всем привет, вчера получил комплект динамиков для 851. СЧ в диаметре 146 мм, НЧ 217. В чертеже проекта 136 и 212 соответственно.
    Смещение осей динамиков отразится на звучании?
  10. Новичок Аватар для Oleja
    thaikoh, Я обратился с таким вопросом к автору проекта,он порекомендовал поменять ВЧ на другой с меньшим фланцем,что я и сделал, поменял у Асалаб на 261.8.
  11. Частый гость Аватар для ala-a-din
    Я столкнулся с такой же фигней, но только с НЧ динамиком, корпус заказал по чертежам, не проверил диаметры, получил все поставил, а НЧ не влазит, так и закрепил его. Выпирает немного но не критично.
  12. Зарегистрировался Аватар для Kovn
    Уважаемые форумчане. Выкладываю АЧХ собранных фильтров. Измерения проводились при входном СКЗ уровня сигнала 0,775В и нагрузке 600Ом. Понимаю, что нагрузка чисто активная и сопротивление не 8Ом, но общую тенденцию можно посмотреть и на этих графиках. Фильтры получились абсолютно идентичные. Однако смущает большой уровень затухания в рабочей полосе на средних частотах. Автор к сожалению не приводит АЧХ, сравнить не с чем. А что получилось у Вас? Хотелось бы послушать коментарии того, кто в теме. Заранее спасибо.
Название:	АЧХ фильтра 775мВ 600&#1.jpg
    Схема фильтра та, что в шапке.
    ---------- Сообщение добавлено 13:31 ---------- Предыдущее сообщение было 13:18 ----------
    Выкладываю схему платы, может кто ошибку найдет, я не нашел.
  13. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    а как это Вы измеряли на нагрузке 600Ом? Нагрузки должно быть 3 и они должны соответствовать сопротивлению динамиков, а оно комплексное. А так, хрень Вы мерили...
    DYK DAC v1.1; E-mu 0404 usb; УМЗЧ ВВC-2011; АС самодел - НЧ "MARK" DO82C18; СЧ 6ГДШ-5-8; ВЧ AL-100.
  14. Старый знакомый Аватар для ZERO
    И правда, хрень.
    странник
  15. Новичок Аватар для Oleja
ID:	353726 Здравствуйте,достались бесплатно такие электролиты ,по измерения один 126UF другой130uF интересно можно их использовать в проекте.И вопрос ,кто нибудь мерил 120uF электролиты которые присылал Алексей ?
  16. Новичок Аватар для Oleja
ID:	355336Не слишком ли большой разброс между деталями для использования в фильтрах?Нажмите на изображение для увеличения.
  17. Новичок Аватар для ACALab
    Калуга www.asalab.net,
    В связи с унификацией конструкции динамиков все пятидюймовые динамики будут делаться с фланцем 146 мм.
    Для сохранения межцентрового расстояния между СЧ и ВЧ динамиками в этой АС надо применять динамик Т261.8 который отличается от Т260.8 только размером фланца.
  18. Зарегистрировался Аватар для Lytnev
    Добрый день.
    Судя по вашему же даташту отличия есть:
    Головка динамическая Т260.8:
    Диапазон частот, Гц:.........................................................2500-20000
    Номинальный диапазон частот,Гц:..............................................2500-20000
    Номинальное сопротивление,Ом:................................................8
    Free air resonance frequency/Резонансная частота,Гц:....................950
    Total Q faktor/Добротность полная.Qts:........................................1,43
    Mechanical Q/Добротность механическая.Qms:..............................7,84
    Electrical Q/Добротность электрическая.Qes:.................................1,75
    Головка динамическая Т261.8:
    Диапазон частот, Гц:.........................................................1250-20000
    Free air resonance frequency/Резонансная частота,Гц:...................1000
    Total Q faktor/Добротность полная.Qts:.......................................1,2
    Mechanical Q/Добротность механическая.Qms:..............................7,3
    Electrical Q/Добротность электрическая.Qes:................................1,44
    Собираюсь собирать эти напольники, теперь в раздумьях
    Я не спец в акустике, но мне почему то казалось что сдвиг на 1-2 мм повлияет меньше чем другая добротность и резонансная частота ?
  19. Новичок Аватар для ACALab
    ВЧ головка работает выше своей резонансной частоты.
    Там влияние несущественно.
  20. Завсегдатай Аватар для VladimirV
    Voronezh
    ACALab, пользуясь случаем - подскажите пожалуйста на сейчас сроки ожидания заказов - хотел бы заказать у вас динамики! Очередь длинная?
  21. Новичок Аватар для ACALab
    Очередь длинная?
    Ответили в л/с.
